Akkor nézd meg a motor tachogenerátorát lehet hogy nem érzékeli hogy megy a motor és kiáll hibára.Illetve az NTC-t és a fűtőszált is ellenőrizd!
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2012
Rendben. Ja, nem tudom van-e jelentősége utoljára a szárító programot használtam.
Omega2 van benne. Megnéztem az ellenállásokat és rendben vannak, igaz csak 4db-ot találtam.
A start & mellette lévő gombot tartsd benyomva (Program választó 0) majd a program választót forgasd jobbra 1-et. Elkezdenek a ledek és a kijelző furin viselkedni.(Tesz program elindult)
Engedd el a gombokat. A programválasztó 10. állásában kiírja a hibakódot (Exx) Ha ez megvan megnézem mivel van gyíkja.
Nekem az R120, R121, R122, R124 és az R152 pozícióba vannak 150k ellenállások. Esetemben az R122 volt szakadt, ez emlékeim szerint az ajtózárhoz tartozik. Az nem probléma ha pont nem 150k értékű, olvastam már olyat is hogy állítólag 560k volt valamelyik pozícióban. Üdv.: Feri
Úgy csináltam, ahogy írtad, de nem csinál semmit. Azt látom, mintha a programot indítanám. Start gomb és a mosási idő lerövidítése gombról beszélünk?
Sziasztok!!!
Aeg öko lavamat 72620 mosógép... A problémám a következő lenne: Van felül a borítás alatt 3 kis fogaskerék ami egymásba kapcsolódik... Eleinte mindig megugrott egymáson és nem ment tovább...aztán találtam hozzá a neten egy képet arról hogyan kell a fogaskerekeknek kezdő pozícióban jól állnia. Így végig is megy a program ,csak a kezdetkor rásegítés nélkül nem bír elfordulni a fogaskerék. mi lehet a gond? Javítható? Alkatrészt lehet hozzá Magyarországon kapni, mert a neten nem találtam... Egy laikus nő... ![]() Ha segít feltöltöm a képet is...
Nem tom hogy milyen gombok vannak még a gépeden (általában a start gomb mellett a késleltetett indítás gomja szokott lenni azzal működik
![]() Vagy végigpróbálod a gombokat. ![]() Kárt nem teszel vele.
Prod No: 914601655/00
Ser No:53900035 Type: P6358489 ezeket a számokat találtam rajta. Kipróbáltam a késleltető gombbal, de azzal sem működik
Van ki-be kapcsoló gombja vagy a program választó kapcsolja be ?
Megnéztem.
Bal oldalon lévő első & alatta lévő gomb. Program választó jobbra 1. Hiba a 10.állásban.
E36
Sensing circuit on anti-boiling pressure switch 1 defective Main board defective. Cycle stops with door locked OFF/reset Ez alpján kipusztult az elaktronikája. ![]() Nézd meg a vízszint szabályzó csati környékén az elektronikát, hátha talász ott valami égett v szakadt dolgot. J3-3-as J3-1-es J6-1-es csatlakozó. A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2012
Ez nagyon jó
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2012
Én is ugyanezt találtam rá.Ha jól olvasom akkor a vizszint szab.-ot hozza ki hibának de többnyire semmi baja nincs neki.Így marad az elektronika hiba.A javítás?Az 20-30 ezer ft-tól a csillagos egekig.De a vizszint.szab egy kukkolást azért megér.
Az elektronika a szerviznek 20+fa.
Nem tudom melyik környéken laksz. Nálunk a kiszállás 8. Pestre vidékre 12. (Gari csak a szerviz által beépített elektronikára van). + jön hozzá egy munkadíj 3-5 pénz körül. 2. Felhívsz egy szervizt rendelsz egy elektronikát mondván hogy saját szerelés lesz (megjön bemész érte, vagy postán kiküldik 1,5 2 pénz + ba) Az elektronikák üresek fel kell programozni őket ezért nem tudom mit számít fel a szerviz lehet hogy kijön Isten fizesse meg-ből de inkább számolj rá némi anyagi juttatást. 3. Bemész az Oceánba veszel 60-ból egy In...t csodát & 1-2 hónap múlva átkozod a napot, hogy így döntöttél ![]() Sok szerencsét a vállasztáshoz.
Ha esetleg tudsz segíteni a javítással kapcsolatban, kérlek küldj elérhetőségedet az e-mail címemre, h meg tudjuk beszélni a részleteket
köszi
Nem találok a mosógépen matricát...
hol találhatom még meg azt a két számot?
Vizelosztó tető 13+fa (rajta van minden szar ,motor, fogaskerekek stb)
A tiédbe kikopott valami (müa fogaskerekek müa tengelyen ![]()
Ezeket az alkatrészeket csak egyben lehet cserélni?csak pl. fogaskerekeket magában nem? Úgy láttam levehetőek... bár lehet a motorja halt meg...
Kellene egy kis segítség. Ariston AMXXF149 típusú mosó szárító gépünk van (vagy volt). Bekapcsolás után kb 30 mp múlva kiírja az F01 hibát. Találkozott már valaki ezzel a hibával. Előre is köszönöm a válaszokat.
Sziasztok! Indesit WT102 gyönyörűségem tegnap még tökéletesen működött. Ma pedig mikor bekapcsoltam, engedi befele a vizet világba. Tök mindegy, milyen programot állítok be rajta, a víz csak megy befelé.. egészen addig, amíg a maximális vízszintet el nem éri, akkor ugye bekapcsol az ürítőszivattyú (közben persze továbbra is megy befele a víz) kinyom x mennyiségű vizet, majd kikacsol az ürítőszivattyú, és ismét megy befelé a víz világba. Kivettem a panelt, első ránézésre semmi rendelleneset nem látok rajta, mi lehet a hiba? Merre induljak?
Segítségre lenne szükségem. Whirlpool 5101 1000 típusú mosógépem van. Elindul a program, egy ideig mos, de nem megy végig, a centrifugálás nem működik. Szűrőt, csöveket már kitisztítottuk,azt gondoltuk az a gond. Tisztítást követően egyszer még végigment, de már nem. Ha a stop gombig végigtekerjük, akkor sem érzékeli, akkor is tovább szivattyúzik. Mi lehet a gond, programkapcsoló hiba? Javítható? Előre is köszönöm
Inkább a szintérzékelőre tippelnék. Ha úgy érzi víz van benne nem indul a centrifuga és nem áll le a szivattyú.
