Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
A Gould OS-300 típusú oszcilloszkópom elromlott. Sajnos nem ismerek a környéken senkit, aki értene a javításához. Sokáig tökéletesen működött, majd hosszabb használat nélküli állás után bekapcsoltam szinte alig van rajta kép. Pontosabban ezt produkálja: Gould OS 300 hiba Szétszedtem, de nem találtam rajta semmi látható hibát. A kapcsolókat átfújtam kontakt spray-vel, kifújtam az egészet sűrített levegővel, de semmi nem változott. Semmire nem reagál, kivéve a vízszintes helyzet beállító potmétert és a vízszintes eltérítés időalap forgatógombját (ekkor gyorsabban vagy lassabban fut a kép). Van esetleg valakinek bármi ötlete, hogy merre induljak el a hibakeresésben? Esetleg tud ajánlani valaki Miskolc környékén olyan műszerészt, aki vállal szkóp javítást? Mellékelem a szerviz dokumentációt. Előre is köszönöm a segítséget.
Igen van fesz,30 valahány volt nem jegyeztem fel de van és tekergetésre változik
Megmértem 31.8v ból 7.5v ha tekerem A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2013
kevés. 80V körül kéne asszem. Sasold meg a gépkönyvben 46. oldal, ha 3207es pókról beszélünk
Arról de meresztem a szemem de nem látom a fesz értéket
A függőleges helyzet potikra sem reagál? Mert ha nem, akkor az Y végfokban, ha igen akkor előtte lehet hiba. üdv! proli007
Olyan mintha a függőleges eltérítés elment volna és teljesen alul,vagy még lejjebb lenne a sugár, amit látsz vélhetően a visszaverődő fény. A függőlegesen állító potira gondolom semmit nem reagál. Ott kellene méregetni.
Hopp, megelőztél. Ha ilyen lenne a szkópom, biztosan működne. Ez viszonylag egyszerű átlátható gép, korrekt dokumentációval.
ezeket M22/23 M21 mérd
Az M21 -1.4v-+4.05v ig ha tekerem,az M22-23 -116v-64v ig ha tekerem, és arrafelé igen melegek az alkatrészek M22 23 nál
M22/23 nem jó. -60 +40V a helyes. Főleg a V727, V737 tranyókat tapizd meg (egyik kéz mindig a zsebben legyen! életvédelmi okból!) Ha hideg vmelyik az szakadt. De a tranzisztormérés biztos eredményt ad.
Köszönöm ma este megmérem a hőfokát mindegyiknek
Drága bátyám! nem a hőfok az érdekes, hanem hogy jó e a tranyó! A "tapizás" csak gyors vizsgálat a gyanú megerősítésére. Mérd ki őket az a biztos.
Persze kiforrasztva, az még biztosabb.
Sziasztok haza hoztam ma a másik szkópot ,de abból meg hiányzik egy potméter,az x position-é,és nem tudom mekkora lehet az értéke.Ami mellette van a kapcsoló hátulján az 2x 5K.
Bevallom a rajzon nem találta meg.
Bocs tárgytalan ugy se kaptam választ ha jól látom nagyon sok tranzisztor hiányzik belőle,+ 2 ic is,stb.Pedig jó kis szkóp lehetett.Kár érte
Sziasztok vissza térve a másik szkópra,PM3207 aminek a vizszintes eltéritése,ha jól irom nem jó,keskeny a kép, melyik tranzisztorok lehetnek a felelősek? Mindenből vettem 10-10 darabot ami a rajzon szerepel.
??? Nem akarsz mérni?Bővebben: Link
V727, V737 tranyókat ( BF422) azok eresztik át a +100V feszelyt. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2013
Visszatérve a C1-70A triggerelésre itt van egy kis magyarázat az alagútdiódás indítójel-előállításhoz.A "Korszerű oszcilloszkópok"-ból.
De igen holnap állok neki a szkópnak, méréseknek,hétköznap nem megy mert szét kell kapni rendesen hozzá.Azért kérdeztem hogy merre kotorásszak.Olvasok tanulok de lassan megy hogy megértsem a müködését,ez nem audió technika,ahhoz is 1 év kellettt mire megtanultam.
Ha már ott vagy a V728, V736 Zener diódákat is mérd, nem szakadtak e.
Jó pap is holtig tanul...és ugyebár addig még rengeteg időd van.
Annyi azért már nincs vissza több van mint előre,de gondoltam a diódákra abból is vettem.Egyébként 2 hideg tranyot találtam egy BF egy BC,de holnap kimérem őket
"Mindenki annyi idős amennyinek érzi magát!" Sikert!
Na erre vártam!
gratulálok! Tegyél egy képet. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2013
Köszi azért "talán" -90, és +86 között megy a szabályozás van még probléma
Bocs de, az egyik irányba x1 állásban -77,+58v,a másik irány +60,-76v
