Fórum » kW-os erősítő
ott a rajzon!?!?
"mod1" = DAC-MOS-MODULE dac-> digital to analog konverter szvsz...
hy
csatolom a rajzot ez eggy ujitott peldany,innen minden ertekem hianyzik,deviszont az 1es panelt(DAC) kilehetne nyulni es beleultetni az oregbe Doncso-> kicsiket bunkon hangzik de mit jelent a JLH?
JLH = John Linsley Hood...egy ember neve, aki egész jó hangzású, főleg A-osztályú erősítőket épít/épített.
szia! a JLH az az ahogyan Norberto irta, egyébként nem hangzik egyáltalán bunkón, a topic sztem azért is van hogy segitsünk egymásnak, azért irtam neked hogy ha már mindenképp a hangzásra mész akkor ijet épits, de nyugi, nem bonyolultabb megépiteni mint bármelyik AB-osztályosat, és tényleg egy jó JLH-kapcsolás gyönyörüen szól, nem külömben egy két AB is!
Üdv: Doncso
Erdekesen hangzik !
Kedvencek linkjeit megkaphatom? Elnezest a lassu valaszokert, sajnos jelenleg eleg ritkan jutok internet kozelebe.
Nem tudom mi a célja azzal a 20kw-tal hacsak nem füteni akar vele...
Bár lehet, hogy még arra is sok. Ha belegondolna, hogy az mennyi eszébe sem jutna megépiteni söt mégcsak az ötletét is elvetné!
Szerintem most már csak maradjunk a ..kW-os erősítőnél, az még a realitás.
Valaki írta az elején, hogy nagymamit megdöntötte a hangnyomás. Ha azt nem is de a kólásüveget, meg a tojást az asztalról meg tudtuk borítani a 80-as években. De már az is fülromboló hatású volt, pedig csak 1500W volt....
Én különben totál nemértem ezeket a wattokat lassan. Aki benne van a témában az tudja hogy már 100Watt is elég jó. 500Wattos hangszóróval már hangosítanak. Most mi a helyzet az autóhifikkel? Ott rengeteg wattok vannak. Pl:itt van ez. Ez ha télleg letud adni ennyit ki az a **** aki ilyet vesz Pláne ennyi pénzért, 1másodperc alatt megsüketöl, ááá.
Amúgy lehetséges hogy télleg leadna ennyit? Ha nem akkor kb mennyit adhat le?
Két kategória van. Az egyik fajta ember arra gyúr, hogy versenyeken minél nagyobb hangnyomást produkáljon. Ennek nem sok köze van a zenéhez. Aztán van pl. olyan, aki kültéri hangosítást csinál autóval. Pl. egy ismerősöm (Murai Denis), állítólag kültéren mérve Európa leghangosabb személyautójával. Ez összesen csak 5 kW-os. Hogy tényleg a leghangosabb-e, azt nem tudom, de amikor Mogyoródon a Hungaroring mellett kipróbáltuk, fél óra múlva kiküldtek két rendőrt Kistarcsáról (!). 2-3 km-re voltunk a legközelebbi lakott területtől. Emellett a minősége is kitűnő!
Az autós erősítők általában a rájuk írt teljesítmény felét szokták leadni valójában. De 400 rongyért nem is olyan drága!
Csak egyszerüen keress rá a gogliban, jlh amp néven
hi
most, hogy megnéztem Gery linkjét... hmm nem is olyan sok 400 ezerért az az 5 Kw, ......Lol ilyen hangnyomás mellett azért már veszélybe van a szélvédő is, gondolom valami spec generátor is szükségeltetik üdv
hello mindenkinek, lenne egy nagyon nagy keresem:
Van egy auto erositom Magnat Classic 1000 , alitolag vagy 1000 wattos, nagyot tud szollni , ket darab 1000W/2Ohm woofert hajtok vele, nagyon jol megy de hetente kell benne vegtranyot cserelni, ami BD249C/BD250C szerintetek miert lehet ez, vagy esetleg nincs valakinek ehez a modelhez egy rajza, nagyon koszi elore is, amugy az eredeti vegtranyok benne 2SB778 voltak, de ezek is szerre meghaltak.
Nagyon úgy tűnik, hogy hamis tranyókat sikerült beszerezned. Ilyen tokban nem gyártanak BD249/250-et. A HQ videónál a drágábbik típust kérd!
De azt mondja az eredeti is behalt!
valcexx! 1.Az erősítőd hány ohmot bír? Gondolom bírja a 2-őt de hátha... 2.Azt mondod 2hangszóró megy rola. Ezek hány ohmos hangszórók? És párhuzamosan vagy sorosan vannak kötva?
Sziasztok! Haveromnak vagy egy gyári SHARP márkájú erősítője! állítólag 2x1000w de nagyot tud szólni! ez sima végerősítő és 2 csatornás keverővel nyomja neki a kakaót! Ja és az a 20KW-os erősítő nagy hülyeség mert otthoni célra felesleges, és egy diszkóba is sok lenne! Halott gondolat...... :yes:
Eeloszor is az erositon azt irja hogy 2 ohmot bir,a hangszorok dupla tekercsesek es 2 ohmosak, tehat egyenkent parhuzamosan vannak kotve az erositot nem hidalom, az egyik felere az egyik woofer ket tekercse perhuzamosan(2ohm || 2ohm az ossz is 2 ohm) es a masikra ugyanigy a masik woofer, egy dupla dobozban.A tranyokrol keszitettem kepeket ,baloldalt az eredeti.Ami gond en erdelybol vagyok, Marosvasarhely melol es nalunk van tobb bolt is de mindegyiknel ilyet lehet csak kapni. , nem tudom hogy ez menyire eredeti vagy hamisitvany.
