Fórum » Számlapok és előlapok készítése
Kapcsolódó téma: Dobozolási technikák, műszerdobozok
Köszönöm. Jót tett a cuccnak a szabi. Tudtam rajzolgatni.
Olyan előlapot szeretnék készíteni, amilyen pl. az autókban van. Vagyis: Világosban és sötétben is legyen elolvasható a szöveg. Gondolom, hogy LEED-del van hátulról megvilágítva a fehér, átlátszó műanyag. Kipróbáltam írásvetítő fólián, nem igazán jó, a sötét részen is átmegy a fény. Lehet ilyet házilag készíteni? És ha igen, hogyan? Sinka Balázs A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2013
Szia! Próbálj meg 2-3 nyomatot egymás mellé tenni, az nyák készítésnél is be szokott válni.
Vagy a nyomdai film, de az nem házi.
Lézer nyomtatóval próbáld, sima papírra, majd színtelen lakkal lefújni.
Fekete sokkal jobban fog takarni.
Kinyomtattam 2-szer írásvetítő fóliára, így már elég jó a kontraszt. A megvilágításhoz én egy fénycsövet használnék, LED-del bonyolult lenne. Repülőszimulátor vezérléséhez készítem, egy billentyűzetet alakítok át, a kapcsolók rendes nyelvesek lesznek. Üdv! Balázs A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2013
Ha lézerrel nyomtattad, lakk itt is segítene, egy fólia a is jól takarna.
Tintasugaras a nyomtatóm. Miért fontos, hogy lézernyomtató legyen?
Annak a festékét oldja picit a lakk és ezáltal feketébb, homogén takarást biztosít, festék beivódik a papír pórusaiba. Próbáld ki, ha van lehetőséged.
Nincs lézernyomtatóm, viszont le tudom fénymásoltatni.Így ki tudom próbálni.
Műanyag dobozra hogyan tudnék tartós feliratot készíteni? (fekete doboz, fehér felirat) Előre is köszönöm a válaszokat!
Fekete festék+fehér alphaset/letraset. Esetleg szitázás vagy fehér hibajavító toll.
Idézet: „Műanyag dobozra hogyan tudnék tartós feliratot készíteni? (fekete doboz, fehér felirat)” Tartós? Letraset/alfaset ahogy vicsys mondja + lakk (jó kemény) és/vagy fólia ráragasztva. Postaládára csináltam már öntapadós betűkből egészen jó felíratot is (mondjuk pont az enyém nem lett igazán jó ) olyan módon hogy: - Öntapadós betűvel felírat felragaszt - Festékkel lefúj - Vár - Öntapadós betűt óvatosan csipesszel/szikével leszed - Örül Szitanyomás mellé javasolhatom a tampon nyomást is (asszony ne tudja meg ). Alfaset és fólia. Alfaset és lakk. Házilag és olcsón jobb ötletem nincs...
Alfasetet még lehet kapni ? Én már nagyon régen nem láttam .
Nekem még van. Jelenlegi felhasználási ütemet számolva életem végéig bőven kitart
Legutóbb emlékeim szerint Budapesten, az Andrássy úton volt egy bolt az Oktogon után, ahol lehetett kapni sok hasonló csemegét. Gyanítom ott már valami mást árulnak Azért neten sok minden kapható ám: Bővebben: Link
Alfasetre gondoltam én is és van is itthon de csak fekete, fehérbe meg csak az ebay-n találtam és elég drágán és az sem olyan méret ami nekem kell (2mm-s betűméret).
Mondjuk ha volna valakinek szívesen vásárolnák akár több ívet is, de csak fehér vagy a feketén kívül bármely színben.
Hello érdekelne a fiat punto számlap!!!! Hogy készitetted és miből?? meg hogy műkődik e?
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Csináltam egy egyszerű táp előlapot, de a skála osztás nyomtatás után halvány, mit rontok el? Front designer3- mal. Köszi Zoli A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2013
Próbáld meg színesről fekete-fehér re állítva nyomtatni (a felső sorban a 80 as szám feletti ikon)
Köszi , egy fokkal jobb, már csak a skála halvány pedig vadi új tonneral dolgozom.
Most már csak az marad ,hogy a papírt le kell fújni színtelen lakkal, az még sötétít a nyomaton ,és védi a karcolásoktól.
Szia! Jobb oldalt van egy lap, ahol a vonalvastagságot tudod állítani, azt vedd feljebb.
Közben megnéztem. A pen fülön kell, neked nullára van állítva. Vedd fentebb, aztán nézd meg. Csak előtte jelöld ki a skálát, majd állítsd be a méretet, utána katt a mellette lévő két kis nyilas vonalra. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2013
Perfekt!!Köszönöm a segítséget!!! Zoli A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
Szevasztok!
Úgy gondoltam, mielőtt megvásárolom, kipróbálom az Abacom Front Designer 3.0-t. Feltelepítettem a Windows 7-re, ami hiba nélkül le is futott. Nagy öröm, majd indítás és a következő hibaüzenet jelent meg: Idézet: (annak ellenére, hogy a gyártó a weboldalán azt állítja, hogy fut w7 alatt is). Megpróbáltam XP alatt, de az "eredmény" ugyanaz lett. „Initialization failed. Please install again” Tudna nekem valaki segíteni? Mi lehet a probléma és hogyan lehet kiküszöbölni? Köszönöm előre is, "foltoska" A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2013
Nekem tetszik. A V alsó (közepét) részét még egy kicsit jobbra vinném, a hozzá közel eső furatok közé felezőre.
A kezelőszervek feliratozásával nagyon elegáns előlap lesz.
Így, de ahogy látom, ott jobban mutat a felirat, ahova tetted. A V alját megemeltem, nézd meg, így gondoltam. József, így gondoltad a V kicsit jobbrábbat?
Igen, nekem így egyenletes a kitöltés és szimmetria. Nekem tetszik, gondolom a kezelőszervek is kapnak feliratot és nagyon exkluzív lesz a kinézete, gratulálok!
én csak így gondoltam nem lesznek feliratok nem szeretném tulbonyolítani .
Az egyszerűbb mindig jobb de hát mindenkinek más az ízlése. |
