szerintem a mosógép mágnesszelepek jobbak az ár szempontjából de találtam 1 középutat mosogatógép mágnesszelepek sokkal megbízhatóbbnak néz ki. javítsatok ki ha nem így van .
amiket én néztem az 1" darabja 2000 ft kell nekem 10 db az 20 ropi 24 voltosak relének darabja 200 ami elég erős tehátszámításaim szerint 30000 ből kijön a vezérlés szórófejek 2-3 ezer összesen csövek =? kb iesmire számítok de bárkinek van jobb ötlete szóljon
Hát azért a víz mennyiség ami átmegy.... hm nemtom.
Szerintem ezt arra találták ki ezt meg erre, amikor leülök a mosógép mellé és halgatom hogy az a tizen huszon liter víz vagy 5perc alatt belefolydogál elgondolkodtató. Próbáld ki ![]()
elkezdtem a tesztelés talán jó most a tartósság kérdésénél vok telibe rákötöttem a szivattyúra ha 2-3 hét múlva semmi baja nincs akko jó
Nekem van otthon egy mosógép mágnesszelep, de megnéztem az adattábláját és a normál üzemideje bizony csak pár perc... ezzel tehát nem ajánlott órákig locsolni ![]() Gondolom felhevül a tekercs. Amúgy az áteresztőképességét sem találom túl erősnek igy első ránézésre.
Nos, saját tapasztalat...
Nálam kb 1,5 hónapja mennek a mosógép szelepek, igaz egyenlőre csak a kerítés tetején lévő 6 mikro szórófejes rendszert és a szomszéd kerítésén lévő 7 fejes mikro szórórendszert üzemelteti, de kifogástalanul. Egy egy konnektorba dugható időzítőre vannak kapcsolva, és hajnalban indulnak, az üzemidő körönként kb 20 perc. A mikro szórófejek percenkénti teljesítménye darabonként max 5 liter, a szivattyú pedig 2-3,5 bar-t tud a fúrott kútról. Szóval az agyonsajnált, degradált Whirlpool mosógép szelepek 20 perc alatt ~5-700l vizet szórnak szét ezeken a nagyon karcsú, nagyon olcsó és nagyon kis átmérőjű szelepeken keresztül... Nincs rajtuk a Hunter felirat, de ettől átfolyik a víz rajtuk.... Éppen védelemként, pont az üzemidő drasztikus meghoszabbodásakor a tekercsek menetszámát az óvatosak kívülről megnövelhetik pár tíz menettel, így a melegedés is csökken, bár nálam ez nem számottevő. Gubi, az a tizen, huszon liter víz általában 35-50l, nálam a mi gépünknél konkrétan 44 liter, és nincs rá a gépnek 5 perce. Tény, hogyha nem mikro szórófejeket használnék, és nem 1/2"-os csöveket, más lenne valószínűleg az eredmény, de ezek a 200Ft-os forgó szórófejek ebben a formációban 5-6m-es kört szórnak be, úgy, hogy 20 perc múlva áll a víz a fűben. Ehhez a rendszerhez viszont ez teljesen tökéletes számomra. Az is tény, hogy ki kellet kísérleteznem, de körönként a bekerülési összeg mindenestől nem éri el a 7000Ft-ot és a telkem teljes belocsolásához 5 ilyen kör kell csak. Engem az eredmény kielégít, főleg, hogy ne nekem kell húzgálnom a slagot és nem megy el minden nap két órám a locsolásra. Már csak egy időzítő kapcsolás kell ami legalább 5 csatornás és tavasztól csak vigyorogni fogok a szomszédokon ![]() Szóval értem én a hivatásos öntözési specialistákat, így tanulták, vannak direktívák, stb... de hát a hobbysták igen fura emberek... leginkább Murphy egyik törvénye vonatkozik ránk, és itt helyettesítsétek be a hülye szót a hobbystával ![]() ![]() ![]() Viszont.... akadt közben egy problémám... elég vasas a víz, kellene rá építenem egy (homok)szűrőt, hogy ne fogjon be mindet sárgára a víz, van ebben valakinek már tapasztalata? ![]()
Nem igazán idevág a téma, de most csövezem a kertemet (ma fejezem be).
A kérdésem hogy zöldséges kert locsolására milyen szórófejek alkalmasak? Melyik az ideális - nem veri szét a növények levelét és a paradicsomba sem fúr lyukat hogy mögötte is megöntözzön.. Nem fontos hogy földből kiemelkedjen és további extra szolgáltatása legyen. A fő cél hogy egy 10*10-es kertet maradéktalanul meglocsoljon. Ha lehet pontos típust is írjatok illetve a fúvókák elhelyezési távolságát is (mert ha kell akkor több leágazást csinálok eredetileg csak a sarkokba terveztem). A nyomás kb. 2-3bár a csővezeték 1" de szűkíteni tudom. Ja és lehet hogy nem szelepet veszek hanem egy másik szivattyút és azt fogom kapcsolgatni. Előre is köszönöm.
