SOS Elekthermax hőtárolós villanykályhába szeretném a régi üveggyapot szigetelést kicserélni. Tud valaki segíteni? Van valamilyen környezetbarát szigetelő anyag ami alkalmas erre a célra? Köszönettel: Norbert
Egy elekthermax hőtárolós kályhával akadt problémám. A benne lévő ellenállás (nagy pisros) több helyen megrepedt és málik szét.Ez a motor fordulatszámát hivatott csökkenteni hogy legyen egy csendesebb üzemmód.Nem mai darab így gondolom pont ilyet már nem kapok hozzá. Sajnos a ráírt adatot már nem tudom leolvasni,tudja valaki milyet kell kérnem a boltba? Jelen pillanatban ugyan működik a kályha,tehát fúj a motor de eszeveszett hangos mivel nincs "leszabályozva".
Ha jól emlékszem az egy huzalellenállás. Próbáld megmérni az értékét. Ami lemállik róla az csak bevonat.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2012
Teljesen halott a vége le is van törve.Ha arra a fokozatra kapcsolom a motort ahol az ellenállás van akkor nem működik.Tehát nincs semilyen kontakt az ellenállás 2 vége között.
Egyébként már annyit sikerült kinyomozni hogy kb 160V jön le róla normál esetben.
Olyan 800-1000 ohm közé saccolnám az értékét legalább 25-30W teljesítményű kell legyen, mert a motor 50W körül van ha jól tudom. Nem tudom hol kapsz ilyet elég ritka darab. Egy kicsit gugliztam, kérdezd meg az eladót nincs.e neki olyan amilyen neked kell. Bővebben: Link
Köszi,pontosan milyen néven találom meg náluk?
Keresd simpit a Dereglye utcában, neki elég ha azt mondod tudod azaz izé a HE-ról.
Ja értem,de én vidéki vagyok.Nem érné meg felutazni a fővárosba egy ellenállatért.
Azt én is megtaláltam csak azt hittem hogy mivel megnevezett egy személyt akit keresnem kell akkor annak az elérhetőségét is megtudja adni. (Tel v. email) Mivel így nem kell egy harmadik személyt is bevonni és magyarázkodni. Mert ugye személyesen megtudom kérdezni ha felmegyek,de nem valószínű hogy az illető privát elérhetőségét adták meg a weboldalon.
![]() Holnapra igértek egy ellenállást,ha nem jön össze felveszem a kapcsolatot a bolttal. Köszi a segítséget mindenkinek. ![]()
Persze, de azt hittem te is megtalálod. Bővebben: Link
Úgy értettem hogy a boltban keressem simpit.
![]() ![]() Köszi szépen,írok neki ha nem jön össze a beígért biznisz. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2012
simpi a boltban is ott van. Nem tudtam, hogy vidéki vagy, mert az adatlapodon erre nincs adat, de látod így is megírta mit tegyél.
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2012
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Netet végigböngésztem, de nem találtam olyan leírást amivel alá lehetne támasztani a gondolatomat. Szóval adott egy lakás, amibe egy 4,5 KW teljesítményű 3 fázisú kályhát szeretnénk használni. A gond az, hogy a lakásba egy fázis jön be 25A-os kismegszakítóval. Lehetséges-e bármilyen módon bekötni ezt a kályhát, úgy hogy működjön is? Én arra gondoltam, hogy a 3 fázist 3 db külön 15A-os kismegszakítóról vinném el a kályháig, méghozzá az alábbi rajz alapján: A piros jelzi a vezetéket, amivel össze lenne kötve a 3 kismegszakító a bejövő kismegszakítóval. Kivitelezhető lenne így? Rajz: (A rajzon lévő A értékeke nem érvényesek.) Rajz A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2013
Szia !
A 3 fázisú betétek hogy vannak kapcsolva ? Csillag, vagy delta ? A nullát is be kell kötni valahová 1 fázisú táplálás esetén, azért lényeges.
Beköthető egy fázisra is a kályha, de a 19-20 A áramfelvétel mellé sok másik fogyasztót nem tudsz működtetni. Ha ez hőtárolós kályha, akkor azt kell megoldani, hogy olyan időszakban fűtsön fel, amikor kevés egyéb fogyasztó van. Üdv.: Feri
Egy szauna kályháról lenne szó. 3 db 1,5KW-os fűtőszál van benne, ha jól számolok, akkor az egy fázisra jutó áramerősség 6,5A. Tehát nem is biztos, hogy a 15A-os elég neki. 3db 25A-os kismegszakítóról kényelmesen lehet üzemeltetni?
