Tuti lett
Tettszik! Várom a dobozolt változatot.
Jó szolgálatot fog tenni a későbbiek során .
Helyesen: Forraszt Gump. Igen.
Én is megépítettem ezt a félvezető tesztert
Viszont van vele egy kis probléma Össze-vissza karaktereket ír ki a kijelzőre Van esetleg valakinek valami jó ötlete? A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2012
Hűha
Vaterán vettem az Atmeget programozva, olyantól aki árul tesztert is És az nem lehet, hogy rosszul van programozva?, vagy ezek csak egyszer programozhatóak?- bocsi, de nem ismerem az atmeg lelki világát Most nem tudom megmondani melyik típusom van, de ha hazamegyek megnézem Mennyire nehéz az atmegot felprogramozni? És milyen programozó kell hozzá, ami megy is, lehetőleg USB-s, mert az asztali pc-t most akarom eladni és a laptopokon már nincs LPT, dokkolók meg méregdrágák Köszi a segítséget ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2012
Akárhányszor újra lehet programozni nem gond.És PL az enyém Atmega8 16PU.
Kérdésem az lenne mikor jön ez elő rögtön bekacsolás után , vagy ? Nem olyan nagy úgy egyébként felprogramozni , de nem árt azért utána járni , mert ki is lehet zárni magad az Atmega lelkivilágából , bár arra is van megoldás. Nézd át a kacsolási rajzot , a nyákrajzod , a kijelző bekötésit stb .Nem e rossz helyen van valami mással is megesik .Szóval tételezzük fel , hogy akitől vetted az jól programozta fel , és ennek tudatában annak egyből működnie kellene.
Nálam bekapcsolás után mindjárt ez volt látható és nem változott semmire sem. Lehet hogy egy újra égetés is megoldja a gondot.
Ha gyorsan szeretnél jó AVR programozóhoz jutni és ráadásul tisztességes áron, akkor vedd fel a kapcsolatot "zombee" fórumtársunkkal. Itt is eltudod érni és a vaterán is. Ha esetleg megveszed az égetőt akkor segítek az adapternél, nem fogod kizárni magad a kontrollerből. Oda adom a panel rajzát. Én is most csináltam először, semmi ördöngösség.
Itt találod meg a kütyüt:Bővebben: STK500
Mint írják is, ez Thomas Fischl programozóján alapszik, és is ezt használom (mármint egy saját utánépítést), eddig probléma nélkül. Beégető programnak ezt használom. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2012
Az Usb ISP/ASP programozó valóban jó , és egyszerű nekem is ilyen van , és a képen található égető szoftvert használom hozzá
Nekem úgy tűnik egyébként , hogy az LCD olyan lábára is megy feszültség ahová nem kéne , illetve zárlatra , vagy elkötésre gyanakszok , mert a felprogramozott AVR nem csinál fél karaktereket , és pláne nem produkál olyan karaktereket amilyeneket nem is írtak bele.Ha ...... valamilyen módon sérült az Atmega8 nem a benne lévő programra gondolva itt, hanem magára az ic re , akkor még csinálhat ilyet PL fordított polaritás , vagy kapott valamit valamelyik lába amit nem kellett volna sorolhatnám .De ez esetben sajnos kuka az ic. Ha az ic ét kiveszed a helyéről , és akkor is megjelennek ezek a karakterek , akkor van gáz , ha nem akkor lehet még az atmega hibás , vagy az áramkörben van hiba.Atmega nélkül méricskélni ahol 5 volt kell ott legyen ahol meg nem kell ott ne legyen.stb stb stb.
Megnéztem az égetőt, lehet veszek is egyet
1mp-ig csak egy kötőjellel indul a kijelző, aztán kritz-kratz AVR nélkül csak háttérvilágítás volt Hétfőn meggyek haza átnézem mi lehet a gáz Paneltervet innen szedtem az oldalról, hozzászólásaiban az szerepelt, hogy elsőre ment az áramkör Próbáltam az LCD nem használt adatlábait testre kötni, de semmi változás
Az jó ha az ic nélkül csak háttérvilágítás van annak úgy kell lennie .
Az ic behelyezése után még ha össze vissza karakterek is vannak , azt kellene megnézni , hogy a teszt nyomógombra reagál e .Illetve nem tudom , hogy melyik verzió lett megépítve , de nekem az automata kikapcsolású van .Ha a teszt gombra nem reagál , akkor valami elkötés van , azért írom még mindig ezt , mert fenntartom azt , hogy talán nem sérült az atmega .Bár nem tudom a szerelési előzményeket , de fogjuk rá , hogy jó az atmega.