Szia László zs,
vannak ezek az esőztetős cuccok, ívben hajlított, kifurkált cső, amit a víz nyomása ide-oda billegtet, és szabályos négyzet alakú területet locsol, tehát azért jó, mert nem kör alakban nyomja a vizet. Biztos tudod, mire gondolok. A jobbakon be lehet állítani, hogy mekkora területet locsoljon pl. teheted a terület közepére, és akkor mindkét oldalán locsol, vagy ha a szélére kell tenned, akkor csak a tőle jobbra/balra eső területet locsolja, stb. Itt találtam egy hasonlót.... Közben kitalálódott, hogy ez egy négyszögesőztető... TaTa
Szia László!
Azt gondolom, hogy egy golyóscsappal azon a körön lecsökkented a nyomást, több leágazást csinálsz és nem esőztetsz,mert a nagy melegben nem igazán szeretik a növények, így viszont árasztásos öntözésed lesz, korrektül a növények tövére.
Szia waterbear,
ez is jó, esőztetni reggel és este lehet csak.... ![]() TaTa
Találtam néhány tervezési adatot:
Nyomásesés táblázat. Segédlet1 "ez is jó, esőztetni reggel és este lehet csak.... " a hőmérsékleten és a "lencse effektuson" kívül van más oka? Másfajta öntözési technikákból mehet valamelyik (a csepegtetésen és a slagból földre kifolyó vízen kívül)?
Szia László zs,
nem tudok más okot, én csak abból következtettem, hogy a gyerekkorom családi házban telt, és faterom mindig este végezte a "nagy" locsolkodásokat a kertben nyáron, mivel a napközbeni hőségben nem tesz jót egy tűző napon aszalódó növénynek, ha hirtelen nyakon csobbantják a 10-12 fokos csap-, ill. kútvízzel... Gondolom hasonlóan reagálnak erre a növények is, mint amikor az emberfia 4 óra napozás után fejest ugrik a levegőnél 20-25 fokkal hidegebb vízbe... ![]() ![]() TaTa
Köszönöm a gyors válaszokat. Úgy gondoltam, hogy hajnalban majd 4 óra fele bekapcsolom PIC segítségével vagy esetleg este 23 környékén és amit locsolok az kitart a következő locsolásig. Ja a talaj homokos ezért tisztességesen nyeli a vizet.
Az árasztásos locsolást fák tövén használom majd kicsi fű betakarással együtt. A régi dolgok azok nekem is mennek, de akkor a csúcs a ciripelő volt -- azóta nem nagyon foglalkoztam ilyesmivel és a technika kicsit fejlődött... Fák esetében hallottam, hogy a csepegtetés nem igazán jó, mivel a gyökerek a felszín közelében lesznek és a nagy szeleket így nem igazán szeretik a növények. Gondolkozok még azon hogy egy csövet letolok a gyökerégez és abba töltöm a vizet de szerintem marad a fák esetében az árasztás.
Azt a ciripelőt mondod, amin volt egy ilyen pofozó kis rugóra akasztva? Abból egyszer láttam a Margit-szigeten egy ipari méretűt, hát, mit ne mondjak nagyon brutál volt. Kábé méteres karja volt, nagy ellensúllyal, meg erős visszarántó rugóval, és a vizsugárból olyan 20-30 liter vizeket csapkodott ki, mikor visszarántotta a rugó a víz útjába...
![]() TaTa [i]Ehh, nézd má', v-i-s-s-z-a-r-á-n-t-o-t-t-a... már azt hittem, a rántotta a csúnya szó, de rájöttem, hogy nem.... ![]()
Sziasztok tqpetrjan és waterbear,
Ti nagy szakik vagytok aquastop téren, mint láttam. A helyzet az, hogy van egy Bosch mosogatógépem, annak behalt a külső egységében az aquastop. Semmi kedvem 20ezret kiadni egy gyáriért, csak ezt a mágnesszelepes bigyót kéne benne kicserélni. Hol lehet ilyet kapni normális összegért? Nem fontos, hogy pont típushoz való legyen, össze tudom hozni a csövet bármilyennel, van itthon relém is, meg minden, a mosogatógép meg már ki lett cserélve újra, de ezt a régit sajnálom kidobni, mert mindene nagyon jól működik, és hátha jó lesz majd valakinek a családban. Szóval ha tudtok valamit, azt megköszönném... ![]() TaTa
Szia TaTa én netről rendeltem utoljátra, tesz-veszen vettem 3 mosógép mágnesszelepet és 2 mosogatógépszelepet ( vadi ujjakat) semmi gond nem volt velük de am csak körbe kell nézni a nagyobbb városokban Békéscsabán van 1 garázs bolt ami csak ezzel foglalkozik.
jah és a magas vastartalmu sárga víz szürőre ötletem nincsmert az én kutam be lett vizsgálva és megkapta az ihato minősítést
Lehet találni kész megoldásokat is pl.: Link , de legegyszerűbb ha rákeresel "vastalanító".
