Amiről írtál azt úgy hívják, hogy kipufogó javító és tömítő ragasztó. Könnyen felhordható, mint egy zselé, de fél óra múlva mint a cement, olyan kemény lesz. Én már készítettem vele tekercset úgy, hogy önhordó lett, nem kellett csévetest alá. Jó, és használható is, de csak kisebb hangszórókhoz. Az araldit is reped, az sem hajlékony. Ha alu a csévetest, akkor az úgyis elvezeti a hőt, és akkor mehet az eporapid nyugodtan.
Két hangszóróhoz rendeltem alkatrészt (membrán,pille, tekercs, textilszél, kivezetőszál porvédő) és postaköltséggel együtt 8 darab ezres volt. (mondjuk rendeltem még 2db 20-as textilszélt is a haveromnak, ezt vond le) Kaptam egy filmet is központosításhoz
![]() Ragasztóm volt, azt nem tudom mennyibe kerülhet most, de szerintem max. 3 ezer. ..és ugye forrasztóón, meg páka általában minden fórumozónak van otthon ![]()
Akkor 5pénz szórónként... Mezei hangszórókat nemérdemes rendberakni... (Mármint így szakszerűen)
Valaki készített már üvegszál textilből és műgyantából membránt?
Az hogy érdemes-e nem tudom.. kinek mi. Egy lemezkosaras kínai hangszóróra biztos nem költenék ha tönkremenne (és pedig tönkremenne), kivágnám a kukába.
Erre én is kíváncsi lennék... Membránt miként csináltok ha csináltok?
Fekete papírból már készítettem régebben, fotósok használtak olyant régen - ez olyan mint a HS 500 mély membránja. De impregnálni kell és így is öregszik sajnos. Nem tartós. 1 db hangszórót készítettem próbából ilyen kevlár membrán szerűt (üvegszál+műgyanta), elég jó lett. Most két 50-eshez akarok gyártani majd. Az anyag már megvan, csak hozzá kellene fogni valamikor. Amikor egy kicsit melegebb lesz.
Készítesz egy membránkúpot (formát), és arra hordod fel az anyagot, majd kiveszed ha megkötött?
Alu csévetestnél nem számít hogy az vezető?
Mágneses térben mocorog, örvényáramok indukálódnak benne, egyszer ez csillapítani igyekszik a mozgást, másszor meg melegszik is tőle. (A cséve eleje meg a vége egymástól elszigeteltek?)
ahogy leírtad. A két vége nem ér(het) össze. Nézz meg egy szétszedettet, látható egy kis csíkban.
Érdekes felvetés...
A vezetősége nem számít mivel a huzal zománcozott, és telibe kened alá a ragasztót tekercselés előtt. Másszor, az alu az egyik legjobb hővezető a csévetestek közül. Van ami könnyebb vagy olcsóbb vagy merevebb vagy drágább de hővezetésben és hőállóságban is az alu van a topon... (tudtommal) Idézet: „(A cséve eleje meg a vége egymástól elszigeteltek?)” Ezt nem tudom hogy érted! -A csévetest egy darabból van. (Feltéve hogy valamelyik vendég nem kínálja meg baltával...) ![]() Ha a huzalra gondolsz, az elszigetelt. (Mindaddig, míg a fenti eset be nem következik, vagy le nem ég a hangszóró...) Két végén összezárt tekercsben tavaly nem folyt áram ![]() -Feltételezem idén sem... ![]()
Egy szemléltető Videó A nagyüzemi gyártásról. (Veheted etalonnak)
Ha szétnéztél volna picit megtalálod...
Én nem vagyok érdekelt a hangszórós témákban, csak úgy szúrta a szememet a dolog villamos-mágneses szempontból.
