Készítettem képeket a hibáról.
Bekapcsoláskor csak kicsit rózsaszínes a kép de kb 5-10p használat után elvörösödik a kép.
Esetleg mi lehet panelon amit nem jól csináltam vagy cserélnem kell még?
Amit cseréltem: R-201 , R-209 1ohm ra , D-411 , R-408 1kohm ra, C-201 , R-458 2om ra, R-457 2ohm ra zd201. Q15= fs4km re, , Q14 , Q13= rjp30e2 re
Egy kis segitséget szeretnék kérni. Van egy Gold Star cf-20b70y tipusu tv. Bekapcsolom, a stand by led gyorsan vibrál, a vibrálás ütemére kattogás hallatszik (halkan), kb 30 mp múlva a vibrálás és a kattogás lelassul és a tv bekapcsol és rendesen működik amig ki nem kapcsolom. A következő bekapcsolásnál megint ugyan az a helyzet. Mi lehet a baja? Segitségeteket előre is köszönöm.
A tápban a kis elkókat cseréld ki.Primer oldalon,és a szekunderen is.
István
Na vagyok ...egy kis türelmet csak összeszedem magam.
Ha küldök rajzot el tudod használni???
Nagyon szépen köszönöm a gyors hozzászólást, holnap beszerzem az elkókat és kicserélem.
Egy kis türelmet kérek, mert nem találom, a doksiát. mihelyst megvan küldöm. Addíg a tápokat ellenőrizd át mert úgy tünik, hogy a 200-v az nem 200 terhelten, ott még abban a vonalban valaki zárlatos, vagy a táp nem hozza rendesen. Szinte biztos . A 200v os fetek meg kilóra nem elegek, mert az üzemi feszültség 215v körüli. 250v környéki fet már használható, de szép nagy áramú legyen.
Keresgélek, és jövök vissza. Bocs ezt bubuc-nak és nem magamnak szántam... ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2013
Csk pontosításképpen, a 200-as FET-eket cserélte 300V-osra.
Köszönöm, megmértem.
terhelve: +VS = 194v +5v = 5,11v NC = 64,6v Melegedést, vagy zárlatot nem találtam A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2013
Azért az is számít, hogy a RJP30E2 egy IGBT, az összes többi felsorolt típus pedig MOSFET. Tehát ezeket nem érdemes így cserélgetni.
Akkor cserélem őket.
Tehát minimum 250 v és 18A res MOSFETET keresek.
szia kicseréltem de ugyan az a jelenség
Kicseréltem őket FQPF5N50C re.
De semmi változás.
A sorvétranzisztor kollektorán128,6V-ot mértem.
A Bázison és az emitteren 0V Ugy mértem ahogy írtad a tuner háza volt a test. Kiszedtem a tranzisztort, az emitter és a bázis között zárlatot mérek ez normális? A típusa S2055N
A bázis-emitter között egy 50 ohm körüli ellenállást kell mérned.
Az jó, de a meghajtást, és amire pisok hisztis a 541 et nem nézte, én nézés nélkül az ilyen képnél ki szoktam vágni onnan, mert ha csak 1 kapuja rossz a 8-ból tud szopatni, nagyon,. sajnos a konkrét rajzát nem találom, /beszerzés alatt/ igy csak tapasztalatból tudom mit tennék, de ehhez meg látnom kéne,m hogy a két 70v-os rész milyen állapotban van.Ezért nehéz így, mert így nem tudom pozícionálni a keresést.
Az eredeti fetek 300v 70A-esek. Jó a 70A ha nem 70 csak 30-40 akkor még elképzelhető, hogy megmarad. Ha jól emléxem ebben nincs hibrid, de még nem tudtam azonosítani a kártyáját. Hibrid esetén smd fetek vannak a végén, de itt nem azok ha jól láttam. Egyenlőre összevakarom a rajzát /nem egyszerű/ és akkor már nem nehéz okosnak látszani. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2013
A nyomorúlt elkókat /nem a nagyokat, hanem a jelcsatolókat, illetve a 16v-os, és 25 os-okat /10-100uf ig/ ellenőrizted, mert hamar kiszáradnak.
Másik lg-n volt ilyen problémám már , igaz annál a hibridet kellet cserélni, meg a 10uf-os kondikat, és azonnal magához tért. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2013
A legnagyobb problémám, hogy így nem tudom leírni, neked, hogy hol mérjél. Van itthon LG y-sus-om, de az nem ez ami neked kell.
Kis türelmet a rajzot hajszolom. A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2013
Türelmet kérek, mert iszonyatos az e-mail forgalom, és remélem meglesz a rajz. az már segíteni fog.
Nem vagy elfeledve..... ![]() A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2013
Akkor jó, csak a műszer amivel először mértem 100K a méréshatár, de egy dmm-el néztem 53 ohm.
Ezek szerint az jó? Van mellette egy TDA 8177 típusú ic ez lehet rossz? Azt hogy tudom kimérni, vagy merre keressem tovább a hibát?
Az a baj, hogy nincs előttem a szerkezet... Mi is a típusa?
Kedves Fórumtársak!
Tudna-e valaki egy rövid leírást vagy kezelési utasítást adni vagy mutatni a Videoton TS 2630-as készülékhez. Nagyon régen foglalkoztam vele és a napokban egy barátom megtalált vele. A csatornák beállítása lenne elsősorban a feladat. Köszönöm: Gábor
Üdvözlet!
Ez a Super Infracolor tv ugye? Ha igen akkor a VHF UHF gombokkal keresi a csatornákat és a piros gombbal lehet elmenteni őket emlékeim szerint.
Thomson 28DF170G
Annál egy kicsit újabb mert csak távról lehet programozni. Sajnos nincs előttem a táv és elég messze van, hogy a helyszínen programozzam. Üdv: Gábor
Bocs ez lemaradt, 37 cm-es kis készülék.
Köszönöm, az IR vevő egy ITT SAA1293a-1
