Fórum » PIC égetési hibák, problémák, kérdések
Van egy JDM égetőm, amivel már többször sikerült PIC-et égetnem. A problémám az, hogy ma nem sikerült valamilyen hiba miatt beleégetnem egy programot sem az icmbe. (PIC16F84A, amit már többször sikeresen égettem erről a gépről)
Mondjuk eddig sem volt minden égetésem tökéletes, de azért minden második, harmadik sikeres volt. Ma viszont órákig próbálkoztam, de nem sikerült. A kérdés, hogy az IC-vel van a gond, vagy a hiba forrása, hogy nem jön ki elég nagy feszültség a sorosportomon (mielőtt megírtam ezt az üzenetet megmértem a sorosporton kijövő feszültséget. Kb. 9.2V volt.), vagy valami egész más? (Ezt a hibaüzenetet írja ki: "Verifly failed at address 0000h !")
Hát az a 9.2V eléggé határeset. Most nem találom, de úgy emléxem, hogy talán 9.75V-nál vált a pic programozáshoz.
Szia,
a VDD értéknek 4.5 és 5.5 , a VPP-nek 12 és 14 közé kell esnie! Ugyhogy sanszod sincs sajna. A hibaüzenet csak annyit mond, hogy a PIC 0000H címén levő adat nem egyezik az égetendővel. A leírás szerint viszont a PIC még csak be sem tud lépni a TEST módba, így elvben akár sikerülhetett volna az égetés, de nyilván nem. Üdv Csapajev
Akkor tehát, az eddigi égetéseimnél csak a szerencsém miatt sikerült égetnem?
elképzelhető, de ha tutira akarsz menni, és nem napokat sz@rakodni egy-egy égetéssel, használj olyan PIC égetőt, ami relatív egyszerű, de van KÜLSŐ TÁPELLÁTÁSA.
Ha tudod alakítsd át a tiédet, ha nem, itt egy példa hogyan tudsz ilyent építeni. Üdv. deguss
Sajnos nem tudom átépíteni az enyémet. Hétfőn megnézem egy másik gépen is, ha ott sem megy, akkor megépítem ezt is. Köszönöm a segítséget!
(Majd még beszámolok a hétfői eredményről.)
Szívesen, de ha esetleg tudsz róla küldeni egy fényképet, át lehetne azt építeni, ha gondolod.
De ha nem gond, építsd meg a fentebb belinkeltemet. Üdv.
Szerintem is a külső tápellátás az igazi.
Nekem kb. dettó ugyan ez a problémám. Van egy JDM kompatibilis égetőm, külső tápellátásal. Ami azt illeti, ebből van kettő is. Adott egy PIC16F84A. Ezt egyik égető sem hajlandó felprogramozni. (az egyik égető 100%, h működik, a másik is nagyon valószínű, de az még nem volt próbállva). A PIC zsír új, egyszer volt megkísérelve felprogramozni, de már akkor sem sikerült. Hol keressem a hibát? A válaszokat köszönöm.
Ha jól értem a ChipCad jelöléseit, akkor a -04 4Mhz-es, míg a -20 20MHz-es chip. A JDM égetővel gyakran voltak időzítési gondok - legalább is az internet tanúsága szerint. A hiba egyik lehetséges oka, hogy a chip gyorsabban indul el, mímt ahogy az égetési feszültség elérődik. Ha pedig a chip "normál" üzemmódban elindult, semmit sem lehet tenni. Ki kéne próbálnod, hogy működik-e 16F628-as 20 MHz-es chippel.
