Fórum » Frekvenciamérő
Lapozás: OK   28 / 75
(#) dcsabi válasza Suncorgo hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Nem biztos, hogy a számlálókkal van baj, hanem a 16 bites számmal a prociban. Esetleg ezen a "vonalon " keresgélj. Pl ez egy 24 bites cucc...azon az oldalon van több is...Frek_m_de
(#) Suncorgo válasza dcsabi hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Próbáltam már mindenféle számot értékéűl adni az "fr" változónak száz milliós nagyságrendekben is. Azt simán bekajálta.
(#) Suncorgo válasza Suncorgo hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Kiforrasztottam az összes számlálót és U4-el kezdtem az ujbóli beültetést.
U4 magába működött, U4+U3 is 65536ig betettem U2-őt és már U4 nem számol.
4 bájtos változó típust használok a freki érték számolására, tárolására. írtam már bele 999millió xxx valamennyit is, szépen kiteszi a kijelzőre de ha a számlálókról kell beolvasni akkor már nem.
(#) Suncorgo hozzászólása Aug 26, 2012 /
A problémám megoldódott az adatlap és design note alapos tanulmányozása után. A számlálók nem voltak megfelelően összekötve. A számlálók kaszkádosításának alapját innen vettem: Bővebben: Link
Ilyen módon 2nél több számláló nem fog működni.
(#) simonsen hozzászólása Szept 4, 2012 /
Univerzális Frekvencia mérő!
Találtam egy linket ahol egy igen jó pofás és sokoldalú felhasználást biztosító frekvencia mérő van.
Igaz ez kimondottan beépíthető kivitelű tehát nem nagyobb egy LCD kijelző 36mm X 80mm méreténél.
0-60-MHz és 10-1,100-MHZ ig
bővebben link: http://dualbandcounter.atw.hu/
Sok sikert!
(#) gerenk válasza simonsen hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
Nem látom a kapcsolási rajzot és a PIC programját..
(#) erdgab válasza gerenk hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
Én látok mindent,ezen rajz alapján,minimális változtatással van már itt rajz vicsys fórumtástól,ha jól emlékszem.
(#) gabo2 hozzászólása Okt 1, 2012 /
Sziasztok !
Szeretnék segítséget kérni olyan fórumtárstól akinek van kész működőképes frekvencia mérője, és Budapesten lakik. Szeretnék kettő darab ultrahang frekvencián működő gyári készüléket behangolni 23-25 MHz frekvenciára beállítani, ugyanis a potmétereket eltekegettem, és nem tudom
megfelelően beállítani. Ebben kérném a segítséget.
Üdv Gáborhelyi József ***@***.** mail címre várnám a segítséget.
Az e-mail címed SOHA ne írd ki nyilvánosan, mert a spammerbotok erre vadásznak! Az adatlapodon ott van, ha kell, onnan meg lehet szerezni.
Frankye
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2012
(#) yagi hozzászólása Okt 5, 2012 /
Elkészült a frekvenciamérőm, köszönet a felprogramozott PIC-ért vicsys-nek.
Nálam valamiért nyitott bemenetnél valamivel több mint 1MHz felett ugrált, ha hozzáértem a trimmer kondenzátor meleg pontjára akkor pedig pontosan beállt 1MHz-re. Érdekes. . .
Sokat nem rágódtam a dolgon, ha rövidre zártam a bemenetet akkor nem mutatott semmit, nálam pedig fixen lesz bekötve egy funkciógenerátor kimenetére (illetve lesz egy relés választó, amellyel külső jelforrás frekijét is lehet mérni, de alapból a funkciógenerátor beállitott frekvenciáját mutatja ) és így viszont teljesen jól működik.Ha teljesen kész leszek a készülékkel akkor teszek fel működés közbeni képeket. Már csak a feliratozás van hátra és néhány vezeték bekötése.
(#) Jáger László válasza simonsen hozzászólására (») Okt 14, 2012 /
Helló! Én valamikor a magyar Elektor 93/2 -ben megjelent univerzális műszert építettem meg. Most is tökéletesen működik. Elég sokoldalú, és jó a leírása is.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2012
(#) Rumcájsz válasza yagi hozzászólására (») Okt 27, 2012 /
Elnézésedet kérem, pusztán építő jellegű hozzászólásom lenne az általad szépen megépített frekimérőhöz! Én nem tettem volna légtrimmert bele, ugyanis a levegő változó páratartalma elég tréfás dolgokra képes és jelentősen elhangolhatja a kvarc frekvenciáját.
Megjegyzem, ilyen helyekre öngyilkosság légtrimmer kondit beépíteni, helyette a fólia szigetelésű egy fokkal jobb választás. Én a trimmerkondi helyett 0.5 , 2.7 4.7pF SMD kerámia kondikat használok, kikísérletezem megfelelő értéket és azt forrasztom fixre. Utána egy réteg lakk és kifogástalanul működik!
