Üdv. Mindenkinek!
Remélem, nem gond a téma címe, nem akarok reklámozni! Ha valaki nem ismerné: Mikor meg van gyújtva a gyertya, akkor különböző színek váltakoznak a "pohár" oldalán. Dióhéjban ennyi. Nos egy olyan gondolatom támadt, hogy a címben említett gyertyát szeretném újrahasznosítani, tudjátok végjük a földünket, pláne ha már műszerészek vagyunk ![]() Annyi látszik, hogy néhány mm-re a kanóctól van egy fém szál, ami gondolom egy hőkapcsoló feladatot lát el, mert csak akkor kezd el fényjátékot "játszani", mikor a kanóc lángja ég. És akkor a kérdésem: Hogyan tudom ezt a gyertyát ismét ugyan úgy működtetni, mint újkorában (persze miután végig égett)? Gyanítom kell majd egy elem csere, illetve gyertya viasz pótlás is, bár lehet, hogy valamilyen speciális gyertya anyagot használnak hozzá(?). Segítségeteket köszönöm szépen!
Átolvasva nem nagyon tudtam meg igazából, hogy mi is ez az Airwick gyertya, de valami olyasmi elképzelésem van, hogy van benne valami szál, amivel bekapcsol alul az rgb led és váltogatja a színét. Lehet kapni magától változó rgb ledet. Max azt kell megoldani, hogy mi kapcsolja be
Hello! Én most nem olyan régen szedtem szét egy ilyen gyertyát, mert már teljesen leégett. A maradék viaszt kiolvasztottam belőle hőlégfúvóval aztán az elektronikát kiszedtem belőle. Egy fotódióda indítja el a ledek villogását, amint fény kap elkezd villogni, ahogy letakarom kézzel akkor abbahagyja, ezért ki kellett vennem belőle az elemeket, mert különben folyton világítana.
Ezt kicsit kifejtenéd? Mert nem annyira értem, hogy a fotodióda, hogy indítja el. Gondolom a gyertyát nem kellett nappal betenni a szekrénybe, hogy ne villogjon
No... Köszönöm a hozzászólást és a kiigazítást!
Gabó: A lényege az (most próbáltam ki), hogy amikor erős fény éri azt a "fém" szálat, akkor kezd el működni az elektronika. vicsys: Az valójában nem is egy fém (most jöttem rá), hanem valami más optikai szál lehet, mert ha (mondjuk) kézi lámpával világítasz rá a kanóc felől, akkor el kezd működni a LEDes fényjáték.
Akkor ezek szerint nyugodtan leégethetem, és aztán csak (ha szükséges) új elem, meg gyertya anyag bele és kezdődhet elölről. Az a szál nem tűnt el neked a kanóccal együtt, vagy pótolni kellene?
Az enyém teljesen leégett és még akkor is működött. A kanóc egy fém csőben ért véget, a fotódiódára meg egy zsugorcső volt ráhúzva és gondolom az vezette rá a fényt.
Akkor az valami olyan lehet mint egy damil szál.
Valószínűleg igen, mert ahogy ég lefele a kanóc az is vele együtt fogy el.
Áhhá! Így már 100%osan világos a működés
![]() Az akkor valami optikai szál lehet, ami a fényt lejuttatja, és ezáltal beindul a villogás. Okos ötlet, meg is van a karácsonyi ajándék ötlete ![]()
Akkor már csak meg kellene tudni, hogy mi az az optikai szál. És gondolom ez a szál volt belevezetve a zsugorcsőbe is, tehát azt meg kell bontani és újra oda vinni a szálat a fotodiódához és zsugorcsövezni, ugye jól gondolom?
Ahogy láttam, akkor valahogyan így volt megoldva, gondolom a zsugorcső azért volt rajt, hogy az oldalról jövő fényre ne kapcsoljon be.
Oké, akkor szerintem már mindenkinek világos a működése, viszont az a fényvezető szál érdekelne. Tipp, hogy mi lehet az?