Üdv Csapajev
Már csomó PIC-es fórumon belinkeltem, de ide is belinkelek nektek egy égetőt. Nem kell neki külső táp, JDM kompatibilis, de nincsenek a szokásos tápfesz gondok. Nekem laptoppal is működik simán. Ennél egyszerűbbet aligha találtok. Én ezt használom 16F877-hez és 16F84-hez is. De a megfelelő bekötéssel szerintem akármelyik hasonlóhoz jó (28 lábúakhoz is). És a link
Én is több égetőt próbáltam már, eddig egy módosított JDM müködött - külső táppal. Azért 4-5 ből 1x-1x elrontja, de ez már jó arány (korábbiakhoz képest). Ennek ellenére kipróbálom ezt az új égetőt, megnéztem a linket, nagyon elmés. Ha valaki még nálam is kezdőbb annak megjegyzem, hogy az is hibaforrás lehet, ha nem kötjük határozott potenciálra a PIC összes nem használt portját - rajzokon nincs rajta. Üdv: Pakibec
Építettem a minap egy Propic 2-es égetőt. Természetesen nem működik :no: :no: . Nem olyan mint ami a hivatalos honlapon van, de a lényege szerintem ua. ( Mellékeltem) Azért ezt választottam, mert életemben először nem akartam kétoldalas nyákot maratni. (Így utólag belegondolva még az egyoldalas is macerás ). A külső táp ad le vagy 18 voltot szerintem az elég neki. 16F818-ast szeretnék vele égetni. A lábakat így kötöttem be: égető 1. láb (VDD) -> PIC 14. láb égető 2. láb (VSS) -> PIC 5. láb égető 3. láb (MCLR) -> PIC 4. láb égető 4. láb (RB6) -> PIC 12. láb égető 5. láb (RB7) -> PIC 13. láb Nos a hibatünetek: -> IC prog + XP felkonfigolva a doksi szerint programozni nem hajlandó. -> párhuzamos portra 255: VDD 0 Volt, RB6, RB7, MCLR 4,10 Volt a VSS-hez képest. -> párhuzamos portra 00: VDD 13 Volt, RB6, RB7, MCLR 1,50 Volt a VSS-hez képest. A 7407-es megkapja a stabil 5 Voltot, és ha jól értelmezem a rajzot, akkor a kimenetein nincs nekem meg a megfelelő feszültség. Mi tévő legyek?? Próbáljak meg nagyobb feszt adni az IC-nek??
A hardware settings-ben próbáltál más beállítást is?
Én is a Propic2-őt használom ICProg-gal.(A saját programjával nem akart menni) Nálam az "Interface"-nél a "Windows API" van beállítva, késleltetésnek meg 20. Néha probléma lehet a hosszú kábel is, ezért 0.5 m-nél hosszabbat nem is javasolnak.
A kábel hossza stimm ~30 cm. A szoftveres bellítások nem hiszem, hogy problémát okoznának, amikor elkezdek égetni a feszkó lecsökken, felmegy. Inkább szerintem a feszültség kevés neki. Csapajev 4,5 - 5,5 Voltot ír nekem meg csak 4,2 Volt jön le róla . Ezek ha jól néztem az IC kimenetei. Most megpróbáltam egy cerueelemmel "megtoldani" az IC tápellátását, de csak az alacsony jelszint lett 1,5 helyett 2 Volt. A felső jelszint maradt 4.2 Volt Lehet, hogy az IC rossz? Mpi! Ha jól értem neked is Propic 2 -d van megtennéd nekem, megmérnéd mekkora feszkó jön le mondjuk az RB6 lábon amikor az LPT porton 255 van ( miután felkel az Win XP pl.) Előre is köszönöm!
Na most kicseréltem egy 7406-ra a 7407-est. Ha jól olvastam a könyvben, akkor majdnem megegyezik működési elvük. Sajnos az eredmények változatlanok.
Nálam az RB6 tápfeszre kapcsol:5.04V.
Figyelj! A 7406-os invertáló meghajtó, tehát a bemeneti jelszint elenkezője jön ki a kimeneten, a 7407-t pedig nem invertáló!!!!
helósztok most csak így hirtelen hozzászólok a dolgokhoz:
1., tudtommal a jdm programozonak nem kell a 13V, mert icsp módban programozza a picet 2. nekem is volt ilyen problémám, hogy nem lett jó a programozás. és most figyeljetek: a hibát az okozta hogy zenét hallgattam a gépen közben. nem a proci terhelés miatt hanem azért, mert az alaplapi hangkártya bezavar az alaplapi sorosportnak az én fantasztikus (ab**) alaplapomon. (arról már ne is beszáljünk, hogy mikor a proci dolgozik azt hallom a hangszórókban, bzz brr )
Köszi a választ!
Na mindegy most építettem egy deguss féle JDM külsőtápos égetőt, de ez sem akar működni.
Itt az én propic2-öm kapcsolási rajza. A táp kissé máshogy van megoldva, mint nálad! Elöbb egy 12 V stabilizátor,( 2 diódával megemelt alappal, így lesz 13,2V) és azután egy 5V-os stabi. Az a sejtésem, hogy nálad a táp hibázik!
Köszönöm szépen !
De sajnos a kétoldalas nyákhoz én még kicsi vagyok Még az egyoldalas is elég érdekesen sikerült. Lennen egy amatőr kérdésem: a VCC az a stbilizált 5 Voltot jelentené, a VDD meg a 13.5 Voltot?
A kétoldalas nyák készítésének egyik módszerét itt megtalálhatod, bár én ebből csak a "tasak" készítést alkalmazom és fotolakkal dolgozom.
