És a gnd-t is bekötötted az LTP-nél?
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2012
Amikor csak a step, dir van bekötve akkor magától is forog de nem rendesen, ha a földet rákötöm akkor meg se moccan
Ha egy marék alkatrészt kihagysz, ne várd hogy minden a legjobb lesz.
Na sikerült, az egyik lpt-m rossz volt
Üdv! Végeztem egy kísérletet...Szétszedtem egy tintasugaras nyomtatót, maradt a mechanika váza, rajta az inkrementális fóliacsíkkal. Az azt olvasó optika benne a fejben, megvezetve egy 7-es rúdon. Az enkóder impulzusait egy 20MHz-es PIC számolja. Ha valakinek útmérési problémái esetén ilyenre támadna gusztusa, használható, de PIC-kel elég lassú, főként az LCD miatt. A fólián 150 vonás van 1 inches szakaszon, így ~0.2mm-es felbontás érhető el. Vitatható még a fólia hosszútávú pontossága, nyúlik ugye...
Ép tervezek készíteni egy léptető motor vezérlőt. Sok gondolkodás után LMD18245 eset a választásom, mivel mint bipoláris mind unipoláris motor is köthető rá, és microstep-et is tud. A vezérlése egyszerű ezért majd PIC-es mikrokontroller-t fogok alkalmazni. Ez az ic 3A tud folyamatosan leadni ami szerintem léptető motornál bőven elegendő. Emergency láncot is szeretnék bele tervezni (fűzhetőt). Olyan kérdésem lenne hogy pl mach3 nál az emegrgency lánc szakadását gondolom jelzi a mach3 illetve van-e olyan opció hogy a mach3 szakítja meg a láncot. LMD18245 Brake funkció is van, amit szintén emergency szakadás esetén életbe lépne és megakadályozná esetleges sérüléseket. Tervemben az szerepel hogy jumperel konfigurálható majd be. Vezérlés: 10 microstep, 8 microstep, 4 microstep, half step, full step. Áramkorlát: 3A, 2.5A, 2A, 1.5A, 1A, 0,5A (500mA osztásban, de lehet hogy 250mA) Még 2 végállás kapcsoló is helyet kapna a panelen, így bekapcsoláskor vagy nyomógomb használatakor az elektronika automatikusan "home" pozícióba mozgatná a szerkezetet. Még azon vacillálok hogy saját szabályozható tápkört kapjon az LMD18245, ez adatlap szerint 55V-ig bírja. Csak mi van akkor ha nem 3db egyforma motorom van? Mondjuk 36V, 24V, 12V-os motorom van, és egy tápfeszem DC-48V. Így lehetőség adott hogy minél többféle motort, minél egyszerűbben tudjam illeszteni (esetleges későbbi upgrade, motorcsere). USB-s lpt portok menyire használhatók? Illetve 18f2550 usb-lpt próbálta e-már valaki? Eléggé összetett szerkezetet szeretnék építeni. Sok opcióval. Vélemények hátha valami felet elsiklottam, Vagy éppen amit még érdemes lenne esetleg bele tennem. Előre is köszönöm. Üdv Tinky
Az LMD árát ha jól nézem 4600Ft, és csak 3 Amp.tud. Ezért az árért komplett 1 tengelyes (pld TB6530AHQ vagy minibeet (5000Ft))kapsz. A MACH3 valódi LPT-kér,az emulátorok nem jók. Az egész és fél lépés utáni lépések harmat gyöngévé teszik a motort. Ha kevés a felbontás inkább áttételt tegyél bele,igaz picit lassabb lesz de erősebb. A mach3 vészstopja befékez minden léptetőmotort,nem látom értelmét a láncnak. A mach3 -nak van szoftveres végállása,ha beállítod szuperúl működik.(nem kell végállás kapcsoló) A mach3 egy gomb megnyomásával a helyes sorrendben refpontra küldi az összes tengelyt. Csak 5 db inputod van,ezzel kell gazdálkodnod 1db LPT esetán. Egyenlőre ennyit, és szerintem olvass a mach3-ról sokat a neten fent van magyarul is. itt Üdv:Zoltán A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2012
Az előttem szólóhoz kiegészítés:
A léptetőmotoroknál a feszültség nem számít, mivel a vezérlő áramgenerátoros módban vezérli. Így a legjobb az, ha a léptetőmotor feszültsége minél kisebb, pl 1-2V; és a tápfeszültség minél nagyobb. (Ipari vezérlőknél 80-100V-os is megszokott). Ha van pihentető áram a vezérlőben, akkor nem kritikus a maximum áram precízsége. USB-LPT átalakító nem használható, speciális kell ebből is, ez jelenleg kb 23ezer ft körül van. A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2012
Jobban belenézve az LMD 18245 -ös adatlapjába, ez inkább szervónak való IC, annak 1 db kell. Bipoláris léptető motorhoz ugyanis 2 db kell egy tengelynek azaz 9200Ft, ha 3 tengelyest géphez csak az IC cca 28000 ft. Ez iszonyú sok. Nincs ekkora tudástöbblete ennek az IC-nek. Ha vágod a PIC-es témát akkor egy PIC+8db hex fet hídba téve tudja az elvárásaid, árban sokkal kevesebb, és a terhelhetősége sokszorosa LMD 18245 -nek. Így később sokkal nagyobb motorokat tudnál használni. Tényleg egy korszerű ic az LMD 18245, csak drágának tartom. Ez csak az én véleményem,lehet mások jobbra értékelik. Üdv:Zoltán A hozzászólás módosítva: Okt 7, 2012
Köszönöm az infókat. Ezt én egyik ismerősömmel cseréltem 10db-ot végül is nekem így nincs pénzben. Persze tudom nincs nagy teljesítménye de nekem elégelsz egy jó darabig. Találtam valamit USB-LPT ha jól értelmezem mach3 kompatibilis. Bővebben: Link Bővebben: Link Ha tényleg jól értelmeztem hogy mac3 kompatibilis akkor össze is dobok egyet tesztnek. Van ilyen pic-em itthon Na de asszem most már aludni kellene
Nem jól értelmezed:
"This is not a USB-Parallel converter for other CNC software such as Mach3 etc etc." Nem Mach3 fut a gépén! Az USB-LPT átalakító főként amiatt nem működik (elérhető áron), mert a Mach3 nem kezeli az USB portot.