Csak a csévére mint önnálló egységre gondoltam, mert az is értelmezhető egy menetnek (mert ugye aluból van) És ha ez rövidzármenet, akkor bajok lehetnek belőle. Ja igen, szerettem a hogyan készült műsort, többekközött ezt is láttam. A hozzászólás módosítva: Jan 7, 2013
A cséve nem ér össze, hosszában van egy kis hézag, nem alkot 1 menetet. A hangszórók nagy többsége alu csévetestre készül. Villamos-mágneses szempontból nincs jelentősége, csak akkor ha összeérne.
na gyerekek azt a fekete ragaszto trutyit hogy hivják ami a videon láthato?
Kétkomponensű ragasztó (Epoxi)
Utána látható h spriccolja a hangszórót... (akkor nem tisztogatja XD) Mint visszább adtam egy leírást a gyártásról -ajánlom figyelmedbe ![]() Megtalálod szép hosszú ![]()
Peawey speaker recone
Ez a videó is nagyon látványos! Különösen az utolsó pár képkocka fog itt érdekelni mindenkit! ![]()
"Fekete felületi ragasztó" ? Ja, az egy speckó, amit árulnak. Az lehet valami egyszerű ragasztó is, csak színezve van.
Már lejött.. XD
Már csak azt lenne jó tudni hogy mifelénk mennyi HUF. Majd ha nagyon ráérek utána nézek! -Ha valaki megelőz feldobhatná a linket! ![]()
Na én megtaláltam. Zsindelyragasztóként árulják.
Dobsz majd linket ha megkérhetlek!
Nagyon jó ez a videó a hangszóró felújításról! Csak azt nem értettem, hogy miután felragasztotta a membránt akkor mivel és miért kente be a membránszélt azzal a fehér ragasztóval? Az OK, hogy azokat a távtartókat fel kell ragasztani, de a hullámos rugózó felületet (membránszélt) minek kente össze?
Az a fehér cucc az impregnálás. Nyomtalanul eltünt. Szerintem a porvédő is azzal lett felragasztva. Úgy esztétikus ha nincs körben összekenve ragaccsal.
a*z nem mügyanta. valami kemény gumi szerü rendkivül szivos anyag. a nevét nem tudja véletlenül valaki? meg hogy hol lehetne beszerezni.
*A A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2013
Barkácsragasztó néven fut a boltban. Fehér és ha megszárad, akkor transzparens.
Ígértem múltkor:
Araldit Hadener HV 953 U Araldit AW 106 50-50 % arányban kell összekeverni. Nem fog repededezni. Egy baja van: DRÁGA ![]()
Helló Mindenkinek!
Segítségeteket szeretném kérni! Van egy BIG GUN hangszóróm 2X4 ohm 350/700W Ma levittem a pincébe és kicsit teszteltem.Pontosabban tesztelni akartam. A probléma az hogy mikor hallgatom a zenét olyan mintha valami a hangszóró elé tartanál egy csavarhúzót pl vagy bármit akár a kezedet.Neki ütközik és ilyen pattogo vagy talán recsegő hang.a zene mellett.Ez a jelenség a legkisebb hangerőtől egészen amig lehet tekerni hallatszik és erősödik. az erősítőt kipróbáltam más hangszóróval és semmi.Csak a tiszta zene. Minda két oldalt kipróbáltam külön külön a hangszórónak de akkor is. Valami 5let? Kuka?Megéri a javítást? Előre is köszönöm! Egy videot feltöltöttem youtubra nézzétek meg!Bővebben: Link
Első hallásra én azt mondom belelóg a vezeték a hangszóróba belülről. (ez a jobbik eset) Ha nem, akkor óvatosan nyomkodd meg a membránt (középpontosan!) és ha akkor is súrol, akkor valószínűleg eldeformálódott a perem és azért súrol. Próbáld meg óvatosan kifeszíteni egy picit a peremet miközben nyomkodod. Ha van olyan irány, ahonnan húzva elmúlik a súrolás, akkor utána nézd meg zenével is. Ha "megoldódott" a problem, akkor felszeded a peremet a káváról, és újra ragasztod, irányba "feszítve"... Ha a feszítés próba nem oldja meg a gondot, akkor valószínűleg levált a huzal a csévéről.... ![]() |