Hmm... Ha az eredeti tranyókkal is elszált akkor valszeg nem az a probléma hogy most hamis tranyó van benne, legalábbis szerintem. Vagy történt akkor vele vmi olyan ami megölhette volna? Ha jól értem az erősítő 2csatornás, csatornánként 2ohm. Erre egy-egy dupla tekercses hangszóró van rákötva és a tekercsek párhuzamosan vannak. Ha igen az akkor ok mert egy tekercs 4ohm és 4ohm párhuzamosan 2ohm. Ha minden így van akkor nemtom mi lehet vele mert mint írtab hiába van benne most hamis tranyó az eredetieknek sem kellet volna elszálni a megfelelő használat esetén. Legalábbis...
Autó erősítőkbe csak a gyárit szabad rakni.Sok erősítőbe a gyengébbik van a 688/718 as páros, és egyszer bekerült hozzám egy kontár bd249/250 re cserélte a végeket, persze nem bírták.
Gyári tranyók Bázis árama: 0,8A ÉS a BD Bázis árama meg max 5A !! A te esetedben is ez lehet a baj.A tranyónak kevés az áram a kivezérléshez, a BD-hez. Alapba a gyáriakon mind láccik, h kis áramu tranyó a meghajtó a többség autó erősítőbe, olyam max 1A-s . És a te képeiden is láccik, h nálad sincs hatalmas hütést kérő meghajtó tranyók, szerintem tuti nem jók bele a BD-k.
Az eredeti tranyó csak 80 W-os volt, ráadásul ha jól látom szigetelt tokban, ezért egyértelmű, hogy el kellett szállnia.
Idézet: „Gyári tranyók Bázis árama: 0,8A ÉS a BD Bázis árama meg max 5A !!” Ez totálisan érdektelen adat! A max. bázisáram csak egy határadat, ami mellett még nem megy tönkre. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy egy erősítőben bármikor is 0,2 A fölötti áram folyna a bázisán! Egyébként meg ha ez lenne a gond, akkor a meghajtók szállnának el, nem pedig a végtranyók! Idézet: „(2ohm || 2ohm az ossz is 2 Ω)” Hogy mi van?!? Két két ohmos tekercs párhuzamosan az 1 ohm!!! Idézet: „a hangszorok dupla tekercsesek es 2 Ωosak,” Jól értem, 1-1 tekercs 2 ohm? Az erősítő meg 2 ohmos? Akkor ne csodálkozz, hogy leég! Kétszeresen túlterhelted! Persze 1000 W-hoz ennél jóval több hűtőborda, vagy jópár ventillátor is kellene, de a normális végtranyók sem ártanak. Az autós erősítőkön szereplő teljesítményadat szinte mindig hazugság.
Ezt mondom én is! Vagyis nagyábol, csak azon gondolkodom hogy a dupla tekercses hangszórók tekercsenként 4ohmosak szoktak lenni. De ha ennek egy tekercse 2ohm ott már régen rosz a bekötés.
Hi
a végtranyók és a hűtőborda között rendben van a hőátadás? be van kenve a tranyó hátulja szilikon zsírral? nem látom, hogy a tranyók le lennének rögzítve a hűtőfelülethez (bár gondolom azért lett levéve a leszorító pánt, hogy látszódjanak a tranyók) terhelés alatt mérd le hőmérséklet érzékelős multiméterrel mennyire melegszenek és vesd össze a gyári adatlapban szereplő max értékkel. üdv
Hát szerintem nagyon is lényeges a bázis áram. Ezek a tranyók olyanok majdnem mint a darlington. Kis bázis árammal müködnek. Darlingtonos erősítőbe tegyél síma tranyót. Biztos nem lesz jó.
Látom, nem érted! A BD249 bázisárama nem 5A egy erősítőben! A maximális megengedett árama ennyi, de ez senkit nem érdekel, mert nem fog kialakulni! Olyan ez, mintha azt mondanád, hogy nem szabad 500 V-os szigetelésű vezetékkel bekötni a hangszórót, mert egy hangszóró nem bír ki 500 V-ot!
Idézet: „Ezek a tranyók olyanok majdnem mint a darlington.” Hát ezt meg honnét veszed? Egy darlington áramerősítése 1000 fölött van! Ennek meg tipikusan 120 (1 A-nél), a BD250-nek pedig 110 !
Hozzam kerult egy kicsit beteg AET 250 Beag erosito. Se idom sem helyem, es jartassagban is hijan vagyok hogy eletet leheljek bele. Keresnek egy vallalkozo szellemu hozzaerto embert aki esetleg megreparalna nekem. Van egy Grundig V1000-esem is szinten rossz es javitasra varna, esetleg fel tudon ajanlani alkatresznek (akar a Beagot is ha horror lenne a javitasa) Elore is koszonom Zsolt
Az AET 250-est megjavítom, ha elhozod. Lakhelyet írhatnál, mert nem tudom, hogy ez így jó-e Neked.
Koszonom elore is.
Teljesen megfelel. Barhova elviszem, Bp-i vagyok. varom a mikort es a holt Zsolt
Kedves Imi65!
Várom az infókat a további lépéselről, hogy mikor is jutna el az erősítő hozzád. Zsolt |