Na sikerült megépítenem a panelt de nem működik. Az ic és a r9 ellenállás meglegszik! Mi lehet a baj?
A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2012
Az R2 1k potival tudod szabályozni a motor áramfelvételét? Melyik kapcsolást építetted meg? Üdv:Zoltán A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2012
Volt valami a panelon és most már szerintem jónak kéne lennie, igen lehet állítani a ref áramot de nagyon kicsit. a jp3-mas 1lábát a földre kell kötni?
Ha egy rajzot nézünk akkor az az enable, igen.
A motor áramot nulláig le kell tudni szabályozni az 1k-val. Mekkora feszt mérsz az L297 13-14-es lábán? A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2012
A jp2-es jumper az azt csinálná de a motor akkor is erősen fog. 13-14 0.06v
Ha 0.06 voltot mérsz akkor hogy lehet meleg az R9?
Az R10 is meleg?
A panelon volt egy hiba ami az l298n 2 és a 4 lábát rövidre zártra és azért melegedett de most már nem melegszik.
Az pont a táp és az egyik motorkimenet.
Nem ment tönkre az L298?
Ha nem tudod 0-ra leszabályozni a tekercsáramot ,akkor valószínű sérült.
Az L298 végfoka 8 db hex fet -et tartalmaz hídba kapcsolva. Ha a nyitásba vezérelt fetre teljes zárlati tápfesz kerül ,lehet hogy elhalálozik. Volt valami áramlimit bekötve?
Az elöző hsz. első sorára mi a válaszod?
A poti vagy a jumper működik? A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2012
Szerintem ma tedd félre, holnap pihenten nézd át a panelod nem kötöttél el valamit.
Az L298 táplábára feltétlen minimum1000µF és 100nF-os kondit tegyél. Üdv:Zoltán
Sziasztok !
Tudna e valaki segíteni nekem a TB6560AHQ IC vezérlésének megértésében ??? AVR mikrovezérlővel szeretném vezérelni !!! Az M1,M2 DCY1,DCY2 TQ1,TQ2 és CW,CCW funkciója talán világos. Ami teljesen homályos számomra a CLK, RESET, ENABLE vezérlése. Hogyan tudom a fordulatszámot szabályozni ? Állandó PWM órajel a CLK bemenetre és az ENABLE ki-be kapcsolgatása, vagy változó PWM jel a CLK bemenetre ? Milyen frekvencia ajánlott ???? Az OSC kondenzátor értéke 100pF vagy 330pF legyen ? Mi az összefüggés? A válaszokat előre is köszönöm !!! Paso
A Clock lábra adott impulzusok léptetik a motort. A forgás sebessége az impulzusok időbeni sűrűségétől függ. Az Enable lábat alacsony szintre húzva tilthatod a kimeneteket, a resettel alaphelyzetbe áll az ic.
A CLOCK lábon adott impulzusok milyen frekvencián menjenek, mi az ajánlott tartomány ???
0 Hz-től talán 1 kHz-ig megy a léptetési freki . A felső határ erősen motorfüggő. A túl magas frekinél lépésvesztés is lehetséges. Nem írtad mire akarod használni? A MACH3-ban ez kényelmesen beállítható. Üdv. A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2012
Gépem építése során eljutottam oda,hogy a mechanika nagy része készen van. Most jönne az elektronika de mindjárt az elején elakadtam. Végállás kapcsoló került mindegyik tengely végére,hogy a motorokat megvédjem. Ezeket elgondolásom szerit párhuzamosan kötném a vész leállító gombbal . Ehhez készülne egy összegző elektronika ami a végállások és a vész-ki gomb jelét juttatnák egy "modulba" ami jelet küld a mach 3-nak. Aktiválná a megfelelő pin-en a vész-ki jelet. Ehhez tartozna egy kulcsos kapcsoló amivel a végállásról való elmozduláshoz szükséges időre inaktívvá tehető a vész-ki jel. A kérdésem az lenne,hogy ez a gondolat menet így megfelelő, vagy másképpen kell megoldani a problémát. Valamint a LPT portra milyen feszültséget kell juttatni,hogy a vész-ki a mach 3-ban aktívvá váljon. (+ vagy - )? A válaszokat előre is köszönöm! |
