Mennyit szánsz rá?
Rendben!Sajnálom.
Szia!kiprobáltad már a hidalt panelt 4ohm-al? mert nekem recseg ropog tölle a hangszorom!8ohm-al viszon gyönyörüen és hangfal szaggatoan szol,igaz az enyém +-44voltal megy!
Igen kipróbáltam.. kb +-37-38V feszültségen jár. egy bizonyos hangerőig szépen szól(5/4).. nem is igazán melegszik 4-5 óra után sem. Recsegés 5/4 hangerőtől..
Idézet: Ez nem mond semmit. Épp úgy lehet 50 mint 150W a kivezérlés. Az 5/4 az több mint egy egész „Recsegés 5/4 hangerőtől..”
Üdv!szerintem ugy értette.hogy tegyük föl 1-10ig skálázuk a potmétert akkot 7-8ig tekerheti föl recsegés nélkül!az nagyon jo!nálam 3-nál már recseg rendesen!!!
Nem tudjuk mekkora az a jel amit a hangerő szabályzó leoszt és azt sem, mekkora leosztás történik egy ismeretlen típusú poti adott állásában.
Ha egy normál szintű jelforrást veszünk, akkor Neked valószínűleg lineáris potenciométered van, de ez már egy másik témába tartozik. Csak a kimeneten mérhető feszültséggel lehet párhuzamba állítani egy adott erősítő viselkedést.
megépítettem a tda 7294-es stereo változatát reloop nyákterve alapján. Nagyon szépen és tisztán szól, két videoton hangszórót tettem rá. Egyetlen problémám akadt vele, rövid zenehallgatás után az egyik oldal főleg basszusoknál pár másodpercre elhallgat. Az érdekelne hogy mi lehet ennek az oka illetve hogyan lehetne orvosolni a problémát
Szia! Tapintsd meg óvatosan az IC-t, hátha a túlmelegedés miatt korlátoz. Tekintélyes hűtést igényel, hővezető pasztáról, felület síkba-munkálásáról nem szabad elfeledkezni.
melegedést nem vettem észre mert ez a jelenség szinte egyből a bekapcsolás után jelentkezik de azért odafigyelek a javaslatodra . Átnézem az egészet hátha valami más hibát is találok.
A 9. láb feszültségét mérd: 3,5V felett kell lennie. Inkább a tápban gyanítok kontakthibát.
megmértem a 9. láb feszültségét és 36V-ot jelez a műszer nem sok az oda egy kicsit?
Bocsánat 10. lábat akartam írni, a 220k ellenállás lábán kimérhető. A 9. láb a pozitív tápon van, ott a helye.
Semmi gond. Megmértem a 10. láb feszültségét és azt tapasztaltam hogy a feszültség 2,2-5V-ig ingadozik és amikor az említett 3,5 V alá csökken akkor elhallgat. Mi lehet a probléma?
Pontosan, kevés a puffered vagy a trafó nem birja eléggé
és akkor a másik panel miért működik rendesen? Ha lekötöm a tápról a másikat akkor is ki be kapcsolgat. És ez a jelenség már a legkisebb hallható hangerőnél jelentkezik.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2012
Sziasztok. TDA7294/7293al érdekelne olyan kapcsolás amiből ki tudok venni 300W-ot. Haver kért, hogy építsek neki egy sztereó rendszert. Ebből a 300W-osból építenék 2 db-ot.
TDA7294-ből a max kivehető 200W
egy képet nem tudsz feltenni?
Akkor tda7293-al kéne...
ahhoz nem ez a topik van hanem ez
Hali, arra szeretnék választ kapni, hogy ha egy TDA7294-es híddal hajtok meg egy 400W-os 4 ohm-os hangfalat akkor a hangfal és az erősítő közé (a megfelelő értékű) ellenállást be lehetne-e tenni azért hogy az erősítő a hangfalat 8 vagy esetleg nagyobb ohm-ú hangfalnak tekintse?
Lehet. Óriási veszteség árán. 4 Ohm hangszóró + 4 Ohm ellenállás 50-50% teljesítmény.
4 Ohm + 12 Ohm 25 - 75% teljesítmény arány.
A 10µF rossz, vagy rossz polaritással ültetted be (a 10-es lábnál lévőt).
Az egyetlen járható út a 4 ohm és a híd ésszerű együttműködésére, ha a tápfeszültséget +/-20V-ra választod. Sokat dolgoztam ezen az ábrán, használd bátran. A híd 4 ohm-os terhelése olyan mint két sima IC 2 ohm-mal terhelve.
Hello!Ezt a kérdést inkább reloop-hoz szánom.Egy híd elmegy +-45V-ról?
Szia! A válasz igen, a megjegyzés: halál ésszerűtlen
