Fórum » Erősítőhőz, kondenzátor méretezése
Lapozás: OK   2 / 4
(#) digimann válasza Pafi hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
tényleg schottky
na de 200V-ot bír, nekem meg csak 48V van/lesz, szóval nem lehet gondja.
Azon töröm a fejem, hogy ha greatz-et rakok bele, akkor pont hogy nem tud elmenni a szimmetria
Illetve csak akkor, ha túl lesz terhelve a táp... de az nem fog megesni.
(készül a rajz, most már greatz-el )
(#) Pafi válasza digimann hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
Hát végülis nem drága, lődd el a schottkyt, nem kár érte, de szólok, hogy ezt tapasztalatból tudom. 48 V lesz DC-ben, de a diódákra záró irányban eleve a teljes táp (2*48V) jut, ráadásul a 48 V úgy áll elő, hogy kb. 60 V-os négyszöget visszaszabályzol PWM-ben, tehát 2*60 V biztos jut rájuk, és most jön a kegyelemdöfés: átkapcsoláskor egy óriási lengés alakul ki a graetz és a fojtó közös pontján, kb. 100 %-nyi, így simán kialakul 200 V fölötti feszültség, ami azonnal megöl 1 diódát, és innentől zárlatban van az áramkör. Egy sima 200 V-os pn diódának viszont nem lesz semmi baja.
tehát akkor kb. 60V-osra kéne tekernem a trafót is?
és vajon nem lenne gond a sima pn dióda sebességével? tudnál esetleg típust ajánlani?
(#) digimann válasza digimann hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
Íme a rajz... valószínűleg még nem végleges.
Igen. Csak így tudod terhelés alatt is tartani a 48 V-ot.
Szinte bármilyen gyors dióda jó, pl. MUR820.
A gate-meghajtó lehetne erősebb (sokkal kisebb soros gate-ellenállás), R7, R9 fölösleges. A visszacsatolás így nem jó. Az összegfeszültséget kellene visszacsatolni, és a belső műveleti erősítőket nem szabad szabadon hagyni, be kell állítani egy megfelelő véges erősítést, hogy stabil legyen a szabályzási kör.
A véges erősítést hogy érted? A 3-mas lábról, mint kimenetről csatoljam vissza őket?
Miért nem jó így, hogy a két külön ágról csatoltam vissza?
A gate-eken lévő 100Ohm-os ellenállás helyett nem tudok kisebbet tenni, mert azt már nem bírja el a TL494
Jelenleg a hibaerősítő erősítése közel végtelen. Ennek ellentéte a véges. Vagyis pl. 20-szoros. Igen, a 3-as lábról.
Gondold végig, mi történik, ha az egyik oldali elkó föl van töltve annyira, hogy éppen letiltja a TL494 egyik opa-ját, és nem terheled, a másik oldalt viszont terheled!
„A gate-eken lévő 100Ohm-os ellenállás helyett nem tudok kisebbet tenni, mert azt már nem bírja el a TL494
Elbírja az! Csak néhányszáz ns-ig kell bírnia, ez pedig nem okoz neki gondot!
(#) potyo válasza Pafi hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
Az nem okozhat problémát, hogy a vezérlésben esetleg lesz egy kis aszimmetria? Nem látok a rajzon áramfigyelést...
(#) Pafi válasza potyo hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
Okozhat. Oda kell figyelni, hogy ne legyen aszimmetria! Bizony, áramfigyelés is kellene.
(#) digimann válasza Pafi hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Az áramfigyelést hogyan tudnám megoldani?
Kell a kimenetre soros ellenállás?
Milyen gondot okozhat a vezérlés asszimmetriája? A trafóvas telítődését?
(#) potyo válasza digimann hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Nem a kimeneten (vagy nem csak a kimeneten), hanem a trafó primerén kellene figyelni az áramot. Ha van egy kis aszimmetria a vezérlésben, akkor rövid úton telítésbe megy a trafómag, és lesz néhány szobadíszed. A betelítés pillanatában tiltani kell a feteket. Valahol volt egy elmés kapcsolás egy segédfettel az áramfigyeléshez, Pafi majd belinkeli, neki biztos megvan, nem kell keresnie.