A bejövő kismegszakítóra jutó áramerősség ezáltal 19,5A. Szolgáltató elvileg díjmentesen fel tudja bővíteni ezt 32A-ra, ha szükséges, szóval ez gondot nem okoz. Az elgondolás egyébként jó, amit a rajzon is fel tüntettem? Annyi módosítást lehet még, hogy elég 5x1,5mm^2-es kábel. És még egy kérdés: A NULL ágat elegendő az órában lévő többi NULL-al egybekötni? Köszi a segítséget.
A rajz szerinti bekötés jó. A vezeték keresztmetszetét nem csökkenteném le, jó minőségű szilikon kábellel kötném be. A csatlakoztatásra jó minőségű Faston 6,3 mm-es csatlakozót használnék. A bejövő áramerősséget felemelném 32 A-re. Üdv.: Feri
Köszi a választ! A NULL vezeték ebben az esetben hozzá van kötve a többi NULL-hoz?
Ha van három fázisod, jobb lenne bekötni arra. Egyrészt kisebb áram folyik a vezetékeken, és a hálózatot is egyenletesen terheli.
Igen az lenne a legjobb, csak sajnos nincs három fázis, ezért is szeretném egy fázissal megoldani.
Ki mit tud ezekről a kályhákról,valóban tartalmaz azbesztet? Azt olvastam igen,vagy csak találgatás.Fontos lenne mert használatban van kettő is. Köszönöm.
Szerintem egy pontos típus kellene a megbízható válaszhoz, alapvetően kőzetgyapotot tartalmaznak, ami ha elporlad, egy nem precíz szét-összeszerelés után, a ventilátor szennyezheti vele a levegőt.
Gondolom már nem aktuális, de ha a kályhához külön vezeted fűtőszálanként az áramot akkor nem 25A-es kell hanem 10A-es és elég a 1,5mm2, és a nulla 3x1,5mm2, ha nem több 20 méternél, csak a kismegszakítók közösítése 2,5mm2 és az órától, hossz függvénye 2,5-4mm2 kell. Viszont mehettél volna, egy három eres kábellel is egy kismegszakítóval 25A a keresztmetszet a távolság függvénye..
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2013
Hát pontos típust nem tudok csak annyit hogy Elekthermax.Csak annyi mindent lehet találni róla a neten,jobb egy hozzáértőtől hallani.Mint minden féle találgatást olvasni.
Abban nincs azbeszt tudtommal. A szüleimnél harminc éve megy egy 6kW-os, néhányszor már szétszedtem, nem emlékszem ilyenre benne. Kőzetgyapot van benne meg egy csomó hőtároló tégla. Ezek anyagát nem tudom, de valami samott szerűség.
Örököltem 3db Elekthermax hőtárolós kályhát. Mivel lassan itt a tél szeretném újra be üzemelni, de szétszedés közben láttam, hogy nem mostanában voltak karban tartva. A kályha belső szigetelése üveg gyapotos szerintem, mert amint hozzá értem, szinte szét mállott, és a kesztyűmet is átszúrták apró kis üveg tüskék. Nagyító alatt szedegetem ki a kis tüskéket. Mivel így nem éppen egészséges, így arra gondoltam, hogy mivel lehetne kiváltani a gyapotot a kályhákban. A kőzet gyapot szóba sem jöhetett, mert olyan megoldás kell, mely hosszú távon sem ad ki mérgező, vagy tüdőre ártalmas anyagot. Én erre gondoltam hosszú keresgélés után : Bővebben: Link Kálcium szilikát lapok. Mivel nekem 6 cm vastagság kellene, így 2 db 3 cm-es lapot tennék egymásra, és így meg lenne a 6 cm vastagság. Tudom, hogy nagyon drága, de még mindig olcsóbbnak tartom, mint egy új kályhát megvenni. Szerintetek jó lehet? Ha valaki már épített be ilyet a kályhájába , vagy tud jobb anyagot, kérem ossza meg velem, és másokkal is.
Valaki találkozott már olyannal, hogy hőtárolós villanykályhából zene hallatszik? Nagy segítség lenne rájönni a jelenség okára, de legfőképp a megoldásra. Először őrültségnek gondoltam, miután saját fülemmel halottam már kezdtem elhinni, hogy igaz. Bizonyos időközönként, általában esti órákban 5- 10 percenként zongora zene szól a villanykályhából.
Erre kíváncsi lennék.Felvenni nem tudod?
