- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   454 / 845
(#) dB_Thunder válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 17, 2013 /
Én is most vettem egy labortápot, ahol az alkotója nem tudta hogy minden műszernek külön táp kell. Most kezdhetem széttúrni hogy jó legyen.
(#) Bucdarov válasza proli007 hozzászólására (») Jan 17, 2013 /
Megnéztem, a T1 E-C rövidrezárásával kicsit csökken a fesz, néhány voltot, de a DVM szerint kalibrál 20 és 30 V között. Holnap panelvizsgálat nagyítóval és a 2 tranyó kitermelése a napi feladat.
(#) _vl_ válasza Bucdarov hozzászólására (») Jan 17, 2013 /
Pont az ilyen problémák csökkentése végett én személy szerint minden házi gyártású panelt beültetés előtt végigmérek sípolós szakadásvizsgálóval...
(#) Bucdarov válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 17, 2013 /
Azt megtettem, szerintem a forrasztásnál van a gond. Kifogtam egy "jó" szériás folyasztót, ami az üvegszálon is átviszi az ónt Holnap ellenőrzök, és kapírgálok.
(#) Alkotó válasza Bucdarov hozzászólására (») Jan 18, 2013 /
Nem mondtad melyik változatot építetted. Az "a" végűben nem tudod felcserélni a B-E lábakat, mert ott a panel adja a helyes bekötést. A huzalozott változatnál ("b") bármi lehet, ott csak rajtad múlik.
"a" változat esetén, ha az áteresztő tranyók egyike sem zárlatos a bázisra, akkor az emitter-ellenállások egyik lábának ideiglenes kiforrasztásával is kiszűrhető a rossz tranzisztor, ami egyszerűbb mint kiszedni az összeset.
A bordától való szigeteltség meglétét is javaslom ellenőrizni, nem csak a kollektorra, hanem a két lábnál is.
Nem láttuk a panelodat, de a mai gyártástechnológiákat feltételezve, ennek hibáját tenném az utolsó helyre.
(#) Bucdarov válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 18, 2013 /
A "B" verziót építettem meg. A tranyók eddíg közvetlenül a bordára voltak szerelve a borda adta a közös collectort. A bázis és az emitter zsugorcsövezve volt. (Tudom, nem helyes a bordára szerelni így, de csak ideiglenesen szereltem, mástrészt odáig el sem jutottam, hogy bárminemű (0,6V) fesznél nagyobb legyen rajta. Azóta szétszedtem és átnéztem, ezek bekötése jó, a tranyók (jó-nemjó vizsgálati módszerrel) elvileg jók. (B-E, B-C között 18 Mohm).
Egy régebbi hozzászólásban találtam egy pár adatot, hogy mit kellene mérjek az IC-n és a megjelölt mérőpontokon. Azokat megmértem, na azok fura értékek lettek. Kezdem sorban:
Zárójelben azok amelyeket a leírások szerint mérnem kellett volna
AC be=25,3V (26V)
R2/+= 33,2V (35V )
Z2/R1= -2V (-5V)
IC1=10,8V (9,9V)
IC2= 3,2 V (3,2V)
IC3= 3,2V (3,2V)
IC4= 24V (21,7-24V)
Ic5= 16,3V (11,3-19,2V)
Ic6= 10,9V (20,5-22,9V)
IC7 = 22,7V (1,7-2,7V)
IC8 =-1,5V (20,5 -23V)
ic9= 0 (0)
ic10 =-1,4V (0,7V)
IC11= -1,8V (1,7-2.7V)
IC12 = -1,2V (0-10V)
Ic13 = 0,2V (3,9 - 5,4V)
Ic14= -0,8V (-1 -20V)
A T3-T4-T5 Tranyókon 0,6V körül van.
A panel vasalásos/ kémiai ónozós módszerrel készült
(#) proli007 válasza Bucdarov hozzászólására (») Jan 18, 2013 /
"- Amíg a végfokozaton keresztül kimegy a teljes táp a kimenetre, addig nincs mit nézegetni a táp egyéb részein."
