rézfóliát max ragasztani lehetne, de szerintem kizárt a sikeres javítás.
Ez nem túl jó hír. Egyébként mivel lehet ragasztani? Vagy amikor gyártják, milyen technológiával készítik? Valahogy, csak megcsinálják...
VDO gyártmány egyébként, és típushibája az Audiknak a jelenség.
Passz, magamból kiindulva írtam, amit írtam. De gondolom van oka annak is, hogy a többiek nem írtak. Nyilván a megoldás valami "többe kerül a leves mint a hús" kategória.
Bár a kép is elég nehezen értelmezhető, tehetnél fel még.
Értem.
A további képekhez, ki kell szerelnem újra a műszerfalat. Tehát beletelik egy kis időbe. A megoldás biztos a csere lenne, de az kb. 150 ezer lehet, egy új műszerfal. A bontott nem mindig jó, ugyanis az indításgátló egysége is ebbe van építve. Ezért csak úgy egy másik ilyen műszerfalat nem lehet beszerelni, azért mert ugyanúgy néz ki. Akkor később megpróbálok részletesebb képekkel szolgálni. Addig is köszönöm!
Ha tényleg a kis csíkok vannak felvállva, akkor szép óvatosan tűvel felhajlítgatod, persze nem törésig, és 2 oldalú ragasztót teszel a kettő közé és szépen vissza hajtogatod.
Nem 100% de lehet, hogy működő megoldás.
Az alkatrész neve, amit cserélni akarsz nem "műszerfal", hanem "óraegység" (instrument cluster). Találni olyan embert Magyarországon, aki ki tudja olvasni és át tudja másolni az indításgátló adatait a régi óraegységből egy bontottba vagy újba, ha még elektronikailag nem halott benne a vezérlő.
Ami miatt a bontott verzió mégsem biztos, hogy jó ötlet: ha ez valami öregedési jelenség, akkor jó esélyed van rá, hogy a bontott példány sem fogja bírni sokáig, és hasonlóan tönkremegy.
Ezért van nekem Suzukim.
Ha lenne is ilyen baja, nem kerülne ennyibe (még a felébe se), az biztos. És nem vakarnám a fejem, hogy hogyan oldjam meg. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2012
Általánosságban, felületszerelt alkatrészeket, stabilizátorokat stb milyen hőmérsékleten jó forrasztani ólmossal?
Bővebben: Linkinnen az sn60 pb38 cu2 az enyém.
A ragasztás tuti nem fog működni, csak tönkreteszi a fóliakábelt.
Én néznénk olyan osztású fóliakábel csatlakozót, mint ami benne van (így képről nem látszik, de meg kel számolni, hogy hány érintkező van, és lemérni a két szélső csatlakozó távolságát, és osztogatni ). A csatlakozót vagy direktbe, vagy szalagkábellel felforrasztanám a nyákra (attól függ mennyi hely van, hogy fér el, stb.), majd a fóliakábelt beledugnám a csatlakozóba. Ilyen csatlakozókat lehet kapni, farnell-nél, stb. De sok helyen használnak ilyet pl. lcd kijelzőknél, notebooknál, stb. Esetleg vmi notebook bontóban/szervízben is meg lehet próbálni. Néhány ezer Ft-ból tuti kijön egy ilyen csatlakozó, ami jóval olcsóbb, mint egy komplett műszeregység.
Halihó mindenkinek!
Azt tudom hogy a réz oldódik a forrasztóónban, tud valaki valamit mondani az oldódás hőmérsékletfüggéséről? Gyakorlati probléma ami miat kérdezem, milyen hosszú rézdrótból készítsek pákahegyet , hogy ne égjen át túl hamar? Köszönöm a válaszokat.
Az attól függ, hogy milyen eljárással dolgozol. A minél alacsonyabb hőmérséklet a jobb. A pákahegy szükséges hőmérséklete sok mindentől függ. Én 315-380C közötti tartományban forrasztok pákával. Ne nagyon menj 400C fölé ha lehet. Ha előmelegíted a panel akkor nagyon sokat lehet a páka hőmérsékletén változtatni.
Ha finom elektronikával akarsz foglalkozni nagy ívben hajítsd el a pillanatpákát ! Annál a hőfokszabályzás lehetetlen , és nem is csak az "oldódás" miatt szakad meg a hegy ,hanem egyszerűen el ég ! A nyákon gyönyörű eredményeket lehet elérni vele a fólia felszedésben !
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2012
Akkor egy 270-280 fokos homerseklet oke?
Lejjebb veve mar nagyon ragad. Ritkan egy kicsit mondjuk itt is, de nem veszes. Vagy celszerubb lenne 300 kornyeke? Pedig az on 200nal mar olvad, 230-240-nel mar hasznalhatoan olvad. A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2012
Pákahegyet miből lehetne csinálni (esztergálni)? Van egy 1k éves Wellerem (meg az ő japán kistesója) amikben tönkrement a hegy. Kereskedő csak nézett, még hasonlót sem látott
7,5 mm átmérő és 35-40 mm hossz a nagyobb, 4mm átmérő és 50 hossz a kisebb...
Tudsz felrakni képet a hegyről?
Lehet tudok forrást.
Ha tudsz dolgozni az adott hőmérsékleten akkor tökéletes. A mai napig nem dőlt még el, hogy kinek van igaza. Van aki azt mondja, hogy magas hőmérsékleten rövidebb idő alatt, a másik pedig az alacsony hőmérsékleten hosszabb idő alatti forrasztást tartja szentírásnak.
Érzékeny alkatrészeknél talán előbbi szerencsésebb, egyébként tényleg mindegy. Pl.: egy 5W-os ellenállást nem hiszem hogy zavar ha elkezded fűteni, viszont egy pic lehet belehal
Megtudjátok nekem mondani, hogy mire való a forrasztóhuzal? Előre is köszönöm.
Forrasztásra.
azon belül?? vezetéknek vagy minek??
Egy huzal, aminek az anyaga forrasztóón. Ha bemégy egy elektronikai üzletbe, és kérsz egy tekercs forrasztóónt, na az lesz az.
De egy forrasztóállomáshoz adtak ónt és forrasztóhuzalt is.Az ón az tudom mi.
A forrasztóhuzal a másik, nem igazán használt neve.
Hívd fel őket, élettartam garanciával dolgoznak, csak ajánlani tudom őket.
Van náluk postázás is. Elküldöd, megcsinálják, visszaküldik, fizetsz és ürülsz. PIXELFIX
De a forrasztóhuzal, olyan mint egy vezeték amin nincs szigetelés.
És nem olvad meg a pákától?
Az komoly
Vajon mit szeretnének sugallni ezzel? pl.: vegyél disszut? A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2012
Gondolom ez egy ónozott rézdrót, amivel össze lehet kötni forrasztási pontokat.
nem olvad meg tőle.
Szerintem ónszívó harisnya lesz az... De többre mennénk, ha belinkelnéd, miről is lenne szó.