De emlékeim szerint (ez is netről szerzett információ) ha egy csövet veszel /alul rács van benne/ és sódert rétegezel bele - alul nagyobb szemcsék fölül kisebbek- és alulról levegőt áramoltatsz át a rendszeren, akkor alkalmas arra hogy a felülről rápermetezett vízből a vasat kiülessze a kövek szemcséire. A rendszer hátránya hogy az alul távozó vizet szivattyúzni kell és a sódert időnként cserélni. Valaha valamelyik vízműveknél ezt a módszert alkalmazták.
Szeretnék egy öntözésvezérlő rendszert készíteni. Szükségem lenne egy elektromos csap vezérlésre és egy búvárszivattyú ki-be kapcsolására. Mindezt úgy szeretném megoldani, hogy vezérelhető legyen egy böngészőből. A rendszer wlan-on lenne mindig netre csatlakozva. Ezt szeretném egy online felületen állítgatni. Mennyire bonyolult egy ilyen rendszert összerakni? Inkább a programozáshoz értek, a kapcsolási részhez nem igazán. Elektromos csapot tudok beszerezni, így ennek az ára nem probléma. Köszönöm a válaszokat, Üdv, szucsmark
Ehez csinálsz egy illesztést az I/O portokra és kész a HW.
Lehet hogy nem erre gondolsz,de szóba jöhet PLC is.
Vannak olyan típusok amiben van webszerver. Pl. Phöenix Contact ILC155.
Öntözőrendszer vezeték méretezéséről kérdeznék. Automatika van 6 körös, és a gerinc vezetékről ágaztatnám le mágnesszelepekkel a locsolófejeket. A szelep 24V-os mérés szerint 0,52-0,56A -t vesz fel. A legtávolabbi rész kb 30m - erre a távra milyen átmérőjű vezetéket javasoltok? Amelynek az ellenállása nem számottevő, érdemes-e egyáltalán így megoldani, vagy az automatkához közel tenni a szelepeket és a műanyagcsöveket onnan vezetni? Kösz a segítséget. nelson ez pro jr 8376 az automata.
Szerintem 2x1,5-ös kábel tökéletes erre a célra (fáradt és lusta vagyok most számolgatni). Úgy érdemes megoldani, ahogy olcsóbb. Ha olcsóbb a vezeték méterenkénti ára, mint az öntöző csőé, akkor érdemes.
Ezt megépitette valaki? Valahogy nekem nem indul a nyák, lehet hogy valamit elnéztem rajta, csak probapanelon raktam össze. Probáltam a kapcsolásbol nyákok tervezni de a Diptrace valamiért hibásnak látja a kapcsolást.Öntöző Köszönöm az épitö válaszokat!
Meg nem építettem, de nyák tervet készítettem, felteszem, hátha valaki megépíti. ![]()
Esetleg vehetsz egy régi ITX-es alaplapot, és egy soros v usb-s relé kártyát. Ha programozni tudsz, akkor például PHP alapon könnyen tudsz hozzá webes felületet készíteni.
Udv, tavasszal szeretném kicsit automatizalni a kert ontozést. Szerintetek ilyesmit fel lehet használni ilyen célra?
![]() updt: Tipus Auraton 2000. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2012
Hello,
Ez egy termosztát? Mi alapján programoznád, hogy kapcsolja a szivatyút? Szerintem az lesz a probléma, hogy a szivattyú kapcsolása nem lesz hatással a hőmérsékletre és emiatt nem sok értelme lesz a dolognak. Esetleg ha lehet hőmérsékleteket és időket programozni bele akkor megoldható. Beállítasz egy adott idotartományt extrém magas vagy alacsony hőmérsékletre ami biztosan nem fordul elő normális körülmények között. Igy a kimenet fixen ki vagy be lesz kapcsolva adott ideig. De talán egyszerűbb az OBI-ban venni egy időzitő kapcsolot.
Igen termosztat
![]() ![]() Sebaj ugyis PIC/Arduino -val kepzeltem el az egészet. Arduinoval még a webes irányítás is megoldhato lenne. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2012