(#) digimann válasza potyo hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
és honnan tudom azt, hogy telítésbe ment a mag?
(#) Pafi válasza potyo hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
potyo!
Eredetileg arról volt szó, hogy elkóméretezés. Most meg cseréltessem le vele a vezérlő IC-t áram módúra?
Nem a legbonyolultabb kapcsolással kellene kezdeni, amikor az egyszerű is gondot okoz! Előbb próbáljon meg egy legalább elvileg jó kapcsolást összehozni, aztán majd ha telítésbe megy a vas, akkor ráérünk gondolkodni, hogy hogyan szüntessük meg! (Inkább szimmetrikus tekercseléssel, netán légréssel, minthogy áram módú vezérlővel és SENSEFET-tel!) Vagy te vállalod, hogy végigvezeted minden problémán, elmagyarázod neki a slope-compensationt, a nyák-tervezés szabályait, stb...?
Egyébként miből gondolod, hogy én fejből tudom minden rajzomról, hogy hol van?
(#) Pafi válasza digimann hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Normális esetben elég a kimeneti áramfigyelés is. De azt a szabályzási kört is méretezni kell, és a mérési pont megválasztása nem triviális!
(#) ferci válasza digimann hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
A gate-re minek a 6n8? Jobban melegedjen a FET?
Szerintem most első körben kihagyom az áramfigyelést, egyenlőre azt szeretném elérni, hogy legyen egy működő, stabil kimeneti feszültségű kapcsitápom. Ha esetleg gond lenne a trafóval, akkor áttekerem, ha elég egy FET, kicserélem...
DE! Szeretném ezeket az anyagi forrásokat felemésztő műveleteket a lehető legkevesebbszer ismételni.
Amikor megnyitottam ezt a témát, sok mindennel nem voltam még tisztában, de feltettem egy kérdést. Mostanra sokmindenre választ kaptam, csak arra nem amit kérdeztem.
Azért kérdeztem a szükséges pufferkondi méretét, mert - gondolom én - a folytó és a pufferkondi szűrőt alkot, és ha meglenne az adott méretű kondi, akkor már a folytót is tudnám méretezni.
„Mostanra sokmindenre választ kaptam, csak arra nem amit kérdeztem.”
Mert arra nem létezik válasz! Nem létezik képlet, ami ennyi adatból meghatározná az optimális kondikapacitást. 100 µF-tól 100000 µF-ig bármit be lehet tenni, csak aztán a többi elemet is hozzá kell idomítani.
„Azért kérdeztem a szükséges pufferkondi méretét, mert - gondolom én - a folytó és a pufferkondi szűrőt alkot, és ha meglenne az adott méretű kondi, akkor már a folytót is tudnám méretezni.”
Valóban tudnád méretezni? Őszintén szólva kétlem. Valójában a puffer értékétől nagyon kevéssé függ a fojtó induktivitása. Kb. 5...20 % áramhullámosságra célszerű méretezni, ez pedig a kimeneti feszültségtől, áramtól, frekitől, és kitöltési tényezőtől függ. Az elkótól nem.
(#) Pafi válasza ferci hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Az nem olyan biztos! A gate-re tett kondi a miller tartományban (és elsősorban ebben a tartományban eltöltött idő okozza a melegedést!) nem visz el áramot, mert a feszültség konstans. Viszont a drain-feszültség ugrása a Cdg kapacitáson keresztül képes lehet kinyitni az éppen zárt FET-et a túloldali FET nyitásakor. Ez ellen van betéve az a kondi, ami így söntöli, meggátolva az akaratlan nyitást. Persze ha nem lenne ilyen gigantikus gate-ellenállás, vagy át lenne hidalva egy diódával, akkor a lehúzó tranyók is képesek lennének söntölni a drainből gate-be folyó áramot.
Vannak olyan FET-ek, amikben szándékosan úgy alakították ki a gate-et, hogy a Cgs nagyobb, a Cgd kisebb lenyen, így ne alakulhasson ki visszanyitás. Ezt szimulálja az a kondi.
(#) potyo válasza Pafi hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
„Egyébként miből gondolod, hogy én fejből tudom minden rajzomról, hogy hol van?”
