Persze igazad van, de ahogy Izeg is írta, mindenki abból dolgozik amije van. Pl én is jobban szeretném, ha a vasalt paneljeim olyanok lennének mint pár embernek, és kéne lamináló, de sajnos még nem találtam megfelelőt. Tudom pár forint, de ha beleszámolom a postát, akkor duplája lesz, és azt már anyira nem bírja el a költségvetésem sajnos.
Van aki ebben profi (pl te vicsys) de lehet ha neked kellene villanyt szerelni(gondolom nem gyengeáramú villanyszerelő), azzal már nem lenne olyan derékszöges mint a paneljaid, de lehet ő meg pont abba jó. Nem leszólásnak írtam, de van aki ebbe jó és abba rossz és van aki fordítva.
Ez a szépség dolog nagyon érdekes téma, mindenkinek saját magával kell megkötni a kompromisszumot , már ha képes rá. Vicsys mester Steve Jobs nyomdokain jár, aki figyelmet fordított az áramkörök és a kivitelezés szépségére még akkor is, ha tudta, olyan csavart fog tenni a macintos hátlapjába, hogy azt földi halandó ne szedhesse szét és ne gyönyörködhessen benne. A másik vonulatként a technológiánk jó része azon alapul, hogy arra fordítunk energiát ami látszik kívülről is. Gyönyörű formaterv rejti el az egyszer használatos tucattermék silány belsejét, amelyet egy kínai konyhában taknyoltak össze a biorobotok. Mindenki eldöntheti melyik utat járja, de ha ide felkerül, akkor a hideget-meleget is el kell viselnie. A következő munkájánál majd meglátjuk hogyan fejlődött a kolléga.
Készitettem egy külső akutartót a fényképezöhöz amibe 1db Li-ion cella megy , mert a fényképező csak 1,5V elemről szeret müködni.
Nagyon ötletes. Ha a vezetéket körbetekernéd valami réz spirállal, senki sem mondaná meg, hogy nem egy steampunk variáció.
Igen a vezetéken én is gondolkodom mivel lehetne körbevenni ami steampunk os és elég strapabiró.
Mivel méred a hőmérsékletet?
Kapcsoláskor hiszterézis van, vagy egyszer bekapcsol és úgy marad? Mire fogod használni?
Lehet venni egész vékony műanyag gégecsövet, azt kellene lefesteni rézporral. Vagy tömör rézhuzalt tekerni köré, kis hézaggal.
Engedjétek meg, hogy bemutassam Nektek a legújabb alkotásomat, amely egy 10W-os "A" osztályú erősítő, közismertebb nevén a JLH. Teszek fel néhány képet az elkészült erősítőről, amelynek tesóm és kis családja a boldog tulajdonosa. Igazából nekik készítettem el ezt a jó hangú erősítőt.
Ez nem negatív hozzászólás, hanem építő jellegű kritika!!!
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
Szép lett, ügyes munka! A bemenetválasztóról mit lehet tudni? Közismert a kapcsolása? ![]()
Gyönyörű készülék. Csak a villanyszámla lesz magas.
![]() ![]() Üdv.: Miki
Köszi az elismerést, a bemenetválasztó nagyon egyszerű jószág, csak egy 6 állású 3 áramkörös Yaxley. A bemenetek melegpontjait kapcsolja közvetlenül a hangerőszabályzóra, a test közvetlenül a hangerőszabályzóra megy. A bemenetválasztó Yaxley kapcsolja át az előlapon található LED-eket, amelyek az adott bemenet kiválasztottságát mutatják meg. ![]() A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
Köszi szépen! Hát igen a villanyszámla már nem az én gondom, én csak a hangzásért feleltem.
![]() ![]() Üdv.: Geri A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
Na ne vicceljél velünk, biztosan a sarki fűszeresnél vásároltad.
![]() A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2012
A felirat készítésről esetleg lehet valamit tudni?
Szép munka. Egy kicsit túlzásnak érzem a benne lévő hűtőbordák méretét. Bár gondolom ez volt és így nem kellett a doboznak oldalát csinálni.
Pár youtube link, amiket régebben unalomból csináltam! Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link
Nagyon Szép Munka, Gratulálok! ![]() A "kalapos" végtranyók 2N3055, vagy valami más típus? Szerintem megérne egy jó kis cikket! ![]()
Igen, ez szép kivitelezés! Rendezett, tiszta munka!
Nagyon szépen megcsináltad. RCA aljzatoknál elhelyezett relékkel, megspórolhattad volna azt a sok kábelt. Összképen és szerintem a hangján is javíthatott volna valamit.
Csak nem ezt láttam asztalon kiterítve a "minap"? Jól összeraktad, gratula!
Majdnem tökéletes, de ilyenkor egy "toldó tengellyel" szokás előre hozni a bemenetválasztó tengelyét, amit közvetlen a csatlakozókhoz teszel. Nem csak vezetéket "spórolsz", hanem kevesebb az a szenny, amit a jel kap. Egyébként tényleg nagyon szép!
Szia Doncso!
Köszi az elismerést, igyekeztem egy ilyen "gyári" kinézetű dolgot összehozni, hogy passzoljon tesómék Hifi tornyába. Én is szeretem ha egy készülék szép és rendezett belülről is. Szerintem (legalábbis ampervadász szemmel nézve) egy erősítő doboza olyan, mint egy ékszerdoboz. Ha leveszed a tetejét és megmutatod, akkor alatta egy szép ékszernek kell lennie, vagyis egy gyönyörű rendezett belsőt kell takarjon, hogyha meglátja valaki akkor el legyen ragadtatva a látványtól. Én ennek szellemében dolgozom, hogy meglegyen a kiváló minőség és az esztétikum. Köszi még egyszer.
A feliratot gravíroztattuk, hogy szép és tartós legyen.
Szia Zoli!
Hát igen, a hűtőborda mérete még szerintem így is kicsi, mert tűzforró a borda hőmérséklete, legalább 60-65C-ra felmegy, de lehet hogy forróbb is lesz a használat során. Sajnos nem tudom megmérni, mert nincs olyan hőmérőm ami ehhez jó lenne. Egyébként volt egy kisebb borda is, de az aztán végképp kicsi volt. A dobozt direkt így terveztem, hogy kívül legyen a borda és megoldott legyen a passzív hűtés. De mivel ilyen forró a borda, terveztem egy hűtőegységet az erősítő alá, (ez lesz a következő projekt), mert nem szeretném, hogy az értékes Roederstein és Siemens kondik hamar kiszáradjanak. Nagyon fontos számomra, hogy biztonságosan és sokáig működjön a készülék. Köszönöm a gratulációt! ![]()
Köszi az elismerést! ![]() A végtranyók RCA gyártmányú 2N3055 típusok. Erről az erősítőről Lamalas kolléga már írt egy értékes cikket, "10W-os A osztályú végerősítő" a címe. Ott minden fontos dolog leíródott erről a kis erősítőről. ![]()
Szia, lehet hogy egy laptop hűtőpadot kellene venned. Olcsók és elég jól teszik a dolgukat. És még jól is néznek ki.
Üdv.: Miki
Köszi szépen, igyekeztem!
Szia Zoli!
Köszi szépen az elismerést! A Nagymestertől mindíg tanulhatok valamit! ![]()
Az igen ez akkor radiátorként is funkcionál. Nem jön rosszul ilyen télidőben.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