Bocsi a megjegyzésért!
Sok sikert!
Üdv: Rumcájsz
(#) erdgab hozzászólása Nov 14, 2012 /
Tiszteletem Uraim!
Anno megépítettem a Vicsys féle frekimérőt 2x16 karakteres kijelzővel,ezzel működik is rendesen,semmi gondom vele.Most szerettem volna lecserélni a kijelzőt 1x16 karakteresre,de valami nem igazán jó.A kijelző hibátlan,minden szegmense működik,de a készülékbe bekötve úgy viselkedik mintha az utolsó 8 karakter nem kapna vezérlést.A "bemutatkozó" szöveg is csak az első 8 karakteren jelenik meg,már amennyi odafér.A contrast jól van beállítva.Az LCD bekötése is jó biztosan.Mi lehet a gond vagy mit ronthattam el,esetleg módosítani kellene a PIC programját?Mellékelem a kijelző doksiját.A PIC programja nem sérült,mert az eredeti kijelzőt visszarakva tökéletesen működik a készülék.Segítséget,tanácsot köszönöm!
(#) (Felhasználó 5823) válasza erdgab hozzászólására (») Nov 14, 2012 /
Ez teljesen normális, a két kijelzőhöz más hex kell! Kérdezd Vicsys-t, szerintem tud segíteni!
Leiszt Jani
(#) erdgab válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Nov 15, 2012 /
Köszönöm János! Én balga lélek,azt hittem,hogy menni fog 1x16 -os kijelzővel is.Gondoltam,úgyis csak az első sor van kihasználva a 2x16 karakteresnél,ez meg ugye 1x16 karakter,de a címzésre nem gondoltam,hát van még mit tanulnom.Egyenlőre marad az eredeti verzió.
(#) nemgyuri válasza erdgab hozzászólására (») Nov 15, 2012 /
Üdv.!
Az LCD pdf-ben a karakterhelyek címzése mutatja a jelenség okát. A "szokásos" karakteres kijelzők címzése: 1. sor 00-0F-ig, 2. sor 40-4F-ig. Ennél a kijelzőnél a kétsoros LCD-re írt szöveg első 8-8 karakterét lehetne látni. ( másik 1 sorossal is működnie kell! )
(#) erdgab válasza nemgyuri hozzászólására (») Nov 15, 2012 /
Köszönöm válaszodat,így még érthetőbb a jelenség.
(#) Jáger László válasza erdgab hozzászólására (») Nov 15, 2012 /
Szia! Én ezt építettem meg. Remélem segít valamit.
fc50.zip
(#) erdgab válasza Jáger László hozzászólására (») Nov 16, 2012 /
Köszönöm a segítségedet.
(#) jdani válasza erdgab hozzászólására (») Nov 19, 2012 /
Hali. Megépítettem én is a vicsys féle mérőt (628A), és természetesen neme is zavar jelenség van. Viszont ha azt a 47K ellenállást ha a kollektorra, ha a +5Vra kötöm, akkor sem szűnik meg... ?
(#) (Felhasználó 5823) válasza jdani hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Én így oldottam meg, és a kijelzés garantáltan csak Hz, magyarul semmit összeszedett jelet nem mér! A kijelző kissé távolabb a paneltől, árnyékolt kábel bekötés (lehetőleg ami tudja az 50MHz-t végen BNC-vel és rá egy szkópkábel (ami mellesleg az osztást is elvégzi) , és jól szűrt táp, mert arról is tud zavart összeszedni! Mindent megtalálsz egyben!
Bővebben: Vicsys féle frekimérő
Leiszt Jani
(#) Ge Lee válasza jdani hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Nekem nem PIC-es van hanem egy CMOS-okból épített (RT93/5), de ez most lényegtelen. Annak a bemeneti fokozata is használhatatlan abban a formában. T2-t ki kellett dobni, és a T1 illetve T3 körüli passzív elemekkel is variálni kellett hogy jó legyen. Szkóp, és néhány óra plusz munka.
Ebben a PIC-esben is a T2-es fokozat kialakítása okozza a problémát.
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
(#) jdani válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Szevasz. Nekem mondjuk rögtön a kijelző mogé van szerelve a nyák... A tápom tiszta, szűrt, mégis zavart szed össze. BF998at használok, és 2N2222-őt. Szkópom sajna nincs, így csak a tippekre, javaslatokra hagyatkozok...
(#) sityu válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Szia Ge Lee.Én is megépítettem anno ezt az R.T.-s frekimérőt.A bemeneti fokozattal adódtak nálam is problémák,cserélgettem a tranyókat különböző variációkkal, a passzív alkatrészekkel is próbálkoztam,de elfogadható eredmény nélkül.Az eredeti táp megoldást is megváltoztattam,az sem hozott eredményt.Kérlek oszd meg velem ( velünk ) is a megoldást.Előre is köszi!Felvenném a kesztyűt a probléma ellen,mivel nem bontottam még szét.
