Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Sziasztok! Látom, nagy szkóp láz van itt mostanában, ezért én is csatlakozom. Több, mint tíz éve volt egy kis szovjet szkópom, ami olyan beteg volt, hogy ingyen adták. Talán háromszor sikerült adást fognom rajta, utána csak porfogónak volt jó. Így most, gyakorlatilag első szkópnak - ami használható is - vettem itt az apróhirdetési rovatban a mellékletben látható készüléket. Állapota újszerű, és minden funkciója hibátlanul működik. Ráadásul, járt hozzá egy vadi új, hatvan Megás, 600V-os mérőfej. Reggel óta nyüstölöm, de nem sikerült hibát találnom benne. Remélem, sokáig ki fog szolgálni...
Gratulálok. Használd sokáig egészséggel.
Köszönom! Még soha nem örültem egyetlen műszernek sem ennyire.
Ez egy jó választás volt. Egyszerű, jól áttekinthető és pont annyit tud amennyi hobbi szinten kell sőt többet. Használd egészséggel.
Ugyan ezek a gondolatok jártak az én fejemben is, amikor nézegettem. Egyszerű, mint a faék, mégis mindent tud. Ami meglepett, az az 1mV/div felbontása. A másik, ami miatt megvettem az eladó személye. Sokan vettek itt már Tőle szkópot, s tudtommal mindenki elégedett volt a műszerrel. Ezért részemről egy lájk meszinek!
Csatlakozom az előttem szólókhoz. Gratulálok hozzá!
Köszönöm Neked, és nagy hoho-nak is, mert az lemaradt az előbb.
Szép kis szkóp. A Goldstar szerintem nagyon jó márka.
A kezelőszervek nagyon masszívnak tűnnek, aztán hogy valójában milyen, majd a mindennapokban kiderül. A márkával nem találkozram még, ezidáig kellemesek az első benyomások.
Már amikor a 90' években a Lucky fuzionálta őket, elég szerteágazó volt a gyártmánypalettájuk. Mára a Lucky GoldStar vagy ahogy ismerik LG már igencsak sokféle műszert gyárt, csak idehaza nem ismertek annyira.
Nekem is Goldstar szkópom van. Ez is 20 MHz, de tárolós Analóg-Digital.
Összeségében elégedett vagyok vele, de vannak kisebb hibái.
Hidd el bírni fogják... Suliban mi is ilyenekkel dolgoztunk, és tényleg nagyon egyszerű a használata. Ráadásul azokba a laborokba ahol ezek voltak, olyanok is bejártak, akik nem is ilyesmivel foglalkoztak, és persze babrálták a szkópokat, de nagy bajuk addig még nem lett.. Szóval ah a szakszerűtlen használatot bírja, akkor a szakszerűvel nem lehet gond!
A Digimess is nagy mennyiségben gyárt Goldstar licenc alapján sokféle elektronikai cuccot.
Nagyon sok Digimess cucc kapható Goldstar felirattal is
Köszönöm újfent mindenkinek.
Simpi: Jujj! Ilyet nem akarok mérni. A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2012
Mi az a "csatorna véső"?
Láthatod. Vésőgépbe fogva csatornát vés a falba.
Az nem a horonymaró?
Mondjuk ez szemlátomást görbe (bár ez valószínűleg nem hiba)
A maró körbe forog, ezt meg csak ütögeti a gép. Olyan mint a kézi véső, csak motorizálva.
Direkt görbe, hogy könnyebb legyen a fal síkjában tolni, s a gép is elférjen. A horonymaróban két keményfém lapkás vágótárcsa forog párhuzamosan. Ezek távolsága és vágási mélysége a gépen állítható esetleg.
Nem tudjátok hol lehet kapni olyan lomfűrész szálat, ami gyémántszemcsékkel van bevonva? Egyszer láttam valami kiállításon, hogy csempét vágtak vele, lomfűrésszel.
Az első gyanúsan olcsó.
A második már jobban tetszik, ha kell a minőség. Nekem ilyen van: Bővebben: Link De én szinte napi szinten használom 0,22-6 mm2 között. Még csak meg sem kopott.
Mivel nagyjából ugyan az a kettő én az unimaxosat ajánlom. Elég jó minőségű szerszámokat árul, bár gondolom mindkettő kínai.
Ez mondjuk 300mm-esbe való. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2012
Urak, egy Bosch kisflex robbantott rajza kellene, de nem nagyon találom. Valaki tudja esetleg, hogy merre keresgéljek? Gws 14-124 cie
Köszi
Az első szerintem is gyanúsan olcsó. A tied elég drága, nem napi használatra kellene, csak néha, de nagyon gagyit sem akarok venni.
