Fórum » Junoszt-406B
Ha nem tudja az 5,5MHz-et akkor vagy kép van vagy hang. Akkor még nem láthattam, hogy egyéb baj is van.
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2013
Van földi sugárzású 6,5 MHz-es jelenleg is. (mtv1)
Szia egy héttel ezelőt müködött rendesen. Az elkókat ki cseréltem és maradt a probléma a képcsőlámpa ha jól látom nem világit. A nagyfeszt hol tudom lemérni?
A nagyfeszt inkább ne mérd meg!
Legfeljebb a buszterfeszültséget. A nagy tévéknél ez olyan 6-700 V körül van, az ilyen kicsike tévéknél azonban lehetséges, hogy valamivel kevesebb. Ha hallani a sipolást (és jó a füled, mert 16625 Hz), akkor megy a nagyfesz. Képcső fűtése világít? Az - azt hiszem 6,3 V.
A képcsőfűtésnek jónak kell lenni, mert van fény, csak a sorfrekvencia van nagyon elhangolódva, valószínűleg lefelé. De szerintem nem jó hozzászólásra válaszoltál. A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2013
Van 5 db állító potmétered kívülről. A középsőt nézd meg, hogy ha tekered, akkor változik-e a kép, vagy nem. Lehet a poti hibás, KH-s, esetleg a poti melletti alkatrészek (20 vagy 22 UF kondi ott alatta) Ha leveszed a hangerőt teljesen, akkor is hallasz sípoló hangot, vagy csak ha van ráadva hangerő?
Kaptam egy orosz Shiljalis 401 DS típusú televíziót. Sajnos nem tudom kipróbálni, mivel hiányzik a trafója. Esetleg valaki tudna segíteni abban, hogy hová megy a tv-be a 12 volt, valamint hogy hogyan lehetne szétszedni a készüléket. Előre köszönöm a válaszokat!
Üdv, Junoszty tv erősítőjének a kapcsolási rajza kéne, valaki tudna-e segíteni?
A hangfrekvenciás erősítőre gondolsz?
Sziasztok! Van a konyhánkban egy Junoszty. A digitális átállás miatt oda kellett vezetnem a kábel tv-t. Minden jó is lenne, csak az RTL klubot minálunk a hipersávba rakták. Elvileg csak egy csatornával kellene feljebb húznom, mert a tV2, ami alatta van eggyel, és az még bejön. Nekem sajnos csak a régi csattogós csatornaváltós változatról van rajzom, ebben már a 4 gombos Iskra tuner van. Kérdésem. a hangoló feszültségen lehetne annyit emelni, hogy ne kelljen a tunerbe belemásznom? Vagy abban lökdössem széjelebb a tekercsek meneteit? Van egy roncsom is, esetleg azon megnézhetem, mennyire nehéz szétszedni. Régi fadobozos Videoton tévével ezt megcsináltam, lett plusz 4 csatornám, igaz, utána olyan érzéketlen lett, hogy azzal a tunerrel csak kábeltévés adást lehetett vele nézni, amikor eladtam gyorsan kellett hozzá egy új tunert vennem, mert aki megvette, tanyán lakott. Nekem a videomagnós megoldás nem jó, nemcsak azért, mert nincs, hanem örülök, ha a kis konyhánkban a hűtő tetején ez a TV még egyáltalán elfér.
Sziasztok! Van egy Junoszty 402es tévém abból is a régi csattogtatós változat, nem a 4 gombos Iskra tuneres. Régen tökéletesen ment aztán a pincébe került. Fél hónapja megpróbáltam bekapcsolni annak tudatában hogy teljesen jól működik, erre szürke kép semmi adás még hang sem. Hozzá sem lett nyúlva azóta. Csak a saját antennájáról ment máson nem használtam. Azelőtt csak annyi hibája volt, hogy nem szólt csak nagyon halkan hiába volt max hangerőn de este néztem nem érdeleklt. A másik kérdésem hogy össze lehetne hozni valahogy egy synaps dekóderrel? (mindig tv). Van egy videómagnóm is fejhibás, meg rossz a kijelzője de a tuner jó benne ha az segít.
Köszönöm a segíséget!
Analóg kábeltévéről próbáltad? Mert ugye volt egy ilyen digitális átállás nevű dolog. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2013
Még az átállás előtt próbáltam sajnos nem volt jó, azelőtt is csak az m1 ment rajta.
Nincs sajnos kábeltévénk csak műholdas és mindigtv dekóderrel de RF kimenet van mindegyiken illetve az említett videón is.
Valaki segítene elmagyarázni mi micsoda a tv-n? (tekerők gombok csatlakozók). Gondolok itt hogy pl melyik az uhf melyik a vhf. Az enyém oroszországból való oroszul meg nem tudok.
Van egy Junosztom amit kábel tévéről szeretnék használni, de valamiért a hang nagyon zajos (főleg ha a kép világosabb) . Mi lehet a baj? Túl erős lenne a jel ? ![]()
Szia! Ha még aktuális a junoszty-ra nagyon egyszerű video bemenetet készíteni és tükör tiszta képet kapsz. Ha leveszed a hátulját, a panel bal felső felén van egy árnyékoló lemez a lemezen van egy luk vagy ki van vágva a lemez jobb oldalán ott van egy mérőpont oda kell egy 47µF-os kondival rákötni a composit jel meleg pontját a testet a lemezre. A hangot a hangerő poti bemenetére. Ha zajos lenne a kép a csatornaváltó egység kábelét húzd le a panelról és kész! Remélem érthető! Nekem nagyon sok Junosztyom működik így.
Ez a módszer az összes típusnál 401-402-406-603 működik!
Háhá.. ez az ősi csövesekre is áll, és működik.
Így van, és mehet is rá a HD adás!
![]() Apropó, úgy emlékszem Gergő, te küzdöttél régi Vidi tévékkel is. Lehet majd megkereslek a véleményedért sorkimenő ügyben, épp egy Vidi Gold Star csöves jószágot próbálok menteni!
Üdv mindenkinek! Kaptam megint egy Junosztot, de nem akar semmit csinálni, csak zúgás hallható(az is csak gyengén, valószínű csak a trafó).
A hangerőszabályzó mozgatására recsegéssel reagál. Belülről minden jónak tűnik valakinek nincs valami ötlete miért nem akar működni?
Rájöttem miért nem kapcsolt be: a 2 amperos biztosíték helyén 0,25 amperos volt.
Működik csak az a baja, hogy a kép állandóan fut lentről felfelé... ![]()
Ha a potival nem tudod megállítani akkor a C94 22nf tácsakondenzátot nézd meg. Jó helyette 22-44nf vagy lehet az R83 R84 0,125W-os ellenálás is. Itt lehet törés is. Egyenlőre ennyi jut eszembe.
Köszönöm a választ a hétvégén megnézem
Megnéztem őket nem hibásak
![]() Most nem tudom, hogy örüljek-e vagy sírjak...
Ha a 22nF os kondi C94 egyik felét ki kiforrasztod be tudod a lebegőképet állítani?
Az a kondi a szinkroncsatoló kondenzátor. Így meg tudhatjuk, hogy a blockingoszcillátor alapfrekvenciája eltér-e az 50HZ-től. Még azért ott a környéken a kondikat átnézném. előfordul, hogy jónak mutatkozik és mégsem az.
Üdv. Olyan kérdésem volna hogy van itthon egy Junoszty (sajnos nemtudom milyen típusból származó,de piros volt