A Vcc az 5 V-os tápfesz, a Vdd pedig a PIC tápfeszültsége (általában 4,5-6 V, az LF típusoknál 2-6V, de van olyan típus is, ahol 15V-ig), amit az én kapcsolási rajzomon a T5, a te rajzodon a T2 transzisztor kapcsola a PIC-re, így az az égetőben a tápfesz, vagyis 5V.
Mpi köszi a gyors választ! Az égetőmben úhjabb hibát találtam, a kábel vezetékek nem jól voltak bekötve Na átkötöttem, mostmár úgy működik ahogy kellene. Ha elindítom az IC-progot akkor minden láb alacsony szinten van, az enable MCR-re a 4-ik lábra kijön a 13 Volt stb. Viszont égetni még mindig nem tudok Lehet, hogy meghalt szegény PIC . :rinya::rinya::rinya:
Ha a com porttól szeretnénk kapni a tápfeszültséget, akkor szerintetek nem lehetne annyival megoldani a dolgunkat, hogy ha nics elegendő tápfeszültség, akkor kihúzzuk a dvd-írót a floppyt, meg minden felesleges dolgot a gépből? Vagy egy nagyobb tápegységgel. Mert akkor nagyos sok felesleges áramköri elemtől megszabadíthatnánk az írónkat.
Na rákötöttem a féltve őrzött kincsemet egy 12F629-t is a Propic2-mre, de ezzel sem működni. Valószínűleg nem szoftveres probléma van. (Sem IC-progal, sem Propic XP demóval nem sikerült.) Elindítom az IC-progot. CLOCK, DATA, VCC/VDD 0 Volton. MCLR ~2 Volt. Előszdem a Hardware test menüt. MCLR enable: MCLR: 13,5 Volt VCC enable: VDD/VCC (kiniek mi) 5 Volt Data out enable: ha a VCC be van kapcsolva 5 Volt ha nincs 0,2 Volt, Data In-be bekerül a pipa (van feedback ) Clock enable: ha a VCC be van kapcsolva 5 Volt ha nincs 0,2 Volt A 12F629 -eshez így kötöttem be: VCC/VDD - 1.láb MCLR - 4.láb DATA - 6. láb CLOCK - 7. láb VSS/GND - 8. láb A 16F818-ashoz meg így : MCLR - 4. láb VSS/GND - 5.láb CLOCK - 12. láb DATA 13. láb VCC/VDD 14. láb Tudásom itt kimerült.... Ez az 5-ik PIC égetőm, eddig mindegyik cseszett működni. Ha valakinek valami ötlete van, esetleg észreveszi, hogy valamit nem jól csináltam a leírásom alapján kérem jelezze!
hát nem, a fesz marad 12V-körül minden tápnál hiába huzod ki a dolgokat, a Com portnak meg külön lelkivilága van.
Idézet: 5.? ez durva, én kettőt csináltam eddig és full jók (leptopról is), JDM-ek.„Ez az 5-ik PIC égetőm, eddig mindegyik cseszett működni.” Szerintem valami nem stimmel vagy a portoddal vagy a szoftverbeállításoknál amiről aszzed jó. probálj meg más pic égető progit pl. winpic, picpgm
megmutatom nektek a pic égetőmet (amire büszke vagyok! )
ami még soha nem hagyott cserben
Bázzsó nagyon szép az égetőd!
Eddig próbálkoztam a sima JDM-el nem ment mert nem volt megfelelő meg tápfesze. Aztán csináltam két külső tápos JDM-et egyik sem működött. Nem volt hajlandó lekapcsolni a VCC-t MCLR-t. Aztán próbálkoztam egy soros porossal megint valahol a chipcad oldaláról találtam. Az sem működött. Biztos csak én vagyok ilyen tehetségtelen. A szoftveres hiba szinte kizárható. LINUX alól Pikdevvel sem működik, IC-prog -al, Propic XP demóval sem. Egy kérdés: Az égetőben a tranyók most BC327-sek, de volt már benne BC557, és a kapcsolás által írt 2N 3906 os is. A rajzonaz a C5 150 pF kondi a DATA és a GND közt fontos?? Itthon volt egy 152 jelzésű kondi, azt tettem bele. (15*10"2 = 150 pF) Aztán kiszedtem de úgy sem ment. Nézegettem egy Tait féle égetőt ami hasonló módon működik (szerintem) ott nincs ilyen kondi. Na mindegy. Ma még bepróbálkozok egy Tait égetővel, hátha az működni fog. |
