Fórum » Hegesztő trafó
Ha ki vannak vezetve (megtalálhatók) a végek, úgy köthető ahogy akarja, a szekunder is,
Egyébként ha megveszed lefotózhatnád a belsejét, meg a primer-szekunder huzal és a vasmag keresztmetszetét megírhatnád nekünk, ide a fórumba.
A vakerán most 16k-ért megveheted .
Kicsit soványnak tűnik, amit már az adatlapjából sejtettem. Vajon ők hogy oldották meg a szűrést? Mennyi kondi meg milyen ellenállás? Nekem már van elég gépem itthon
Ez így igaz, de akkor a 3. oszloppal mit fog csinálni? Mert két oszlopot még úgy-ahogy be lehet kötni 1 fázisra, de a 3. már sehogy sem fér bele a gerjesztési körbe. Az csak rontja a másik kettő hatásfokát, ha gerjesztés nélkül hagyjuk. Ha bekötjük valahogy,akkor pedig a másik két oszlop közül valamelyiknek ellenkező irányú gerjesztést fog adni.
Nem sovány az! Nekem több mint 10 évig volt ilyen gépem, csak jót tudok róla mondani. Ahol vettem hajdanán, ott egész nap hegesztettek vele 3,25-ös elektródával. Aztán egy fazonnak nagyon megtetszett mikor kölcsön adtam neki, azóta ő használja., azóta már meg is vette tőlem. Egyetlen hátránya hogy kb. 60 kg, igy egy ember csak a kerekein tudja mozgatni.
A fénykép csalóka - én is soványnak tartom magamat
Az nagyonn nem sovány
Apám erre (nyugodjék békében) azt szokta mondani, hogy legalább nem kérik kölcsön.
Tapasztalata szerint a hegesztő trafó halála a kölcsönadás ![]()
Ugy néz ki megveszem. Mert ez még a régi építésű gép amiben anyag van!
Nem kínai vacak . Hordozni nem akarom max a műhelyben de arra ott a kereke. Na és az a 200 amper az elég is nekem mindenre. Ráadásul a feszültsége 60 volt azzal már nagyon sok pálca elheggeszthető. 15 ért adják annyit nekem még rézben is megér kábelekkel ![]()
Igazatok lehet, a képen nem volt semmi amihez viszonyítani lehetett volna. 60 kiló az nem rossz
Hidd el, jó gép. Én igen sokat használtam bázikus pálcával, sose volt vele gondom.
Kár hogy nincs itthon 3 fázis. Bár elvileg a lakásba most készül a 32A-es bővítés. Azért 3 fázisról egyszerűbb egyenirányítani...
A 3. oszlopot mint tercier szabályzást be kell kötni, mert különben elszöknek az erővonalak. Kb. 40 éve csináltam ilyet, már nem vagyok 'aptudét', de járható út.
"A 3. oszlopot mint tercier szabályzást be kell kötni, mert különben elszöknek az erővonalak."
Ez járható út. De akkor kell bele egy kb.600VA-es trafó, ami előállítja a szabályzófeszültséget, egy egyenirányító,amit a 600VA-es trafó táplál, és egy szabályzó, aminek a segítségével beállítod a 3. tekercs optimális munkapontját. És lesz egy 70-75 kilós egy fázisról is használható 3 fázisú hegesztőtrafód.De ez is csak akkor lesz jó újból 3 fázisról, ha építesz hozzá egy megfelelő átkapcsolót ami mint a primer mint a szekunder tekercseket képes átkapcsolni az eredeti állapotnak megfelelő kötésmódba. Hát, a fene tudja, én ennyit nem dolgoznák vele.
Az A-pert ha jól tudom nem fázisokban mérik
Ez nem volt ilyen bonyolult, de már nem emlékszem; a tekercsvégeket kötöttem valahogy össze.
Hát, ha az erővonalakat akarod eltéríteni, az csak egyenárammal megy. Egyébként nem annyira bonyolult, csak költséges, sok plusz súly, és a 3 fázisú használatot szinte lehetetlenné teszi.
Megvettem a gépet pár napon belül hozzám kerül és rakok fel képeket a fellelési állapotokról. Aztán átszedem kitakarítom széppen.
És csinálok pár fotót a munkájáról. Ezzel is hozzájárulva a fórum amugy sem gyenge szinvonalához ![]()
Gratulálok .
Neked a kábel kellene róla?
Régebben volt ithol nekem vagy 50 méter de a kutyának nem kellett. Hírdettem minden felé . Egyszer a sógor fogta és neki állt megnyuzni és leadni rézbe . Az igaz hogy a fele az övé volt de nem tudta mit csinál. Alig tudtam megmenteni 2x 10 métert. De ha kell körülnézek hátha találok ithol valami jó kábelt legfejjebb nem lesz egyforma vastag.
De szerencsés vagy, hogy ilyen sok felesleges hegesztőkábeled van. Ha tudnád hány Ft métere a szobádban az ágyad alatt tartanád.
Azért nem mindegy, hogy einhell munkakábelecskéről vagy valami izmos gumikábelről beszélünk
Az Einhellre soha nem raknak hegesztőkábelt. Az csak mezei "hochflexibil"kábel. A hegesztőkábel felépítése nem is hasonlít arra amit a barkácsgépeken látni lehet.
Kezdőknek jó az a gép, ha azzal megtanul valaki rendes varratokat húzni, akkor bármivel menni fog!
Egykor a Hajógyárban kezdtem, ezért aztán a saját gyártmányú trafócskámhoz úgy 35 éve legelőször is megvettem a kábelt. Így aztán van itthon 6 m munkakábel és 2 m testkábel 50 mm2-es komoly vastag gumikábelből.
![]() A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2013
Kedves mesterek megvettem a trafót és ma voltam érte.
Nagyon leharcolt a külseje ezért nem is fotózgattam. A munkakábel 2x10 méter és 25-ös ![]() A trafót kinyitottam kifuvattam kompresszorral és beolajoztam a mozgó alkatrészeket. Kicsit nehezen jár a sönt de sokat javított rajta az olaj. Remélem bejátatódik idővel. A betáp csatit le kellett cserélni mert 63-amperes volt rajta. És következett a főpróba ![]() A trafó tökkkkéletes! Nagyon jól ívet fog a legkissebb áram mellett is 2,5-ös pálcával és a varat is nagyon szép. Maxra feltekerve a 2,5-ös pálcával simán vágja az 1 centi vastag ekevasat. 3,25-ös pálcával nagyon jól lehet vele hegeszteni vastag anyagot. Ez nem taknyol nem fröcsög nem rak düccsöket nagyon széppen beolvad! Azinte az anyag síkjából nem áll ki semmi látszik hogy az olvadék egy egybefüggő. Nagyon jó vétel volt! Ez egy örök élet és talán életem legjobb trafója.
Miből lehet a leggyorsabban, legkönnyebben, legolcsóbban hőálló, masszív, nem mágnesezhető, szigetelő csévetestet csinálni?
