Lapozás: OK   1182 / 2542
(#) nasgoon válasza reloop hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Láttam, tudom!
Megrajzoltam a gyári adatlapja alapján.
(#) tibor260 válasza reloop hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Nem tudom, mi az a szimmetrikus tápegység.
Ha csak simán a 1-es lábra vagy a 9-es lábra kötöm a negatívat, akkor is működni fog?
(#) tibor260 válasza tibor260 hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Számítógép tápról, hogy lehetne bekötni?
(#) nasgoon válasza nasgoon hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Erről mi a véleményed?
Ez megy singe -tápról?
(#) vicsys válasza nasgoon hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Ebben az egyoldalas kapcsolásban egy darab dióda sincs... A nyákterved pedig nem tartalmazza az alkatrészeket és így elég messze áll a nyáktervtől.
(#) nasgoon válasza vicsys hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Ezt rajzoltam át...
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2012
Gondoltam. (Akkor sem tartalmazza az alkatrészeket.) Apropó! Megvetted hozzá az alkatrészeket? Azért kérdezem, mert az a nagy fekvő elkót, nem lesz könnyű beszerezni...
Még nem vettem meg... de majd kivezetem. Vagy hátlapra kerül.
(#) reloop válasza tibor260 hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
A szimmetrikus tápegység a testhez képest pozitív és negatív feszültséget is előállít. Van ilyen nevű téma a fórumban, keress rá!
Nem tudom a számítógép táp +/-12V-ja alkalmas-e erre a célra.
(#) reloop válasza nasgoon hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Szívesen venném építő kritikádat, miért nem jó az általam készített NYÁK-terv?
Nem akarlak bántani, de Te most "kabátot a gombhoz" esetét játszod. Minek a gyári panel, ha a saját alkatrészeidhez, sokkal konfortosabbat is tudsz rajzolni? (Mellesleg attól áll égnek a hajam, ha valaki kidrótozza a tranzisztorokat vagy egyéb elemeket és utána kérdezi meg, hogy miért gerjed vagy nem működik a kapcsolás...)
(#) szamóca válasza vicsys hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Nyugodj meg Vic, majd utána megírjuk neki. Hibáiból tanul az ember.
Semmi bajom vele, csak gondoltam saját építés, saját rajz.
Illetve amit kaptam Tőled, azon nincs beültetési rajz.
_______________________________________________
Más: most ezen dogozom: TDA1554Q, 4X 25 W. A gépjárművembe.
Nem bántasz, de a kondi elfér a panel másik oldalán is.
Illetve TDA2050-est még nem építettem - meglátjuk!
(#) Tetye válasza nasgoon hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
A kondik lábát vágd le a lehető legrövidebbre!
(#) nasgoon válasza Tetye hozzászólására (») Nov 30, 2012 /
Igen, levágom..... azért nem vágtam le a cuccok lábait, mert először tesztelek.. azt ha minden Ok, akkor véglegesen forrasztom.
(#) Doncso válasza nasgoon hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Azok a kondik miért ágaskodnak a paneltól 3cm-re?
(#) mineral válasza Doncso hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Azért , hogy közelebb legyen a hűtőbordához!
(#) Doncso válasza mineral hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Ja, így már értem.
(#) pucuka válasza Doncso hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Biztos fáztak, így közelebb kerültek egy kis meleghez
(#) Thomas10100 hozzászólása Dec 1, 2012 /
Még mindig a végfokkal küzdök. Az NPN tranzisztor zárva van, viszont a PNP nyitva van. BE feszültségük mindkettőnek -0,505V E a negativ elektróda.
Ha kiveszem a meghajtó tranzisztort előlük akkor lezárnak.
Mérve jónak tünnek, de mi a rossz? Pozitiv ágban az NPN végtranyó, negatívban a PNP végtranyó. Kiforrasztottam az össze alkatrészt, mérve mind jó!
Végtranzisztort cseréltem használtra, azzal is ugyanaz a helyzet.
(#) reloop válasza Thomas10100 hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Javasoltam korábban - fotózd le, hogy a topológiát be lehessen azonosítani. Lehet például nem működik a kimeneti egyenfeszültség visszacsatolása.
(#) nasgoon válasza Doncso hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Haha!
Véglegesen a teszt után ültettem le "őket".
Autóba 4X25WRms.
48 000 µF kapacitással.
Értem, csak azt nem értem, mi értelme. Ha nagyobb erősítőt építesz, akkor semmit nem ültetsz le? Ilyet még senkitől nem láttam, gyanítom azért mert nem is célszerű. A 48mF-ot sem értem, egy ekkora erősítőt felesleges ennyire agyon pufferelni, pláne mivel ott az akku, akkora áramok itt nem szaladgálnak, hogy rángatná a tápodat, a teljesítménye sem lesz nagyobb, így nem értem ezt sem.
Értem mire gondolsz.... de most ennél így alakult
Amúgy, meg szeretem a bő puffer - abból baj nem lehet.
(#) reloop válasza nasgoon hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Szia! A nyolc kimenetnek és a tápnak nem kevés ennyi csatlakozó?
Nem baj, csak éppen értelme nincsen. Egyébiránt jól néz ki, szépen össze van rakva.
(#) nasgoon válasza reloop hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
A 4X25 kimenet polaritásonként össze van kötve, így 2 végpont lett.
A be-tápnak egy sorkapocs, a hangbemenet egy sorkapocs. - van másik oldala is a doboznak, az csak nem látszik.
Köszönöm értékelő szavaid. Második általam összeépített "cucc", a következőt szeretném komolyabbra venni.
Mondjuk TDA2050-ből egy 5 csatornás, + egy TDA2050 híd a szubnak.
(#) Thomas10100 válasza reloop hozzászólására (») Dec 1, 2012 /
Holnap lefényképezem! Megnéztem a szakadásokat is amikor ki volt véve az összes alkatrész. Átmértem az összes csatlakozást, repedés nincs. Holnap felrakom majd!
Következő: »»   1182 / 2542