Talán abból, hogy a te szakterületed az ilyesmi, és az oldaladon is van fenn olyan rajz, amiben benne van az említett áramfigyelés?!
Azt nem magamnak tettem föl, így nincs is rá szükségem, hogy emlékezzem a helyére.
Ha fejből tudok egy képletet, akkor miért jegyezzem meg, hogy melyik oldalon van a könyvben? Így belegondolva logikus, nem?
Egyébként meg nincs fönt olyan rajz, amin csak az áramfigyelő van külön, egy komplett kapcsolás részeként pedig csak magyarázkodhatnék órákig, hogy mi is a lényeg, és ezt hogy kell adaptálni ellenüteműre.
„Szerintem most első körben kihagyom az áramfigyelést, egyenlőre azt szeretném elérni, hogy legyen egy működő, stabil kimeneti feszültségű kapcsitápom.”
Nagyon helyes! Viszont akkor célszerű lenne kis puffert (~1000 uF) használni, hogy indításkor ne terhelődjön túl az áramkör a pufferek töltőáramától!
Na már megint kiderült, hogy nem lehet a puffereket csak úgy magukban méretezni.
(#) Pafi válasza Pafi hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Tudod, digimann, ez a gombhoz a kabátot tipikus esete. Előbb a kabát legyen meg, aztán lehet hozzá gombot választani!
Tehát akkor rakjak kimeneti puffernek 1000µF-ot. Nem kell mellé esetleg valami kisebb kerámiakondi? A folytó elé is kéne kondi?
A bemeneti puffert mekkora értékre lenne célszerű méretezni? 10000µF elég lenne vajon?
Igen, 1000 uF, de csak amíg nincs áramkorlát. Rakhatsz vele párhuzamosan kerámiát, de inkább a végfok nyákra érdemes tenni. A fojtó elé semmiképp ne tegyél kondit! Bemeneti puffernél nem a kapacitás a lényeg, hanem a lehető legkisebb eredő ESR. Sok "kicsi" (220...1000 uF) kondi kell párhuzamosan. Ide hasznos lehet még 10-20 db 1 µF X7R anyagú kerámia kondi is.
(#) digimann válasza Pafi hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
Mi lenne, ha a bemeneti puffert fóliakondikból raknám össze? Annak kisebb az ESR-e mint az elkónak nem?
+ még mellé pár kerámia... de 10-20 ?!?! Elég nagy ez a szám...
(#) Pafi válasza digimann hozzászólására (») Okt 30, 2007 / 4
Kb. 1 us szünet, majd 10 us-ig 60 A. 60A*1us=60uC. Ekkora töltést kell elvezetnie a kondiknak, kb. 1 V feszültségemelkedés mellett. Ez C=deltaQ/deltaU=60 uF.
(#) ferci válasza Pafi hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
Én azt is elhiszem, hogy több inverterrel volt dolgod esetleg, mint nekem... , de ezt a megoldást még nem láttam... a 100 ohm-6n8 igaz, hogy nem horribilis idő, de jobban tetszik az 1-2 ohm-semmi kondi verziós meghajtás. Persze nekem inkább 100kHz felettiek mennek...
Nagyon sok kapcsolásban viszont ott van egy pár nF-10-47 ohm RC-tag a drain-source lábakon, ami itt nincs, letörés ellen.
Nem vitának szánom egyébként, csak megjegyzésnek, hi...
Ez most rengeteg segített!!!
Ilyen oldalról még nem gondoltam át a dolgot... pedig minden kiszámítható, pontosan! (a pufferkondi is)
KÖSZI!
(#) digimann válasza ferci hozzászólására (») Okt 30, 2007 /
A 6n8 valószínűleg lejjebb fog menni valamivel, azt csak próbaképp raktam bele.
(#) digimann hozzászólása Okt 30, 2007 /
Köszönöm nektek a sok segítséget Pafi, Potyo, ferci !
Azt hiszem összeállt a kép, ha elkészült a tápom, rakok fel pontos kapcsolást, és talán fotókat is!
Mégegyszer köszi!
Üdv: Zsolt
Következő: »»   2 / 4
