Fórum » B5 és B8 végerősítő
Nagyon régi hozzászólásra utalsz. Egyszerű +/- tápegység ahogy az akkori képen látod.
Igen láttam, közben rájöttem a két kallódó kondi mibenlétére.
Van 2pár új, eredeti Mjl4281/Mjl4302 tranzisztoraim, amiket kb.: 7-8 éve vásároltam. Jók ezek a B5-be? A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2019
Volt egy kis időm és tesztelgettem a 2x3 darab "aktív" hangrendszerben összehozott B5-öket. Tudni kell róluk, h. alkotós "verzsönök" (köszönet is illeti érte) de a végtranyók BD249/250, semmi flanc
![]() Szóval, az eredeti bemeneti sz.kondi 470pf és a nyugalmi áram amit úgy mértem, h. a pozitív fesz. kivettem a biztyit majd áthidaltam árammérővel, úgyhogy rezervával vegyétek. Így alapból, h. ne zabáljon sokat, 25mA-ra állítottam be ami persze kicsit felment de max 27mA-ig azt offszetet(csak jól mondom?) igyekeztem 15-25mV köré belőni, vagy ez alá...A műterhelés 10 Ohm Kár, h. itt még nem kapcsoltam be a torzításmerőt és úgy csináltam a képet ![]() A második kísérletnél kondicsere 56pf-ra 25mA a nyugalmi,majd mérés... A harmadiknál 10pf a "nyugalmi" 35mA... itt a kondi már nem hozott jobb torzítási adatokat csak a nyugalmi A 4.-ik 10pf a nyugalmi 50-55mA...itt a nyugalmi növelésével jobb lett a torzítás A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2020
Sziasztok !
Ha nagyobb teljesítményt szeretnék a B5-el , mondjuk 4ohm 200W akkor milyen átalakítás szükséges a kapcsoláson ? Végtranzisztorok duplázása, egyéb átalakítások. Előre is köszönöm a segítséget!
A B5 erősítőhöz eredetileg ajánlott védelmet szeretném egy olyan erősítőbe minek +-22V a tápfeszültsége. Fog működni? Vagy esetleg mit kellene módosítani benne? Azért szeretném ezt a kapcsolást mert a B5 erősítőmben nagyon bevált és már mentett meg hangszórót is a biztos leégéstől.
Végül rájöttem magamtól is. Kb.2x9V-tól már jól fog működni minden változtatás nélkül is. De majd a próba hamarosan igazolja.
Szia! Ha esetleg nem jön össze, ezt hozzáigazíthatom a relédhez és a tápodhoz.
Ez nagyon jól néz ki és ez akár tényleg lehet fiók project is. Csak abban nem vagyok biztos, hogy melyik topikban folytassuk. Hogy ne offoljak itt ezért átmegyek a linkelt topikba és ott megkérlek az átméretezésre. Köszi.
A tápot ismerem, a relé adatait írd meg a Hangsugárzó védelem topicba!
Üdv mindenkinek.
Szereztem nagyjából egy doboz sör fejében 2db egyforma trafót. 2*14V és olyan 40-50VA körül vannak. Építenék velük erősítőt. Dönteni még nem tudtam, hogy B5 vagy B8(mindegyik bakancslistás), viszont akárhogy nézem, nekem csak 2*20V DC lesz ebből terheletlenül... Az igazából a kérdésem, hogy erre a tápfeszre megépíthetem-e valamelyik végfokot különösebb átalakítás nélkül? Ha nagyon bele kell nyúlni akkor inkább keresek mást, mert úgy értelmét veszti az egész. A 2 Z dióda előfeszítő ellenállását tudom, hogy módosítani kell, de vajon van-e még turpisság? Terhelés kizárólag 8Ohm lenne. Tudom, hogy a trafó elég határeset, de igazából nem is kell, hogy leüvöltse a fejemet. Arra van más.
Üdv! A Zener előtéten kívül más módosítást nem igényel, a méretezése 5 mA.
Köszönöm a választ.
Időközben kezem ügyébe is kerültek a trafók, de szerintem nem tud 40W-ot. EI66/27
Határeset. Elvileg az EI66/30 tud 40 VA-t. Ez azért eléggé közel van hozzá.
Egy 15 W-os AB-osztályú erősítőhöz nem kell 40 W-os trafó, ha kiderülne csak 20 VA-es akkor sem fog megpörkölődni. Nem hinném, hogy tartósan túlvezérelve járatnád.
Elképzelhető jelentősebb tápesés teljes hangerőn. A Zener előtétet ennek megfelelően korrigáld! |
