Ez akkor egész jó!
És mindezt az 1-2-3 lábak közötti R és C tagokkal tudom állítani, ill a 12 és 13-as lábakkal a számlálót (adatlapból valami ilyet nézek ki)? Meg van itt kétfajta mód is (10-es láb). Talán valami olyan lehet, hogy egyszer vagy többször hajtsa végre az időzítést? Ha ezek az észrevételeim jók, akkor meg tudom építeni. Ha nem, akkor tunál mutatni egy bevált rajzot?
Hi
Szeretnék egy olyat készíteni (ha lehet), hogy egy 555 IC-vel egy kisteljesítményű(0,25W)hangszórót meghajtanin. Pontosabban egy potméterrel lehessen álítani a frekvenciát amit az IC álít elő és azt rákötni a hangszóróra és akár 10Khz-es hangot is tudjon. ![]() Csak kéne egy kapcs. rajz.
Hi!
Az előbbi kapcsolást köszönöm, de még jó lenne hozzá egy frekvencia kijelző, ami LED-ekel, vagy 7szegmenses kijelzővel jelezzné a frekit. Akinek van esetleg ilyen kapcs rajza azt megköszömném ha feltenné! ![]() ![]()
Tegnap megépítettem és nagyon jó!
Köszönöm mégegyszer! Ha esetleg van valakinek egy frekit mérő kapcs rajza hozzá írjon! ![]() ![]() ![]()
Sziasztok...
az lenne a gondom hogy szaggatott jel kellene nekem méghozzá stabil 5Vos... namost 555 el csinálok egy szaggatott jelet olyan térkitöltéssel körülbellül hogy 20% magas 80% nulla... na most nem tudok 1.75 V körüli feszültségnél többet kihámozni belőle... hogy lehetne azt hogy 5V ot kapcsolgasson?( a tápja is 5 V ról menne) köszi előre is: Skip
hát egyszerűbb megoldás nem létezik?
az lenne de azzal hogyan megoldható a dolog?
hoppá ezermilliószor kérek elnézést de közben sikerült a dolgot orvosolni... kijön rajta az 5 volt már
![]() köszi mindent tényleg
Szükségem lenne egy kapcsolásra, ami egy LED-et villogtat, aminek egy potival állítható a frekvenciája kb 1/4- 8 Hz között. 12V-ról kellene mennie. (Már megpróbáltam megoldani a problénát, de elégett az 555-ös ![]()
Hali.Ajánlom az oldalon a segédprogramok között lévö astabilt.
Megépited ugy és kiszámolgatod az ellenálások és a kondi értékét,és az R1 helyére teszel egy megfelelö értékü potit. A 3-as lábra teszel 1 680R-es ellenálást+ a led pozitivját, a negativot földre,és már megy is a villogtatás.
Köszönöm a választ, de sehogy nem tubtam elérni h a kitöltési tényező me másszon 99% fölé...
nekem pedig csak felvillantani kellene a led-et. Ha esetleg konkrét rajzot, v ahoz a progihoz értékeket tudnál adni, azt nagyon megköszönném.
Az 555-ös íc trigger jelét feltétlen vissza kell-e állítani magas szintre? Monostabil üzemmódban egy rövid impulzust szeretnék a Q kimeneten elérni, a trigger jel maradna alacsony szinten.
Én úgy oldanám meg a problémát, hogy mondjuk 95 %-os kitöltési tényezőt állítok be, majd invertálom a Q kimeneten lévő jelet. Igy elvileg 5 %-os kitöltési tényezőhöz jutsz.
Itt egy jópofa program, a kitöltési tényezőt is jól be lehet lőni vele...
http://www.schematica.com/555_Timer_design/555_Timer_PRO.htm[555 Timer PRO][/url]
Igen. Ha nem húzod vissza alacsony szintre, akkor a kimenet is magas szinten marad folyamatosan.
De ha a triggerelést egy kondin keresztül végzed, és a tigger pint felhúzod tápfeszre egy 10kOhm-os ellenállattal, akkor működni fog a dolog (de a kondival előállított rövid impulzus is mindenképpen legyen rövidebb, mint az időzítés hossza!).
Egy olyat szeretnék megoldani, hogy van egy egyszerű soros portra csatlakoztatott vezérlőm, amivel kapcsolgatni tudok, jelen esetben egy rádió adásra kapcsolását valósítja meg. De, néha sajnos előfordul, hogy valami hiba miatt (szoftveres hiba) akár órákig is adáson tartja a számítógép a rádiót. Erre keresnék valamit, hogy mondjuk 2 perc után kapcsoljon le. Majd ha megszűnik a soros porton a kapcsolás, akkor legyen alaphelyzetbe, ha megint kapcsol a soros port, akkor megint 2 perces korlát.. Gondolom 555-el meg lehetne oldani! De hogy hogyan, azt konkrétan nem tudom, ezzel kapcsolatba kéne egy kis infó, segítség!
Üdv! A segédprogramok között találsz kapcsolást a 555 ic-re, monostabil üzemmódban. Itt az időzítést is kiszámolhatod.
Szerény tudásom szerint a soros port nem igazán alkalmas készülékek direkt kapcsolgatására, arra ott a párhuzamos port ( ha nem foglalt ).
Arról van szó, hogy a rádió lévő gombot helyettesítem így, ezzel a számítógép zárja testre a rádiót! Segédprogi, az ok, csak nem igazán áll össze hogy hogyan kombináljam a kettőt..
Elég jól lehet soros portról is kapcsolni, a párhuzamost az 5V miatt szokták jobban szeretni. De azt nézted már, hogy nem a sorosod 7-es lába marad-e magasban? Gondolom, valami kis segédprogi végzi a vezérlését, az is hibázhat, ha véletlenül "nem jól nyúl" a port DCB-jéhez, vagy rossz sorrendben próbál valamit csinálni.
![]() Tiszta nemnormális vagyok, oda van írva, hogy szoftverhiba... ![]()
Heló!
Egy 555 ös IC vel szerelt villogóval szeretnék egyszerre működtetni olyan 10db led et egyszerre, gondolom akkora terhelést már maga az ic nem bírna. Esetleg tanzisztor beépítésével lehetséges lenne, valaki segítene hogy a tranzisztort hová iktassam be? Kapcsolás mellékelve:
Hello, egy NPN tranzisztor bázisát egy kb 10k-s ellenállással sorosan a 3-as lábra kösd, az emitert a földre, a collektor és a +táp közé pedig a ledeket az esetleges áramkorlátozó ellenállással.
ÜDv ! kössz a válszt, én is hasonló elgondolásra jutottam csak még nagyon kezdő vagyok.
sziasztok
csinálok egy időzítő áramkört 555 ic vel, a gondom az, hogy nekem (2perces időzítés) letelte után kellene hogy az Out-on áram legyen, az összes áramkört amit találtam az pont fordítva működik. van valakinek ötlete erre, minél egyszerűbb megoldás kellene, előrre is köszi
Hi!
Inverter logikai IC-vel lehet megoldani, ha a jelszint kb. 5 V-os. Vagy lehet PNP tranyóval kapcsolni (így), és akkor fordítva is tudsz kapcsolni. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
