Fórum » B5 és B8 végerősítő
Sziasztok!! Végre bedobozoltam én is a B5 végemet!!Nem lett a "leggyáribb" és legszebb, de hát csak egy épített cuccról van szó!!
A kapcsoló felett piros led van, ami a relé bekapcsolásakor kialszik, és a hangerő szabályzó gombban lévő kék led villan fel!!Ha gond lenne, és leoldana a védelem, akkor a piros világít jelezve a hibára!!A tápegységet én terveztem az C1237Ha-s védelemmel, ami kiválóan működik!! Körülbelül olyan 5V DC-nél már gyorsan leold!! ![]()
Szia! Köszönöm, örülök ha tetszik!!Még annyi lesz hogy a hangerő gombját, és a fekete díszlécet lefestem még fényes feketére, hogy szebb legyen..
![]() Anden!!
Nem kell szupercuc. Egy ágytesztel egyszerü TV hangszoróval is lehet hallani a különbségeket. Még a drótirányt is. Mondjuk ilyan erősítöt nem csináltam -azt se tudom hol a kapcsolása- de a békebeli BD-éknek sose volt rosz a hangja. Csak a SAORJUK gyengécske. Az 5200-é se nyügöz le!
Egy jó erős átfogó negatív visszacsatolást tartalmazó erősítőben lehet nem jelentkeznek annyira a tranzisztorok közötti különbségek, azonban a B5 kicsit más tészta..
Mostanáig azon gondolkoztam, hogy milyen paraméter a BD-knél a SAOR. Hát a SOA...
[OFF]Szerintem két betűt felcserélhetett a kolléga.. SOAR (Safe Operation ARea)-ként már talán én is láttam valahol.
Szia! A B8 végtranzisztorai földelt emitteres kapcsolásban dolgoznak, a hőfokfüggő bázis-emitter feszültségük nincs hatással a nyugalmi áramra. Ha a feszültségforrás tranzisztort a bordához fogatod, akkor meleg bordánál csökkenni fog a nyugalmi áram, növelve a keresztezési torzítást. Igazából a TIP-ek meghajtóival kéne hőre együtt-futnia. Egy jól szellőző dobozban nincs vele teendő.
A B5-nél a TIP-ekkel csatold termikusan. Leírás a lap közepén.
Idézet: „Azért arra kíváncsi lennék hogy ez a sok audiofül emberke milyen csoda hangsugárzókon hallja ki a tranzisztorcserék okozta óriási változásokat. Mert hogy ez nem a harminc éves rohadt peremű orionok, meg vidik, és emencék meg salok, és egyéb ipari szemétként használt légremegtetőkön jön ki az biztos.” Dehogynem. Egy összetákolt sál hangszórós megoldáson is hírtelen életre kelt a leg* felvételű punk zene is, amikor egy erősítőben a bc212 és társát 2sc2240-re és A970-re cseréltem. Még a süket is hallotta a különbséget. A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2012
Régebben nekem is volt hasonló kategóriában hang dobozaim, ami MNC volt!!A pontos hangszóró típusát már nem tudom, de azért az MNC, SAL...stb eléggé érzéketlenek!!Nem túl régen vettem Tannoy Dobozokat, és hát ég, és föld!!
Nem kétlem hogy hallani a különbséget, de azért egy minőségibb hangszórókból ez még szembetűnőbb, illetve hallhatóbb!! Számomra is a Tannoy dobozok után vállt világossá a minőségi hangzás, pláne a B5 végfokkal!! ![]()
Kicsit rosszul fogalmaztam az előbb. Ennél az erősítőnél kétféle paneltervet találtam. Az eredetin a TIP-ek és a BD egy kölön bordán vannak. Míg a másik nyákon az összes tranyó egy közös bordára van felszerelve. Van e különbség a két elrendezés között? Avagy melyik a jobb a stabilitás szempontjából?
Az első verzió KD mester által készített nyákon , két hűtőbordával ez az eredeti. Nekem is ilyen van. A második verzió csak a nyákban különbözik ,minden tranyó érinti az egyetlen hűtőbordát. Ez az ALKOTÓ féle verzió. Arról nem szeretnék vitát nyitni melyik a jobb.
Ha TIP és BD jelölésű tranzisztorok együtt változtatják a hőmérsékletüket, az már kielégítő. Mindkét megoldást jónak tartom.
Nekem az "Alkoto féle" megoldás van, (amit fentebb látni!) az is teljesen jó, és ezt KD Mester is megerősítette!!
Annyi a kérdés, hogy kinek melyik tetszik igazából, a lényeg amúgy is az alkatrészek minőségén, és a KD Mester által megadott típusok betartásán múlik!!
Sziasztok !
Olyan gondom lenne az Alkotós féle B5 védelemmel hogy 1x bekapcsolt a relé és azóta sem többet? Valakinek ötlet?
A védelem KD gyermeke, nem az enyém. Én csak paneltervet csináltam hozzá.
A kapcsolásban lévő T16 után 24V stabil feszültségnek kell lennie a GND-hez képest. Ezt ellenőrizd le. Ha a T15 relévezérlő kinyit, akkor a relé tekercsén kb, 23,3V-nak kell lennie, amitől az már stabilan meghúz. Ha nem ez a helyzet nálad, akkor vagy hibás a védelemben valami, vagy tiltó jelet kap.
A panel még csak magában tesztelem. Kb 1 éve volt mikor megcsináltam azóta hozzá sem nyúltam.
A 24 v megvan de továbbra is csend van.
Nálam most készül egy B9 erősítő. Ez a B5 új változata, állítólag még jobb. Sajnos a postás még nem ért ide a végtranzisztorokkal és a meghajtókkal, viszont már majdnem mindent beleforrasztottam.
Arra a B9 kapcsolásra én is kíváncsi lennék!!Van róla dokumentációd, vagy bármid??
Kár elpocsékolni 3 sort ilyen "magvas" segítségre. Ezt IS lehet majd holnap törölni.
Hát de most nem?
![]() Itt találtam hozzá nyák terveket sprintben is: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2013
