Lámpa tipusa: Police BL 8455
A lámpára az van írva, hogy 100W-os és azt látom, h 3db AAA elem kell bele. ez tuti. Működni működik, ez pedig tény. lehet kamu van ráírva, de csak ezt látom rajta. A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2012
találtam egyet: LINK
Akkor 1200as az aksi. és 3,7V-os. Bár nekem a 3AAA elemes verzió van, de aksi ugyan ilyen. A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2012
Persze hogy kamu, max 3W az.
hát ez van
![]() Nekem is furcsa volt, de rájuk hagytam ![]()
A megoldás mondjuk ettől még ugyan az, csak méretezni kell majd esetleg.
Nem kamu az a 100W, hanem a típusszám!
Tehát marketing fogás
![]() Nekem igazából mind1, mert kipróbálás alapján vettem meg ![]()
Ez is olyan mint az 1000-1500Wos dvdés 5.1es házimozik. Sok ember bedől annak ami rá van írva, vagy csak ráírják a nagy AKCIÓ feliratot, de az az előző héten 200ftal olcsóbb volt...
Ilyenkor azon gondolkodom el, hogy ezeket miért is nem büntetik? Vásárló megtévesztése címszó alatt lehetne.
Noh mind1, messzire kanyarodtunk ![]() Látom mindenki elfáradt estére...megyek lassan dolgozni, aztán kitalálom, hogy legyen ![]()
Sziasztok nagy gonddal küzdök, szeretnék hömérsékletet mérni 5V-on egy kty83-120-sa szenzorral és mellé párositott ellenállással mint feszültség osztó. A problémám hogy nem sikerül olyan osztot készitenem ami jól követné a váltzást. Ebben van valakinek tapasztalata vagy ötlete?
Forward Voltage: at 30 mA 3,3 - 3,8 V
Forward voltage= nyitófesz.
Forward current = átfolyatható áram. 3,3V/és ajánlott 20mA
A 30mA az abszolút maximum. Én nem folyatnám át rajta...
Nem tudom hogyan gondolod, a táblázatban minden paraméter If 30 mA -hez van társítva. (test condition), az electrical and optical characteristics táblázatban. Bár a max rating adatok között is ez szerepel, ezért én inkább a max disszpációt figyelembe véve állítanám be az If áramot.
Pont az absolute maximum rating adatok miatt. Nem hinném, hogy szemmel látható fényerő változás lenne 20...30mA-es tartományban. Élettartamban viszont...
A fekete vége a katód.
Anód része a pozitív
Tehát, ha jól értem a 20 mA az inkább tapasztalati érték, hogy hosszabb legyen az élettartam?
Egy diódának nincs pozitív lába, mert az a pozitív, amelyik pozitívabb feszültségen van a másik végéhez képest. A lámpád akkumulátorának valóban van pozitív oldala, például az, hogy fel lehet tölteni
Nyilván nem érdemes a maximumon hajtani. De ehhez az értékhez társították az általad kérdezett nyitófeszültség adatot. A kevesebb áramnál az is kisebb lesz. De tanulmányozd át az egész adatlapot, számold ki a megfelelő értékeket, és ellenőrizd a max megengedett disszipációt, és akkor nincs gond.
Pl. ha egyenirányítasz vele, akkor a katódja lesz pozitív.
Idézet: „Egy ilyen diódának melyik a pozitív lába? Dióda” Ezt szeretném megépíteni. A képen látható a 12 darab jelölés. Akkor most melyik lábat hogy kössem? + még egy kérdés: a 4017 IC-nek csak 8 lába van (1-1 oldalon) a rajzon viszont a jobb oldalon máshogy van.Akkor ezt is hogy kössem??? A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2012
A fekete gyűrű a katód: Bővebben: Link
A rajzon nem az IC-k tokrajzai láthatók, hanem a rajz szemponjából jól illeszkedő hozzávezetés. A valóságban a rajzon látható lábszámozások alapján kell bekötni az IC-t. 4017 tokajz A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2012