Ezt írtam. Ezt Te figyelmen kívül hagyod? De az összes mérésből most egyetlen egy van ami szót érdemel, az IC14. ebből is látszik, hogy a szabályzó próbálja lezárni a végfokot, csak nem sikerül neki. Vagy is még mindig a végfokban keresendő a hiba. Azt ígérted, kiveszed a tranyókat! Kivetted?
Ha egy kocsi nem indul, akkor először leszedjük a kereket? "Hiszen az nem forog!"
üdv! proli007
(#) Bucdarov válasza proli007 hozzászólására (») Jan 18, 2013 /
Természetesen nem hagytam figyelmen kívül. Kiforrasztottam, a T2-t így a fesz 1 v-ra csökkent. A többi mérés csak "szorgalmiból" volt. A különbségk itt voltak a leg szembetűnőbbek, miután elindultam a "kályhától"
Természetesen nem szedem le a kerekeket, de a váltót sem szivesen szedem szét amíg nem hallom hogy berreg a motor
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
Ha a T2-őt kiszedted, és leeset a fesz, akkor azt kell megnézni, hogy vagy zárlatos, vagy bázisáramot kap a T1-től. De ha előtte kiszedted a T1-et, akkor nem lehet. Így vagy a panel átvezet a tranyó bázisa és a GND között, vagy nem jó a tranyó, vagy nem PNP van beültetve.
De a bázisellenállásán feszültséget mérve lehet információhoz jutni.
üdv! proli007
Köszönöm, holnap megnézem és referálok. A típus az ami a rajzon is van.
(#) szpot válasza gordonfreemN hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Arra lennék kíváncsi, hogy mennyire használható a tápegység és körülbelül menyiből lehet kihozni?
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/stabilizalt_labortapegyseg_0-...l?pg=1
A hozzászólás módosítva: Jan 19, 2013
(#) szpot válasza szpot hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
(#) _vl_ válasza szpot hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
„körülbelül menyiből lehet kihozni?”
Ezt rendszeresen megkérdezi valaki.
Ezek a legdrágább tételek: hálózati transzformátor, doboz, kezelőszervek (potméterek, csatlakozók, kijelző - ha kerül rá). Ha valakinek van ilyesmije otthon, vagy tud bontani, akkor nagyon alacsony is lehet a végösszeg, míg ha ezeket mind boltból kell megvenni, akkor meg akár nagyon sokba is kerülhet.
(#) dB_Thunder válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
A hűtőbordát kifelejtetted, az sem olcsó !
(#) chopper800 hozzászólása Jan 19, 2013 /
Van nekem egy nyomtatóból szerzett AC adapterem aminek bemenet 220-240V~ 1.0A és a kimenete 30V DC 0.4A és ehhez kéne nekem egy állítható feszültség szabályzó, állítható árammal avagy egy labortápot szeretnék belőle készíteni. Ha valaki tudna valami egyszerű kapcsolási rajzot azt szépen megköszönném.
(#) kaqkk válasza chopper800 hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Nézd meg az lm317 adatlapját ,ott kapcsirajzot is találsz
(#) proli007 válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Hello! A 317 az "állítható áram" kritériumát nehezen teljesíti.. üdv! proli007
(#) kaqkk válasza proli007 hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Lehet áramgenerátorként is használni , két db al már kivitelezhető
(#) proli007 válasza chopper800 hozzászólására (») Jan 19, 2013 /
Igaza van Kaqkk-nak, csak akkor elveszíti az egyszerűség fillingjét.
Én inkább ezt az egyszerű táp elkészítését javaslom. 0,4A áramot akár egy Fet tranzisztorral is simán elviszi, nem kell hozzá külön segédtáp. Hátránya, hogy nincsenek benne digit műszerek. Én egyszerű analógot műszert jobban szeretem egyszerű tápban. természetesen az egyenirányító és esetleg a pufferkondi mellőzésével.
üdv! proli007
Köszönöm szépen az ötleteket.
