Szereztem egy Videoton TA 5204 típusú TV-t. Nem modulos, még a régi. Ha bekapcsolom, a csövek izzanak, hang nincs, a PCL86-ot megmozgatom, akkor recseg. Kép nincs, a PL500 anódlemeze felizzik, a sorfrekvenciás füttyöt gyengén hallani. Hol keressem a hibákat?
Vagy nincs sormeghajtás vagy zárlatos a malomkerék. De mivel hallasz füttyöt, ezért inkább az utóbbi lehet a probléma.
Sziasztok kedves forumosok!
Segítségeteket szeretném kérni,keresek kapcsolási rajzott . Goldstar cbs-4341 pc04x-hez. Az elektro tanyán nincs,máshol meg fizetös. Köszi a segitséget. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2012
De, megvan a Tanyán. Bővebben: Link
Tisztelt kadarist köszönöm a segitségét.
Sikerül a kedves ügyfeleknek meglepit okozni,és ehhez nem mindig van kellő segitség. Csak a rajz,ill,ezen rajzon a gyári fesz adat,és sok más. Tisztelettel megkőszönöm a segitséget. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2012
Újfent problémával fordulok hozzátok. Kaptam egy Panasonic régi fajta szürke kocka nem sík képcsöves TV-t. Távirányítót nem kaptam Típust jelenleg nem tudok holnap délelőtt megnézem. Viszont csak annyi a hibája hogy a bal és jobb oldalán a kép egyszerűen összébb ugrott (paint-es rajzért bocsi csak pincében van és ott hideg van. Nomeg jelenleg csak tanácsot kérnék mára hogy mit csináljak vele holnap hogy működjön normálisan.) Képhez magyarázat: A kép eltorzulva jelenik meg. Két szélénél a képernyő szélétől beljebb ugrott a kép pár centit és a lerajzolt formában jelenik meg. tetejénél és az aljánál még egyenes a kép de a közepénél kifelé domborodik. Kérdésem az annyi hogy ez csak beállítási probléma vagy komolyabb fizikai hibára utal? A segítséget előre is köszönöm Üdv McDeath A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2012
Üdv Mindenkinek!
Szeretném megkérdezni, hogy mi lehet a baja? Van egy MIVAR TV 70 cm philips képcsővel. Bekapcsoláskor fekete fehér, majd elkezd csíkozni lilás zöldes vízszintes csíkokkal, azután néhány perc mulva szépen bejönnek a színek és szép a kép. Köszi elöre is. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2012
Mire utal az a hibajelenség, hogy hidegen rossz, de bemelegedve megjavul a készülék.
Komolyabban tönkrement a kelet-nyugat raszterkorrekciós áramkör. Kellene a típus.
Szia! Nem tudom azért kérdeztem, csak amatőr vagyok. Talán a képcső?
Akkor elkó hiba - de melyik? Már sokat kicseréltem pl a 146v-os ágban is. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2012
Folytasd a cseréket. A képcsőpanelen is van, azt is cseréld, meg a sortrafó mellettieket, főleg a katódtápfeszültséget szűrő példányt.
Nincs előttem a tv,de gondolom a sorkimenő oldalán találod SCREEN néven.
Kicseréltem a malomkereket egy hasonlóra, de a hiba fennmaradt. Sok kontakthiba van, de átforrasztom az egész panelt, és lehet, hogy a csőfoglalatokat is jobbakra cserélem.
Azt nézd mrg, hogy a PL vezérlőrácsán meg van-e a -50V körül feszültség, ami a sormeghajtójel rácsegyenirányítása miatt jelenik meg, ha eljut odág. Ezen kívül az anód és segédrácsfeszültségét is ellenőrizd.
-35Voltot mértem a vezérlőrácson, a segédrácson pedig 150V mérhető. Az anódfeszültség 260V levett anódsapkával.
Ha így is izzik az anód, akkor valamilyen zárlatra dolgozik a sorvég. Csöveket cseréltél?
Sziasztok.tud valaki segíteni?PILIPS black line tv-n a képernyő jobb és bal oldalán két befelé domborodó sötét sáv jelent meg idáig rendesen működött.eredeti távirányítom nincs hozzá.a tv hátulján lévő szám 29PT8306/12R.KÖSZÖNÖM
Van egy monitorom,a gond az hogy nincs kép rajta. A nagy fesz meg van,de fűteni nem fűt. Próbáltam ellenállást mérni a képcső lábain de nem mértem semmit. A sortrafóra gyanakszom mivel a screen feliratú poti meg se mozdul. Úgy be van állva mint egy rozsdás csavar. Néha viszont kis időre beindul.
Holnap reggel olyan 10 óra tájékában lemegyek a pincébe és megtekintem és készítek róla pár képet.
Köszönöm a segítségedet.
Próbacsöveim nincsenek, de majd szerzek valahogy. Lehet, hogy maga a sortrafó zárlatos? Hogy lehet azt kimérni? Ha leveszem a booster dióda katódsapkáját, akkor a sorfrekvenciát egyáltalán nem hallani.
Buszterdióda nélkül nem kap anódtápfeszültséget a sorvégcső, ezért nem sípol a trafó. Bővebben: Link
Köszi a rajzot, most már jobban értem a készülék működését. Eddig csak modulosokat javítottam.
A buszterdióda teteje, és a PL teteje között 17 Ohm-ot mértem. Ez normális, vagy kevés?
Fogalmam sincs, hogy normális-e. Valószínű a trafótekercs ellenállását mérted ki. De trafózárlatot nem nagyon lehet ellenállásméréssel igazolni.
Megmérem a trafó körül a kondenzátorokat, ellenállásokat, aztán majd kiderül. A trafón kívül más okozhat ilyet? Ha a trafó rossz, akkor megpróbálok szerezni egyet.
Ezen kívül kideríteném, hogy miért nincs hang.
A soreltérítő tekercs, annak csatolókondenzátora, a képcső levegőssége, meg a járulékos segédáramkörök is okozhatják a túlterhelést. Meg persze csőhiba! A képcső fűt rendesen?
Sziasztok! Van egy idegesítő hibája a TV-mnek. Scart-on keresztül van összekötve a DVD lejátszóval. A DVD bekapcsolása után a TV nem kapcsol be. Más TV-nél kipróbáltam, azzal működik a bekapcsolás. Valószínűleg a TV-nem támogatja a 8-as scart láb bekapcsolási funkcióját? A TV: LG 21fs2rlx-zc
A mellékelt kép a service manual-ból származik. Előre is köszönöm a segítséget.
A képcső biztos hogy nem levegős, a fűtés szépen izzik, a nagyfeszültséget ha lehúzom a képcsőről, nem húz ívet, a malomkerék sem ad szikrát. A csatolókondenzátort még megnézem.
Tisztelt Kadarist! A segítségét szeretném kérni egy Orion T2136 MTX tv javításában. A sorvég tranzisztor zárlatos lett benne ( C5388 ) . Kicseréltem egy C5588 tranzisztorra , mert csak ez volt itthon. A tv működik . Mást esetleg cseréljek benne ? Másik kérdésem , hogy a kép foltos. A jobb felső sarkánál . Ezt a hibát már a sorvég zárlata előtt is csinálta . Kikapcsoláskor nem hallom azt a sercegő lemágnesező hangot. Előre is köszönöm .