Nekem is az automata változat készült el
Vicsys NYÁK tervét használtam fel emlékeim szerint, NYÁKon nics szakadás, se zárlat Emlékeim szerint a Teszt gombra újraindult viszont a tranzisztorok nem az kapcsolásba ajánlott darabok, lehet ez a gáz, majd kimérem őket max veszek bele újakat, holnap küldök konkrét tervet és alkatrészlistát is
Az enyémet? Nem hinném. Úgy emlékszem, hogy nem emlékszem, hogy terveztem volna ehhez nyákot...
A tranzisztorok BC557 - 548 as kell bele az enyémbe ennek az smd megfelelője van.
A teszt gomb megnyomására elkezdi tesztelni a három mérőpontra csatlakoztatott alkatrészt , ha nincs , akkor kiírja , hogy hibás , vagy ismeretlen alkatrész , illetve kinek milyen verzió van az atmegába. A tesztgomb megnyomása után 10 s után ki kell , hogy kapcsoljon , és se a led , se az LCD nem lehet aktív , ha még is aktív még ha halványan is , akkor valami nem jó. közbe láttam , hogy Vicsys válaszolt is neked , lehet , hogy akkor meg is van a hiba ?? Nagyon át kell nézni , mert sokféle verzió van ebből , és sokféle Hex el is. Én Pl saját nyák tervet csináltam hozzá, ami pont az LCD mérete . A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
A legfrisseb tapasztalat, hogy a javított angol verzió fut helyesen mind a 8A, mind a 16PU avr-ben. Szóval én ezt javaslom beégetni.
Nekem a magyar van benne , és az is jól megy.Igaz kicsit átírva , hogy a kondikat valamelyest kevesebb eltéréssel kezelje .És nem árt 1% os alkatrészekkel megépíteni annál pontosabb lesz . És 470K meg a 680 ohm os ellenállásokat összeválogatva , hogy szinte alig legyen eltérés , mert akkor áll az a feltétel , hogy bármelyik mérő pontra csatlakoztatjuk a tesztelni kívánt alkatrész mindenhol ugyanazt az eredmény kell kapni.
Zoli_bácsi két led egyidejű tesztelése meg volt ? A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
Szia! A két ledet hogy érted, ilyesmire gondolsz?
Nekem az a hibás magyar van benne ahol az ékezetes betűk alá vannak húzva, de ez is megy normálisan és pontos is.
Akkor aki most épít ilyet annak melyik szoftvert érdemes beleégetnie?
Oké köszi! Abban tudtok segíteni, hogy azt honnan lehet letölteni? Nekem a magyar verzió van meg, de akkor inkább beégetem az angolt!
Igy is jó , de ha két ledet tesztelsz vele úgy kell beletenni , hogy mondjuk a 2 es pont közös legyen ,és a két led másik másik lábai az 1 , és 3 mas pontba legyen, akkor azt fogja ki írni , hogy kettős dióda , és elég látványosan teszteli .Nekem magyar van fent ékezetek a helyén , és belőve , ha 100nf ot mérek , akkor annyit fog mutatni , ha 1000uf ot , akkor annyit .Persze 5% + - eltérés lehet ezzel számolni kell.
Ez a dolog , hogy ki milyen hex et tölt bele , azért nem olyan tuti dolog , mert mindenkinél más lehet az alkatrészek szórása pl az atmega ic nél is lehetnek eltérések.Azért kell mindenkinek külön a már megépített teszterhez belőni a szoftvert .Kicsit macerás , de ha egyszer be van lőve utána nincs vele gond , ja és ezt lehetőleg vadi új elemmel tegyétek. A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
Hoppá ,tényleg a NYÁK terved csak a PIC-es forrasztóállomásnál használtam fel
Akkor meg kell néznem kinek a terveiből csináltam
ezt építettem meg
Bővebben: Link És ha minden igaz a te hozzászólásodban feltöltött NYÁK tervet használtam fel- automata változat
Az én hozzászólásomban nem igen , mert amiről én említést tettem az egy saját tervezésű smd nyák , ezt te nemigen találod meg a neten sehol.Ugyanis nem tettem közzé.
Jajj bocsi, ezt az üzit "shield"-nek akartam írni, ő rakott fel 2 NYÁK tervet
-normál -automata kikapcsolós változatot Ez az Szóval ezt a tervet használtam fel, ami elvileg jó is
Hi all,
Have any one talking about new Transister AVR. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2012