Üdv.: chopper800
(#) molnarf hozzászólása Jan 21, 2013 /
Most kezdtem neki egy dupla tápegység építéséhez találtam egy 30V 10A tápegység rajzot amelyet a Velleman készített valamikor.Elég borsos áron kínáltak 2 db 723 van benne a feszültség és az áram szabályzásához illetve egy 741-es relés kapcsolófokozat amely a trafó léagázását kapcsolja így kímélve az áteresztő tranzisztorokat (6 db TIP 3055) a felesleges túlterheléstől.Az eredeti terv hősszuszáru potméterekkel volt szerelve amelyet távtartókkal az előlapra lehetett szerelni.
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2013
(#) inci88 hozzászólása Jan 24, 2013 /
Ebben a kapcsolásban érdekelne, hogy az R2-nek, C6-nak, C9-nek lehet kisebb/nagyobb az értéke, vagy ha más érték kerül bele, akkor a működését befolyásolja-e?
(#) _vl_ válasza inci88 hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
A C6/C9 a gerjedés meggátlása miatt van ott. Ha megnöveled, lassabb lesz a reakcióidő, és kevésbé bír gerjedni a visszacsatolás. Ha lecsökkented, vagy be sem rakod, akkor meg nagy eséllyel gerjedni fog.
(#) Bucdarov hozzászólása Jan 25, 2013 /
Köszönöm mindenkinek a segítséget. T2 cserével és némi nyák kapargálás után él a tápom, tökéletesen működik.
2 apró kérdés:
1: Az normálisnak tekinthető, illetve "ki" a felelős akkor ha bármilyen feszültségre beállítom akkor kb 0,5V-ot felfelé elmegy, de csak 1-2 perc alatt?
2: Be tudnátok linkelni az ehhez használható panelmérőről szóló leírást (ha van egyáltalán)? Valahol átsiklottam felette és csak a kapcsolási rajzot találtam meg.
Ha bedobozoltam, felteszem a képeket róla
Köszönettel: Bucdarov
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2013
(#) _vl_ válasza Bucdarov hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Milyen fajtájú kondikat használtál a különböző pozíciókra?
(#) Bucdarov válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
gyártó, vagy egyéb adat szerint kérded? Az értékek a kapcsolási rajz szerintiek. A gyártókat passzolom.
(#) rohi hozzászólása Jan 25, 2013 /
Megépítettem Alkotó-Pioneer - tápját,remekül működik(30V/3A).
Most szeretném átalakítani 15V-1.5A-ra. Analóg műszeresre építeném, ill. 16V AC trafóm van.
Kipróbáltam már ezzel a trafóval,működik de természetesen módosítani kellene egy két értéket,pl a poti
átfogása nem elég "széles",gondolom a az LM 324 es zénerét is cserélnem kellene stb..
Ha tudnátok segíteni köszönöm.
(#) Ghoost válasza rohi hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
Azt hiszem volt rola szo valamikor,
„....,gondolom a az LM 324 es zénerét is cserélnem kellene....”
hogy a Z3at max12V-ra vehetjuk le (R2-t hozza allitani), mert alatta elmaszik a ref. feszultseg.
„...átalakítani 15V-1.5A-ra....”
Az R3 (max feszultseg); es az R10 (max aram) erteket kell ujra szamoilni.
Termeszetesen a muszerosztok se kerulhetik el a ujertekek felvetelet.
„...poti átfogása nem elég "széles...”
Ugyanazon elmozdulasra most kisebb feszultseg valtozas fog juttni a modositas utan .
Fajta. Kerámia, fólia (mkp/mkt/egyéb), tantál, elkó, ilyesmik.
(#) Bucdarov válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 25, 2013 / 1
jaja ...A nanosok szimpla tantál kondik. A mikrosok meg alu elektrolitok. A 10000 mikrós 50 helyett 63v 10000µF 63V 35x40 RM10.0 20% 85° SNAP-IN LTW109M063S1A5T400 (LUX) RoHS 2000h
Következő: »»   454 / 845
