Lapozás: OK   1441 / 2208
(#) marone válasza pucuka hozzászólására (») Okt 19, 2012
Hát arra gondoltam hogy úgy jobb a testelés, vagy ilyesmi..
Állítólag van ahol rákötik, vagy nem ?
(#) pucuka válasza marone hozzászólására (») Okt 19, 2012
Van, és vita is van, hogy hova kell kötni. Ha az érintésvédelmi földre kötöd, szinte biztos a földhurok, ha összedugod pl egy másik (elő)erősítővel, vagy egy más hangforrással.
A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2012
(#) FordPrefect válasza marone hozzászólására (») Okt 19, 2012
„Hát arra gondoltam hogy úgy jobb a testelés, vagy ilyesmi..
Állítólag van ahol rákötik, vagy nem ?”
Ilyen hülye kérdéseket a Vogon űrhajókban tesznek fel, mielőtt kilöknék az egyébként jó fej figurákat
(#) marone válasza FordPrefect hozzászólására (») Okt 19, 2012
Szóval ez a fórum egy Vogon űrhajó. Értem.
Mindig volt valami furcsa érzésem fórumozáskor , de akkor már tudom miért.
(#) FordPrefect válasza marone hozzászólására (») Okt 20, 2012
Kicsit vegyük komolyabbra a fórumot. Az egész világ sajnos egy sodróró űrhajó. ha tetszik, ha nem.
(#) belaradio válasza pucuka hozzászólására (») Okt 20, 2012
A földhurok miben nyilvánul meg ? Honnan veszem észre ? Tudom buta kérdés , de még nem találkoztam vele. Jó lenne felismerni , ha egyszer úgy adódik ....
(#) Orbán József válasza belaradio hozzászólására (») Okt 20, 2012
Fel fogod ismerni, búg az erősítő, mint a vadgerlice, csak sokkal idegesítőbb.
simpi!
Azt a művet lehetetlen igazán jól megfilmesíteni. A könyv utolérhetetlen.
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2012
(#) mofesa válasza pucuka hozzászólására (») Okt 21, 2012
Egy hete az EABC80-ról beszélgettünk.Tudtál azóta rajzolni róla valamit?Nem akarok türelmetlen lenni,csak nagyon kíváncsivá tettél.
(#) rockersrac hozzászólása Okt 22, 2012
PL504 pp-hez van valakinek használható kapcsolásirajza? Lehetőleg ne EF80, vagy ilyen, hanem ECC82, vagy hasonló cső legyen az előfok... Előre is köszi!
(#) Pioneer válasza rockersrac hozzászólására (») Okt 22, 2012
Parancsolj, például itt van egy.
(#) rockersrac válasza Pioneer hozzászólására (») Okt 22, 2012
Köszi szépen!
(#) mpityu65 hozzászólása Okt 22, 2012
Üdv mindenkinek!!
Van 2 egyforma kimenő trafóm, csak az a gond velük hogy nem tudom mit hajtottak.
Hála a készítö anno rá irta a tekercsek adatait : 2X1700 - 0,2; 1X68 - 0,9 , mag méret 27X33 mm, külső 57X67mm
Úgy sejtem pp lehetett valamikor , kérdés hogy mi hajtotta? Ecl86, El84 vagy Ebl21
Esetleg van valakinek ötlete?
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2012
(#) mofesa válasza mpityu65 hozzászólására (») Okt 22, 2012
Szia.Egy kis kiindulási pont Itt
(#) sturbi válasza mpityu65 hozzászólására (») Okt 22, 2012
EL95 vagy ELL80-hoz való kimenő lehet 4-5 ohmos hangszóróhoz. A felsorolt csövekhez is nyugodtan megpróbálhatod.
(#) s.sanyi válasza rockersrac hozzászólására (») Okt 22, 2012
Pl.Meglesheted ezt is.
(#) marone hozzászólása Okt 23, 2012
Helló !
Szerintetek számít valamit ha egy erősítő hálózati trafója is úgy van megtekerve mint mondjuk a kimenő ? Tehát a primerek közt a szekunder (szórt induktivitás miatt). Vagy annál nincs jelentősége ?
(#) mayky válasza marone hozzászólására (») Okt 23, 2012
Persze, mert akkor nem csak az 50 Hz-et fogja átvinni, hanem a több kHz-es mindenféle zavarokat is. Biztos jobb lesz. Nem beszélve a több szigetelésről, ami miatt csak vékonyabb huzalokkal tudod megtekerni a trafót, tehát sokkal kisebb lesz az átvitt teljesítmény. Tehát tényleg nagy ötlet.
(#) küzmös Gergely hozzászólása Okt 24, 2012
Sziasztok! Találtam egy EPSON nyomtatóból bontott hálózati trafót,amely gondolom az USA-ban is futott,mert van rajta 110V-os primer csapolás is. Nos emlékeim szerint 220V-on 30V-ot ad le.. Ki szeretném próbálni a BEAG 782/A-t vele. Hogyan lehetne ezt kipróbálni? Csatoltam egy képet a BEAG hátáról.. (2x piros-fekete) gondolom ide lehet 2 db hangszórót tenni.. oly módon hogy az Epson nyomtató 110V-os primerét közvetlenül rákötni valamelyik piros-feketére,és a 30V-os szekunderre megy a hangszóró? De gondolom a másik oldalt sem hagyhatom szabadon.. bár 2 ilyen trafót találtam.. Illetve van ott 5 db DIN csatlakozó.. olyan mint a magnó csatlakozó. (Illetve mellette biztosítékok sora..) Szóval mivel az életben nem láttam még ilyen erősítőt gőzöm nincsen hogy mi merre,és hogy.. és jól jönne egy kis segítség. Remélem valaki tud szolgálni némi infóval.. persze azért lesem a googlet is,de aki használt ilyesmit annak a tapasztalata jóval többet ér bármilyen "googlénál"
(#) bakos13gab válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Okt 24, 2012
Ez nem a 782-es, hanem a 785-ös. Hát nem tudom, mennyire lesz ez jó. Úgy kell bekötni, mint egy kimenőt...
