Szia Dr.PCB!
Megnéztem a pontos típusát a TV- nek : Sony Trinitron KV-C 29 11 D Esetleg így valami service manual ?? please! ![]() Köszi előre is!
Innen letöltheted, csak várd meg, míg a "pocessing" szöveg helyén megjelenik a "Get Manual" gomb.
Szerintem is a függőleges eltérítéssel lesz a gond. A függőleges eltérítés IC-jét könnyen megtalálhatod, ha már foglalkoztál modern készülékekkel. Meg kell nézni a forrasztásokat, a tápfeszültségeket.
Idézet: „Nem lehet, hogy a képcső panelen levő Ic akarja megadni magát?” Szerintem itt nagyobb valószínűséggel valami érintkezési hiba féle lesz továbbra is,hisz már egyszer abbahagyta ezt a villogást.Elképzelhető,hogy valamit elmozdíthattál amikor a hibás kondikat cserélted,vagy egy forrasztás újból eljött.Javasolnám,hogy mivel nem egy nagy bonyolult áramkör az egész videovégfok,ezért ülj neki mégegyszer és jó fényviszonyok mellett tüzetesen nézz át benne minden egyes forrpontot és érintkezést,a csatlakozókat is beleértve.És ha mindent rendben találtál,csak akkor próbálkozzál IC cserével.
Sajnos én még a videotonos, Orionos korszakban szervizeltem néha- néha TV- ket hobbiból, így elég körülményes lesz megtalálnom.
Köszönöm a gyors válaszod!
Na majd holnap délelőtt átnyálazom még egyszer ezt a technikát. Viszek nagyítót asztali lámpát, majd csak gatyába rázom azt a tévét a segítségetekkel.
Egyszer imába foglalom a neveteket. ![]()
Sziasztok! Lenne egy segítségre éhes kérdésem! Adott egy régi magyargyártmányú Samsung TV volt benne egy Dióda ami ketté tört hogy hogy azt nem tudom a dióda neve R2KY kicseréltem ugyan olyanra meg a melette levő 2 darab pupos kondit 200V/100 mikrosak voltak de mikor bekapcsoló gombot benyomom és áram alá helyezem akkor sipol... Ha viszont bekapcs gomb off és ugy van áram alatt akkor sipil a standby egyik esetben sem világit... De bekapcsolt állapotba se kép se hang csak sipolás ami meglehetősen a nagyfesztrafó felöl jön... Mit tanácsoltok? A képen bekarikáztam a diódát meg a kondikat amik cserélve lettek
Lehet, hogy zárlatos a sorvégtranzisztor.
és az meik? Am találtam most egy elégett 3 lábu valami kis dobozkát aminek a száma 14MS 03F8 ez egy kis pici fekete valami és levehető a teteje bellül meg olyan mind nem is tom mi...
Azt a fekete ellenállást tedd vissza, mert az a képcső lemágnesezéséért felelős. Egy hűtőlemezre erősített 3 lábú fekete alkatrészt kell keresned, az lesz a sortranyó.
van itt több hűtőborda is meg több 3 lábu meg ilyenek de am az utobbi képen látható cucc az meg van égve allul oldalt meg mindenhol csak nem olyan szögből fotoztam bocs am telórol tudok csak irni... De am ezt is jobb ha kicserélem nem?
am mit csináljak a sortranyóval?
A legnagyobb háromlábút keresd, forraszd ki és mérd ki, hogy nem-e zárlatos.
Ha zárlatos cseréld ki. Bár attól tartok nehéz lesz ha azt sem tudod hol van. Használj nagybetűket a mondat elején.
Nyugi nem vok hülye am megtaláltam... És mi legyen kicseréljem az ellenállást is? Am nin műszerem de hogy tudom meg ha ez a bizonyos sorvégtranyó a ludas? Am SEC D5072 az érintett fél...
Van nálam egy Thomson tv, aminek az a baja, hogy kis csíkok vannak vízszintesen a kép alsó harmadában, de csak hidegen. Az elkókat végig mértem, egy gyanús volt vertikális táp negatív oldalán, igaz cseréltem a pozitívét is. ezzel elértem, hogy már csak kb 1 percig vannak és utána néha csíkoz csak be. Sajnos a hűtősprém kifogyta magát, csak sokára tudok venni és (természetesen) a cimborának tegnapra kell. A hiba olyan rövid, hogy mire a szóp kábelét egy-két ponttal tovább teszem már meg is szűnt, így megint várni kell egy fél órát. Tudnátok segíteni, hogy merre méricskéljek, mit nézzek még? Itt a rajza. Előre is köszönöm!
Műszer nélkül TV-t javítani ha nem is lehetetlen, de igen nehéz. Az ellenállást csak akkor cseréld ha rossz. Ez vonatkozik a sorvégtranzisztorra is. A vok meg az am értelmetlen töltelékszavakat nyugodtan hagyd el. Nagyon értelemzavaróak.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2012
Segítséget szeretnék kérni, hogy érdemes e megjavíttatnom a régi 72cm-es Philips TV-met.
A gyerek itthon beledugdosott valamilyen kábelt a koax bemenetbe. Azóta a TV csak akkor ad értelmes képet, ha valamivel folyamatosan nyomom a bemenetet (nemtudom hogy írjam érthetően, jelenleg úgy van megoldva, hogy a fal és a bemenet közé beszorítottam egy tollat). A bemenetre nincs szükségem, egy Playstation 2-vel szoktak rajta játszani, kábeltv másikon van. A jelenlegi megoldással az a gond, hogy sokszor így is elmegy a kép, és meg kell igazítanom a tollat ![]() Az írásomból látszik, hogy egyáltalán nem értek hozzá, remélem nem haragszotok, hogy ilyenekkel zavarok egy szakmai fórumon. A választ előre is köszönöm.
Kiszakadt a forrasztás, vagy elrepedt a panel. Nagy baja nem igazán lehet. Hogy érdemes e megjavítani, azt neked kell eldönteni, tudd meg mennyiért csinálnák meg és az alapján dönts. A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2012
Mondtam, hogy égett nem?! Kb 3x is írtam...
Ez nem a sorvég tranyó, hanem egy ptk, ez intézi a képcső lemágnesezését.
Közben látom, hogy Kadarist már leírta. Csak átsiklottam felette. A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2012
Tudom, hogy ez mi! Am itt a sorvég...
Van ott még több kondi is a vertikál IC körül,amiket szintén érdemes lenne kimérni/cserélni.
Szerintem is kitörött a csatlakozó forrasztása. Ha szoktál pákát használni te is megtudod javítani. Ha nem kérj meg egy pákás ismerőst. Ha egy TV szerelőnek kell kiszállnia ezért az kénytelen azt a költséget is kiszámlázni.
Azért még nem biztos, hogy rossz.
Szia! Elkészült a tv.
Cserélgetem, őket, bár mérve jók, de...
A TDA9554 8V-ján is gyönyörű tüskék vannak. Viszont utána vissza tettem a vertikális tápra a szkóp végét, azt hiszem sikerült is valahogy össze zárnom a földdel, mert kikapcsolt, azóta be sem kapcsol. Bár az elején ha nyomom a gombot akkor villog a led, sajnos igen gyorsan, bár a pufferen nincs feszültség. Szóval most először ezt keresem. |