Szia! Szerintem monomódusú optikai szál lehet , vagy nagy tisztaságú plexi , akril szál . Talán damillal is helyettesíthető de kérdéses ,hogy milyen a damil anyaga , mennyire töri illetve "vezeti" a fényt .
Hali
![]() Fapados megoldás: Miért nem jó egy egyszerű kapcsolóval helyettesíteni? Igenm, gyárilag úgy menő a dizájn, ha magát vezérli, de nem akkora feladat ki, és bekapcsolni. Profibb megoldás: Az opto elemet helyettesíteni kell egy thermo elemmel, és a kanyóc meleltt egy testesebb alumínium szálat kell végighúzni (egy mili vastag azért legyen). A gyertya alján a szálat jól köré kell tekerni a thermo elemnek, akár hővezető pasztával is ki lehet nyomni, aztán mehet rá a zsugorcső. A szál levezeti a hőt, így amikor ég a kanóc, kapcsol a LED. És ha kifogy, nem kell újra cserélgetni, mint a damilos megoldásnál, hanem elég csak kibökni az új gyertyát a kanóc mellett, és ráhúzni. Igaz, a drót nem fog a kanyóccal együtt leégni, de ennyi szépséghiba nem a világ vége, annak 21-én kellett volna lennie ![]() Sikeres moddokat pls posztoljátok, érdekelnek az eredmények ![]() Üdv! Kori A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2012
Hát az ötlet nem is rossz, nekem tetszik az elgondolás! Gondolom, a hőt nem vezetné olyan jól, ebből adódóan később kapcsolna be és később ki, mint ahogy a gyertya lángja meggyullad és kialszik, de ez már tényleg csak kukacoskodás!
Amint leég (átvitt értelemben ![]() Idézet: „Profibb megoldás: Az opto elemet helyettesíteni kell egy thermo elemmel, és a kanyóc meleltt egy testesebb alumínium szálat kell végighúzni (egy mili vastag azért legyen). A gyertya alján a szálat jól köré kell tekerni a thermo elemnek, akár hővezető pasztával is ki lehet nyomni, aztán mehet rá a zsugorcső. A szál levezeti a hőt, így amikor ég a kanóc, kapcsol a LED.” Az elgondolás jó , de a felmelegített fémszál körül megolvad a viasz , , mi tartja meg hogy ne dőljön el ?
Jogos...
"Több szem többet lát " Nekem éppen ez volt az első gondolatom
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
Első gondolat: Na ba**meg xD
Egyébként ha gémkapcsokból hajtogattok egy négyágú csodát, ami pont beleillik az üveg tégelybe, az megtartaná a szálat. Egyébként meg a thermo elem lábai is tartják valamennyire, talán az is elég lenne. Végül is melegen nem piszkáljuk, csak elfújjuk, meggyújtáskor meg tartja a viasz ![]() Üdv! Kori
Köszönjük szépen, nagy előrelépés ez!
Most szívószállal mennek a próbálkozások.Ha ráhúzom az érzékelőre és a szál mellett meggyújtom az öngyújtót akkor olyan 8-10cm-es magasságban bekapcsol.Ha a sz.szál tetejénél gyújtom teljes hosszúságnál akkor is bekapcsol.Csak kérdés ha viaszba kerül a szál akkor belefolyik-e a viasz a sz.szálba.
Tegyél bele egy kis pipettát. Tudod, az a kis cseppentős cucc, ami egy rövid üvegcső, a végére meg rá lehet húzni a gumit. Na azt gumi nélkül állítsd bele, és kész. Bár nem fogy a gyertyával együtt égni. Szóba jöhet még az igazi üvegszál, bár nem tudom, abból hol, és milyen vastagságút lehet beszerezni...
BÚÉK! Üdv! Kori
Valami vastagabb damil nem jó erre a célra?
Pont ezt kérdeztem már régebben... Az el is égne és nem lenne nyoma.
Hátha most el is olvassák, és ki is próbálják. Azért írtam.
