Fórum » Analóg oszcilloszkóp javítása
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Lapozás: OK   97 / 248
(#) totgabi hozzászólása Jan 23, 2013 /
A Gould OS-300 típusú oszcilloszkópom elromlott. Sajnos nem ismerek a környéken senkit, aki értene a javításához. Sokáig tökéletesen működött, majd hosszabb használat nélküli állás után bekapcsoltam szinte alig van rajta kép. Pontosabban ezt produkálja:
Gould OS 300 hiba
Szétszedtem, de nem találtam rajta semmi látható hibát. A kapcsolókat átfújtam kontakt spray-vel, kifújtam az egészet sűrített levegővel, de semmi nem változott.
Semmire nem reagál, kivéve a vízszintes helyzet beállító potmétert és a vízszintes eltérítés időalap forgatógombját (ekkor gyorsabban vagy lassabban fut a kép).
Van esetleg valakinek bármi ötlete, hogy merre induljak el a hibakeresésben?
Esetleg tud ajánlani valaki Miskolc környékén olyan műszerészt, aki vállal szkóp javítást?
Mellékelem a szerviz dokumentációt.
(#) blasz válasza peterpan hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Igen van fesz,30 valahány volt nem jegyeztem fel de van és tekergetésre változik
Megmértem 31.8v ból 7.5v ha tekerem
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2013
(#) peterpan válasza blasz hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
kevés. 80V körül kéne asszem. Sasold meg a gépkönyvben 46. oldal, ha 3207es pókról beszélünk
Arról de meresztem a szemem de nem látom a fesz értéket
Értelek,a tranyóknál 96v van
(#) proli007 válasza totgabi hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
A függőleges helyzet potikra sem reagál? Mert ha nem, akkor az Y végfokban, ha igen akkor előtte lehet hiba.
üdv! proli007
(#) Doncso válasza totgabi hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Olyan mintha a függőleges eltérítés elment volna és teljesen alul,vagy még lejjebb lenne a sugár, amit látsz vélhetően a visszaverődő fény. A függőlegesen állító potira gondolom semmit nem reagál. Ott kellene méregetni.
(#) Doncso válasza proli007 hozzászólására (») Jan 23, 2013 /
Hopp, megelőztél. Ha ilyen lenne a szkópom, biztosan működne. Ez viszonylag egyszerű átlátható gép, korrekt dokumentációval.
ezeket M22/23 M21 mérd
Az M21 -1.4v-+4.05v ig ha tekerem,az M22-23 -116v-64v ig ha tekerem, és arrafelé igen melegek az alkatrészek M22 23 nál
M22/23 nem jó. -60 +40V a helyes. Főleg a V727, V737 tranyókat tapizd meg (egyik kéz mindig a zsebben legyen! életvédelmi okból!) Ha hideg vmelyik az szakadt. De a tranzisztormérés biztos eredményt ad.
(#) blasz válasza peterpan hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Köszönöm ma este megmérem a hőfokát mindegyiknek
(#) peterpan válasza blasz hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Drága bátyám! nem a hőfok az érdekes, hanem hogy jó e a tranyó! A "tapizás" csak gyors vizsgálat a gyanú megerősítésére. Mérd ki őket az a biztos.
(#) Doncso válasza peterpan hozzászólására (») Jan 24, 2013 /
Persze kiforrasztva, az még biztosabb.
(#) blasz hozzászólása Jan 24, 2013 /
Sziasztok haza hoztam ma a másik szkópot ,de abból meg hiányzik egy potméter,az x position-é,és nem tudom mekkora lehet az értéke.Ami mellette van a kapcsoló hátulján az 2x 5K.
Bevallom a rajzon nem találta meg.
Bocs tárgytalan ugy se kaptam választ ha jól látom nagyon sok tranzisztor hiányzik belőle,+ 2 ic is,stb.Pedig jó kis szkóp lehetett.Kár érte
(#) blasz hozzászólása Jan 25, 2013 /
Sziasztok vissza térve a másik szkópra,PM3207 aminek a vizszintes eltéritése,ha jól irom nem jó,keskeny a kép, melyik tranzisztorok lehetnek a felelősek? Mindenből vettem 10-10 darabot ami a rajzon szerepel.
(#) peterpan válasza blasz hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
??? Nem akarsz mérni?Bővebben: Link
V727, V737 tranyókat ( BF422) azok eresztik át a +100V feszelyt.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2013
(#) kadarist hozzászólása Jan 25, 2013 /
Visszatérve a C1-70A triggerelésre itt van egy kis magyarázat az alagútdiódás indítójel-előállításhoz.A "Korszerű oszcilloszkópok"-ból.
(#) blasz válasza peterpan hozzászólására (») Jan 25, 2013 /
De igen holnap állok neki a szkópnak, méréseknek,hétköznap nem megy mert szét kell kapni rendesen hozzá.Azért kérdeztem hogy merre kotorásszak.Olvasok tanulok de lassan megy hogy megértsem a müködését,ez nem audió technika,ahhoz is 1 év kellettt mire megtanultam.
Ha már ott vagy a V728, V736 Zener diódákat is mérd, nem szakadtak e.
Jó pap is holtig tanul...és ugyebár addig még rengeteg időd van.
Annyi azért már nincs vissza több van mint előre,de gondoltam a diódákra abból is vettem.Egyébként 2 hideg tranyot találtam egy BF egy BC,de holnap kimérem őket
"Mindenki annyi idős amennyinek érzi magát!" Sikert!
(#) Doncso válasza kadarist hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
(#) blasz hozzászólása Jan 26, 2013 /
Sziasztok na úgy néz ki hogy sikerült az alap problémát megcsinálni,1 BF422,ée egy BZX79 dióda csere és most teljes a kép
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2013
(#) peterpan válasza blasz hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Na erre vártam!
gratulálok! Tegyél egy képet.
(#) blasz válasza peterpan hozzászólására (») Jan 26, 2013 /
Köszi azért "talán" -90, és +86 között megy a szabályozás van még probléma
remélem nem X5 állásban vagy?
Bocs de, az egyik irányba x1 állásban -77,+58v,a másik irány +60,-76v
Lehet 240v állásba kellene 220v ról rakni?
Következő: »»   97 / 248