Üdv. sityu.
(#) gerenk válasza sityu hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Szia !
Én is elkészítettem egy kisé átalakítva, a képen jobb oldalt a bemenő erősítő és 10-es
osztó 74196S ic.-vel. Jobb oldalon a vezérmű SAJ3oo ic.-vel, középen a számlálólánc
74143 ic.-kel.
A bemenő erősítő nekem tökéletesen működik, tranyóknak BFY46 tipust használtam,
bemenő érzékenysége 50 MHz-en kb. 30-40 mV
(#) vicsys válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Nekem is megvolt, bár egy kicsit átalakítottam én is.
(#) stelok válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 20, 2012 /
Le rajzolnád hogy alakítottad át a bemenő fokozatot.
Nekem is megvan az a kapcsolás, esetleg átépíteném
Köszi
(#) Ge Lee válasza sityu hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Most megfogtatok. Az a baj hogy semmit nem dokumentáltam le, szétbontani meg nem akarom mert a torony alján van, ráadásul a dobozból is teljesen ki kellene bontani ahhoz, hogy lássak valamit.
A gondot emlékeim szerint T2 túlvezérlődése illetve gerjedése okozta, feleslegesen nagy az egész bemeneti fokozat erősítése, ami ebben a formában nem is stabil. Amire nagy vonalakban emlékszem, hogy a BF961 source ellenállását nagyobbra (a 100 ohm helyett 330 vagy 470 ohm-ra) változtattam, mert nagyobb bemenő jel esetén már abból is nagyon torz, a következő fokozat számára értékelhetetlen jel jött ki. Aztán a T2-es fokozatot kiiktattam, a T2-t áttettem T3 helyére, és talán R7-et is kicseréltem 6,8k-ra de ez nem biztos. Így az eredő érzékenység kisebb lett (ha jól emlékszem az 50mVpp helyett most 400mVpp), viszont azóta stabilan tudom vele mérni a kapcsolóüzemű tápok 70-80V-os szekunderét is. Biztos lehetne még finomítani rajta, vagy esetleg érzékenyebbé tenni, de nekem már nem volt kedvem tovább szórakozni vele. Így nézett ki készen. A hálózat 50Hz-ét azért így is összeszedi egy darab dróttal, tehát nem is annyira érzéketlen.
(#) (Felhasználó 5823) válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Megjegyezném a Vicsys féle érzékenysége hangfrekin 14mV cs-cs-ig, változtatás nélkül! Ami azért van amikor jól jön!
A gerenk képén látható megoldással simán megoldható, hogy semmit ne szedjen össze! Végül is én is így oldottam meg a csatlakozást!
Leiszt Jani
(#) Ge Lee válasza (Felhasználó 5823) hozzászólására (») Nov 21, 2012 /
Lehet, nekem még sosem volt szükségem akkora érzékenységre. Ahol frekit kell mérni, ott általában van már legalább párszáz mV, vagy TTL szint. Nekem inkább arra kell, hogy több tíz V-os jeleket is mérhessek vele. Persze általában inkább a szkópot kapcsolom be, azzal látom a formáját is.
Nem könnyű akkora átfogású bemenő fokozatot csinálni ami mér már 10-20mV-ot is, de nem ijed meg 100V-tól sem.
Üres csatlakozóval (RCA) ez sem szed össze semmit, csak ha dugok bele egy drótot, vagy rajta van a kábel. Jobban is szeretem ha ilyenkor 50-et mutat, mert legalább tudom hogy működik.
(#) sityu válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 21, 2012 / 1
Hello Ge.Mindenekelött köszönöm a válaszodat,ami arra utal,hogy nekem volt túlzó elvárásom a kapcsolás iránt.Mivel én szorgalmassan lemásoltam az eredeti kapcsolást,-amit a szerző eladásra is gyártott,-többet vártam volna. A nyák topológiáján sem változtattam,minden ott van,ahol lennie kell,a méréshatárváltó kapcsoló is a helyére van ültetve,az IC2-es 74S196-os is rajta van! Ennyit a szolgai másolásról! Az 50Hz-et is levettem a nyákról,oda csak egyen fesz. megy,ráadásul a trafó is árnyékolt, permalloy lemezzel.És mégis jelen van a hálózati 50Hz!Most azon gondolkodom,hogy kap egy érzéketlenebb bemeneti egységet,vagy a Te megoldásodat alkalmazom,de még,, gerenk" barátunk megoldását is kipróbálom.Végülis,ha ebben a módban dolgozik,ami megegyezik a tiéddel,így fogadom el.Nem kell mindig a csillagokat ostromolni!Köszönöm a segítő hozzászólásodat.Üdv. sityu
Következő: »»   28 / 75
K�rlek v�rj...
