Párhuzamos kommunikációra alkalmas ruteremnek a flash memóriáját szeretném beolvasni. A ruter processzora: KÉP A ruteren 4 tűsor van: 3,3V Tx, Rx, GND USB RS232 jel átalakító kábelem van. Bekötöttem com porjára: 2, 3, 5 re a Tx, Rx, GND -t. Linux alól Minicom mal próbáltam olvasni, de hiába ![]() KÉP Ebben kérnék segítséget.
Bár a készülékhez nem értek, de a kommunikáció felépítése szerintem teljesen rossz! Először is, PC Tx lába menne a router Rx lábára PC Rx pedig router Tx-re. A második, hogy szerintem a router 3.3V-os TTL jeleket igényel, nem pedig RS-232 szabvány szerintit, ami +/- tartomány beli, jó, ha megúszta az elektronika! Szóval ez a konverter nem jó hozzá. Még tudni kellene persze a kommunikációs beállításokat...
Pontosan így kötöttem be:
RS232 Ruter -------------------- 2 láb: ---> Rx 3 láb: ---> Tx 5 láb: ---> GND -------------------- Kommunikációs beállításoknál Linux alól a Minicom: dev/ttyUSB0 19200 bit.
ZTE ZXV10 H201L
T-Com adják csodabogárként. ![]() A végleges célom a VoIp telefont külső saját eszközzel akarom használni, és e csodaborgár rejti a telefon jelszavát. Sajnos a magenta színű cég nem adja ki nékem e fontosnak bizonyult információt. ![]() A hozzászólás módosítva: Okt 2, 2012
Szerintem egy MAX232-es szintillesztést kellene csinálni, mert alapból az RS-232-t nem kezeli a router soros porti felülete. Olvasd el a kommenteket: Bővebben: Link
Helytesitő kábel esetleg?
Nokia DKU 3 ca-53 vagy nokia dku5 ?
Akár még jó is lehet a telefon-soros port átalakító.
Vélhetően mindkettőnél ugyanaz az elv. Meg kellene nézni az elektronikáját, hogy mit tartalmaz.
Sikerült beolvasnom a flash -t
![]() A baj annyi, hogy Linuxot én ritkán használok és így nem tudom, hogy hogyan olvastassam ki a különböző adatokat a cuccból. Linux parancsokkal. A kábel egy Dku-5 - ca 43 -s lett. Azaz ami volt itthon, találtam rajta gyári üres forrasztó pontot. Csak másképp volt elnevezve: Vcc, Tr1, Rx1, Gnd1 ![]() KÉP1 KÉP2 KÉP3
Próbáld ki a Backtrack4-et. Még több intelligens progit tartalmaz, hátha van köztük valami kényelmesen kezelhető is.
Van olyan program amivel jtagon keresztül képes lementeni a flash tartalmát? Mert nem találok ilyet sajnos ismeretség hiánya miatt
Konkrétan egyet ismerek, ez a Bascom, de keress még rá: Bővebben: Link.
Ehez ki kell kapcsolni a panelt? Azaz áramtelenítani és a jtag csatlakozókat rákötni csak?
Ha a flash-t olvasni akaorm jtagon keresztül.
A memóriának kell áramot adni, tehát be kell kapcsolni a routert.
Jobban megnézve, ez soros port amiről beszélünk.
Amikor bootol és dolgozik ide írja ki a logot. Lehetséges e porton keresztül a flash olvasása? Mert odébb a panelt nézve Ejtag csatlakozó bukkanik fel a nyákon. A flash-t közvetlen lehet innen írni és olvasni. CPU és csatlakozói. CPU oldala. A flash ami a kincseket rejti: mx29lv640ebti-70g
Ha a soros porton nem tudsz hozzáférni ehhez a memóriához, akkor marad a jtag-es hozzáférés és szerencsére van rá lehetőség.
Soros portot idáig csak logolás kimenetére sikerült használni.
A programmal nem szólaltattam meg amit belinkeltél. Ha nem megy ezen akkor a jtagot meg kell építenem. Oda újabb koncepciók kellenek úgy is gondolom, program ami olvas. Rs232 ra meg kehet építeni? Én még anno LTP re építettem Jtag csatlakozót.
Persze, lehet soros porton is csinálni, de ahhoz kell egy kontroller. Kicsit bele kell ásódni a témába, de szerencsére itt a fórumon is van ilyen jellegű topik.
A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2012
Atmel, PIC... A szokásos multifunkciós, rugalmasan konfigurálható mikrovezérlők.
Külső vezérlő eszköz kell ami fordít sorosról gépnek?
Sorosról USB re kábelem van. KÉP Nokia CA-42 Házi kábel ![]()
Leírás: Van egy ZTE ruterem. A belsejében egy mx29lv640ebti-70g típusú flash memória tárolja az adatokat. A rutert egy XWAY™ ARX182 típusú CPU dolgoztatja. A nyáklapon található egy soros port ami be van forrasztva. Ezen kívül még egy jtag csatlakozó is helyet kapott, ami a panelon csak érintkezőként van kialakítva. Íme egy KÉP a panelről, a rajta elhelyezkedő CPU és Flash memóriáról illetve a csatlakozókról. Ilyen eszközökkel rendelkezek: Nokia Ca-42 -s adatkábel, átforrasztva a szükséges csatlakozókkal a soros porthoz. Kérdés: Szeretném kiolvasni a memória adatai, és elmenteni pc re! Hogyan és mivel lehetséges? Milyen eszközök kellene hozzá? A hozzászólás módosítva: Okt 3, 2012
Jó napot! van egy WELL WIRELESS ADSL 2/2+ ROUTER-em. Frissítettem, csak a frissités után nem érhető el a kezelő felülete. Mint switch működik de több nem.
Üdv Tomi A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2012
A resetet próbáltad már?
Nem tudsz egy fényképet készíteni a panelról? A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2012
Szia, igen már sokszor. Képet csak 4 óra után tudok feltenni róla. van rajta egy 4 darabos tüskesor ha valamire jó az.
A 4 db tüskesor fölé mi van írva? 3.3v Rx Tx, Gnd?
Ha igen egy Nokia DKU5 -s adatkábellal ki lehet olvasni, hogy mit hoz ki a log. Ezt a kábelt használt telefonboltba elvileg megkapod. Olyan 1.500Ft körül van az ára. Én ennyiért vettem. Pl egy minicommal (linux alatt) lehet olvastatni e porton keresztül a bootolási folyamatot. A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2012