Középmegcsapolásra a + anódfeszültség, a két 110V-os végre meg egy egy cső anódja. A szekunder meg mehet a hangszóróra. Ezt az erősítőt nem ismerem részletesen, csak a 760-ast.
Alapból ez egy 40W-os keverőerősítő. Meg kell nézni az epson impedancia illesztését.
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2012
(#) bakos13gab válasza bakos13gab hozzászólására (») Okt 24, 2012
áttétel= 220/30=7,33
RL=8ohm
Zp=8*7,33˘2
Zp kb. 3400ohm, ha jól saccolom.
Ez elég alacsony, de biztos valahogyan szólni fog...
Majd aki jobban ért hozzá, ad egy pontos számítást meg tanácsot.
Alapvetően meg keress rá az EAG 785/a leírására. Lehet, hogy valaki már buherált vele. Azt nem tudom most fejből, hogy ezen van-e 5W-os "monitor" kimenet. Tessék letölteni valahonnan a kapcsolási rajzot és megnézni, különben lehet belőle füst meg átütés stb.
(#) küzmös Gergely válasza bakos13gab hozzászólására (») Okt 24, 2012
Valóban elírtam,pedig tudom hogy ez a 785/A változat.. nos fórumokon nézegetve igazából APT100 trafóját ajánlgatták hozzá.. Itt egy kis leírás az erősítőhöz.. http://www.elektroncso.hu/cikkek/ae785.php
(#) küzmös Gergely válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Okt 24, 2012
Ime egy fénykép a belsejéről.. szerintem nagyon egyben van.
(#) Szpisti válasza küzmös Gergely hozzászólására (») Okt 24, 2012
Az EA785 és társaik (de az APT100 is) "rendszererősítők" voltak, azaz 100V-os kimenő feszültségre tervezték őket . Ilyeneket használtak iskolákban, pályaudvarokon, stb - olyan helyeken ahol messze kellett vinni a jelet és egyszerre több helyre.
Ilyenkor a hangsugárzóknál alkalmaztak 100V/8Ohm jellegű illesztő trafókat.
Ezért is javasolják az APT kimenőjét ehhez az AE-hez. De nem helyette hanem utána!
Mivel a meghajtás oldalon kisimpedanciás tranzisztoros meghajtás volt, és a kimeneten az említett 100V-os hangrendszer. Az APT kimenőjét is fordítva kell, ami kimenet volt eredetileg azon, az kerüljön az AE kimenetére.
Ha az AE-hez szeretnéd a kis trafódat, akkor valóban a 230V-os(vagy 110-es) oldalt kösd a kimenetekre, és a szekunkder (30V) oldalt a hangszóra. Ebből nagy baj nem lehet, de a hangminőség nem lesz valami csúcs. Arra pedig figyelj hogy mindkét oldalon legyen "terhelés" a kimeneten - kár lenne azért az erősítőért!
(#) küzmös Gergely válasza Szpisti hozzászólására (») Okt 24, 2012
Szia! Köszi a segítséget.. A "másik oldalt" pedig terhelhetem pl: egy televízióból bányászott 100 ohm/20W-os cement ellenállással? (Azt hiszem van 150 ohm,és 180 ohm-om is.. mert azt is tanácsolták hogy úgy is megoldható lenne a dolog hogy addig kötöm sorba pl:a 15 ohm-os hangszórókat míg olyan 200ohm-os hangfaloszlopot nem kapok.) és vajon a DIN csatik bármelyikére adhatok jelet?
Én inkább a 180 Ohmot tenném rá, talán kevésbé melegedne.
A bemenet meg ugye attól függ miről akarod meghajtani.
Van azon mikrofon bemenet is meg 300 mV körüli is (ide inkább egy mp3 játszót tennék), de van bakelites lemezjátszó bemenet ha kell.
(#) marone válasza mayky hozzászólására (») Okt 24, 2012
Szerintem a zavarokat szűréssel ki lehetne küszöbölni. Lehet hogy vékonyabb huzallal lehetne csak megtekerni, viszont a hatásfoka meg lehet hogy jobb lenne.
De csak egy kérdés volt, keine Panik !
(#) storm hozzászólása Okt 24, 2012
Megépítettem az alábbi kapcsolást Bővebben: Link, de valami nem stimmel vele. Megnéztem ma, hogy mit csinál 1Khz-es szinusz jellel, csatolom a képet. Gondolom a munkapontja van elmászva, melyik ellenállást kéne módosítani? Ami érdekes, hogy terheletlenül szép jelet ad, a képen 68ohm-al van leterhelve.
Oké köszi.. akkor majd azt teszem rá próbánál. Megtaláltam a gépkönyvet is, 4 DIN csati első 8 mV, 300 mV, 300 mV, és 8 mV. Habár a gép hátulján nincsen piktogrammal feltüntetve, de gondolom így sorban van..
Nézegettem az erősítő kimenetét.. hogy milyen csatlakozó-val van megoldva,én sima banánhüvelyesnek vélem. Pont nem volt kéznél egy árva banándugó sem,hogy belepróbáljam.. ezt még meg kell nézni,mert nagyon nem szeretném ha hirtelen itt érintkezési problémák adódnának..
Következő: »»   1441 / 2208
