Régen írtam már ide,de nem lett megoldás a mai napig sem,és újra felvetődött a kérdésem! Adott egy autó sebesség mérő szenzor tárcsa ami 9 jelet ad/kerék fordulatra, a jelenlegi műszernek. Fiatalabb műszert szeretnék használni,de az 48 impulzust kér kerék fordulatonként. Negatív négyszög jel kimenet kellene és negatív impulzusom van reed-relétől. Milyen szorzó áramkör létezik erre? Találtam TL-082-es kapcsolást,de az tű impulzust ad ki,és alapban csak 2-szerez. Vagy PIC-el és programmal megoldható? Kérlek segítsetek! ![]()
Az a gond, hogy 48 nem osztható maradék nélkül 9 -el, tehát nem lesz pontos. Egyébként PLL-el meg lehetne oldani. A jeladót is olcsóbb lenne kicserélni.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2013
Tudom,hogy nem osztható 9-el.
5,333... az osztó szám. Viszont a kilométer órát szoftveresen tudom kalibrálni 50-60 km/h tartományt. Tehát egy 5x-ös szorzó is már tökéletes lenne. Másik jeladó felszerelése nem érdekel mert azt már rég megcsinálhattam volna. Itt pont az a lényeg,hogy így kellene megoldanom. A PLL az konkrétan mit jelent? Bocsánat de hiányosak az ismereteim ebben... ![]()
Gyors önképzésben vettem részt és egy leírás szerint a következőt találtam:
"A PLL szintézer hátránya, hogy a kimenő frekvencia megváltoztatása viszonylag hosszú időt vesz igénybe szemben pl. egy DAS-al vagy egy DDS-el (Direct Digital Synthezer). A PLL frekvenciafelbontása (ami gyakorlatilag a referenciafrekvenciával egyenlő) sem kielégítő bizonyos alkalmazások számára. (A referenciafrekvenciát nem lehet tetszőlegesen kicsire választani, mert az a kimenő jel minőségének romlását vonná maga után). A frekvenciafelbontás tipikus alsó határa a kHz tartományban van, míg egy DDS-el akár μHz-es felbontás is elérhető" Tehát nekem a PLL nem jó,mert a jel bemenetem kicsi.1Hz-től indul...
Nem egészen. Pl ha kiszámolod, hogy a 48 fogú milyen sebességnél (kerék fordulatszámnál) milyen frekvenciát ad, és ugyanezt a 9 fogúval, akkor a feladat az, hogy kell készítened egy VCO -t a 48 fogú által szolgáltatott frekvenciára, és egyrészt ezzel hajtod meg az új km órádat. Másrészt elosztod 5 -el (egy digitális osztóval) és ezt, meg a szolgáltatott frekvenciát egy fázis komparátorba vezeted, majd ennek kimenetével szabályozhatod a VCO frekvenciáját. Ilyenformán a VCO frekvenciája pontosan követni fogja a 9 fogú jeladó frekvenciáját.
Ez elméletben jó lehet, a gyakorlatban is ki kellene próbálni, mert a széles szabályozási tartomány miatt lehetnek problémák. Lehetne kísérletezni pl. egy XR2212 áramkörrel, de nem tudom kapható-e még, és hogy hol beszerezhető. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2013
Esetleg az is megoldás lenne, hogy amikor a 9-es tárcsa egy impulzust ad, Te egy számlálóval kivágsz helyette 5-öt. Mindössze a számláló órajelének ötször gyorsabbnak kellene lenni, mint a 9-es tárcsáról leggyorsabban beérkező jel. üdv! proli007
Köszönöm a reakciókat!
![]() Viszont azon gondolkozom,hogy tényleg nem lenne egyszerűbb egy matematikai szorzást csináltatni egy PIC-el? Elvégre ott tizedes értéket is lehetne szorozni.. Vagy rosszul gondolom? Ha nem,akkor esetleg van-e itt a fórumon aki jártas PIC programozásban,és abban hogy milyen lehetőségek vannak. Nyitott vagyok bármilyen információra ebben a témakörben és szívesen tanulok. ![]()
Jól gondolod, PIC -el talán könnyebb lenne. De ahhoz én nem értek.
Bár ahogy a topikjából látom, a lebegőpontos számításokkal gondok vannak. De lehetne a legkisebb közös többszörössel számolni. A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2013
Kérdésem lenne a témával kapcsolatban, jelenleg egy 2t robogó műszerfalán agyalok... Jelenleg így néz ki a műszerfal 2 féle megoldást látok magam előtt.. A lehetőség, hogy kb mint a hőfok és tank szint jelző akkora fordulatszámjelzőt beépítek a harmadik állásba ( a panelen van egy vaklábas állás amit a hőfokmérő felett helyezkedik el!) B lehetőség kidobom a mechanikus órát és helyére egy fordulatszám jelző + sebességjelzőt készítenék... Pár jó tanácst kérnék, illetve segítséget a feladathoz!
Ezt nemrég fejeztem be.
Arduinoval és nokia 3310 LCD vel. Még a végleges forma várat magára. De a programbol kiolvasható minden kimenet és bemenet. A kijelzö bekötési rajza láthato. Számitogépen az "arduino ide" programal írtam. Telefonon vagy tableten az "arduinodroid" tudja írni. Viszont a programok könyvtárába kell telepiteni a megfelelö .h Kiterjesztésü kiegészitéseket.
Van kis motoromon egy Koso xs-sa speedometer-em. Sajnos a minap hirtelen megadta magát és gőzöm nincs mi lehet a baja. Beáll 199-re, villog és tolja a kilométereket magába. Lekötöttem mindent róla, rákötöttem direktbe az akksira, de ugyanaz. Jelenleg bekapcsoláskor "deno" vagy "den0"-t ír. Eddig nem tudom mi volt a szöveg, de nem ez. Ha kell megpróbálok jobb képeket csinálni. Légyszi segítsetek. |
