Fórum » Számlapok és előlapok készítése
Kapcsolódó téma: Dobozolási technikák, műszerdobozok
Köszönöm. Jót tett a cuccnak a szabi. Tudtam rajzolgatni.
Olyan előlapot szeretnék készíteni, amilyen pl. az autókban van. Vagyis: Világosban és sötétben is legyen elolvasható a szöveg. Gondolom, hogy LEED-del van hátulról megvilágítva a fehér, átlátszó műanyag. Kipróbáltam írásvetítő fólián, nem igazán jó, a sötét részen is átmegy a fény. Lehet ilyet házilag készíteni? És ha igen, hogyan? Sinka Balázs A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2013
Szia! Próbálj meg 2-3 nyomatot egymás mellé tenni, az nyák készítésnél is be szokott válni.
Vagy a nyomdai film, de az nem házi.
Lézer nyomtatóval próbáld, sima papírra, majd színtelen lakkal lefújni.
Fekete sokkal jobban fog takarni.
Kinyomtattam 2-szer írásvetítő fóliára, így már elég jó a kontraszt. A megvilágításhoz én egy fénycsövet használnék, LED-del bonyolult lenne. Repülőszimulátor vezérléséhez készítem, egy billentyűzetet alakítok át, a kapcsolók rendes nyelvesek lesznek. Üdv! Balázs A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2013
Ha lézerrel nyomtattad, lakk itt is segítene, egy fólia a is jól takarna.
Tintasugaras a nyomtatóm. Miért fontos, hogy lézernyomtató legyen?
Annak a festékét oldja picit a lakk és ezáltal feketébb, homogén takarást biztosít, festék beivódik a papír pórusaiba. Próbáld ki, ha van lehetőséged.
Nincs lézernyomtatóm, viszont le tudom fénymásoltatni.Így ki tudom próbálni.
Műanyag dobozra hogyan tudnék tartós feliratot készíteni? (fekete doboz, fehér felirat) Előre is köszönöm a válaszokat!
Fekete festék+fehér alphaset/letraset. Esetleg szitázás vagy fehér hibajavító toll.
Idézet: „Műanyag dobozra hogyan tudnék tartós feliratot készíteni? (fekete doboz, fehér felirat)” Tartós? Letraset/alfaset ahogy vicsys mondja + lakk (jó kemény) és/vagy fólia ráragasztva. Postaládára csináltam már öntapadós betűkből egészen jó felíratot is (mondjuk pont az enyém nem lett igazán jó ![]() - Öntapadós betűvel felírat felragaszt - Festékkel lefúj - Vár - Öntapadós betűt óvatosan csipesszel/szikével leszed - Örül ![]() Szitanyomás mellé javasolhatom a tampon nyomást is (asszony ne tudja meg ![]() Alfaset és fólia. Alfaset és lakk. Házilag és olcsón jobb ötletem nincs...
Alfasetet még lehet kapni ? Én már nagyon régen nem láttam .
Nekem még van. Jelenlegi felhasználási ütemet számolva életem végéig bőven kitart
![]() Legutóbb emlékeim szerint Budapesten, az Andrássy úton volt egy bolt az Oktogon után, ahol lehetett kapni sok hasonló csemegét. Gyanítom ott már valami mást árulnak ![]() Azért neten sok minden kapható ám: Bővebben: Link
Alfasetre gondoltam én is és van is itthon de csak fekete, fehérbe meg csak az ebay-n találtam és elég drágán és az sem olyan méret ami nekem kell (2mm-s betűméret).
Mondjuk ha volna valakinek szívesen vásárolnák akár több ívet is, de csak fehér vagy a feketén kívül bármely színben.
Hello érdekelne a fiat punto számlap!!!! Hogy készitetted és miből?? meg hogy műkődik e?
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Csináltam egy egyszerű táp előlapot, de a skála osztás nyomtatás után halvány, mit rontok el? Front designer3- mal. Köszi Zoli A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2013
Próbáld meg színesről fekete-fehér re állítva nyomtatni (a felső sorban a 80 as szám feletti ikon)
Köszi , egy fokkal jobb, már csak a skála halvány pedig vadi új tonneral dolgozom.
Most már csak az marad ,hogy a papírt le kell fújni színtelen lakkal, az még sötétít a nyomaton ,és védi a karcolásoktól.
Szia! Jobb oldalt van egy lap, ahol a vonalvastagságot tudod állítani, azt vedd feljebb.
Közben megnéztem. A pen fülön kell, neked nullára van állítva. Vedd fentebb, aztán nézd meg. Csak előtte jelöld ki a skálát, majd állítsd be a méretet, utána katt a mellette lévő két kis nyilas vonalra. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2013
Perfekt!!Köszönöm a segítséget!!! Zoli A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
Szevasztok!
Úgy gondoltam, mielőtt megvásárolom, kipróbálom az Abacom Front Designer 3.0-t. Feltelepítettem a Windows 7-re, ami hiba nélkül le is futott. Nagy öröm, majd indítás és a következő hibaüzenet jelent meg: Idézet: (annak ellenére, hogy a gyártó a weboldalán azt állítja, hogy fut w7 alatt is). Megpróbáltam XP alatt, de az "eredmény" ugyanaz lett. „Initialization failed. Please install again” Tudna nekem valaki segíteni? Mi lehet a probléma és hogyan lehet kiküszöbölni? Köszönöm előre is, "foltoska" A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
Nekem tetszik. A V alsó (közepét) részét még egy kicsit jobbra vinném, a hozzá közel eső furatok közé felezőre.
A kezelőszervek feliratozásával nagyon elegáns előlap lesz.
Így, de ahogy látom, ott jobban mutat a felirat, ahova tetted. A V alját megemeltem, nézd meg, így gondoltam. József, így gondoltad a V kicsit jobbrábbat?
Igen, nekem így egyenletes a kitöltés és szimmetria. Nekem tetszik, gondolom a kezelőszervek is kapnak feliratot és nagyon exkluzív lesz a kinézete, gratulálok!
én csak így gondoltam nem lesznek feliratok nem szeretném tulbonyolítani .
Az egyszerűbb mindig jobb de hát mindenkinek más az ízlése. |
