Szia.Köszönetem..
Elméletileg ő lesz az,ennek a készüléknek lenne szükség a kapcs rajzára:Teleton TFS 70
SZIASZTOK "MESTEREK" !!
ORION HT 333 motorvezérlési IC bekötési rajzot keresek. Sajnos sikerűlt kiforrasztani a AMtek AM5868BSl/f icét, jött a nyomtatott áramkörrel, de valamenyi azért megmenekült. Azóta beszresztem, egy kissebb hőfoku pákát. legközelebb jobban vigyázok, tanúltam a hibámból. Kőszönöm : üdv. JIMMY47 / Fényképet majd a nyákról nemsokára./ A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
Ha jól értem amit irtál , te bekötési rajzot keresel az ichez vagyis adatlapot. Ezt itt találod:Bővebben: Link De a teljes szervizkönyvet is letöltheted innen.Bővebben: Link. Üdv.
Köszönöm, de ezeket megnéztem, de konkrét kapcsolási rajzot keresek. Ezek olyan átlagosak. Az Elektrótanyán van, de ahoz nincs hozzáférésem sajnos. Nagyon köszönöm, azért, hogy válaszoltál.
ÜDV :JIMMY47
Regisztráció és külön hozzáférés nélkül is letölthetsz onnan, ha kivárod, míg mgjelenik alul a "Get Manual" felirat, amire rá kell kattintani.
Nekem azt írja ki, hogy a böngészőm valamelyik kiegészítője nem engedi onnan a letöltést.
Tudnak ott a regisztrációhoz olyan hülye kérdéseket feltenni, hogy eddig még mindig megbuktam.(2x próbálkoztam) A legutóbb például sortrafóról fűtött katódsugárcsövön milyen műszerrel mérnék fűtőfeszültséget? A digitális multiméter, persze hogy nem volt jó válasz, de volt még a felsorolásban reflexiós turbulenciaméter is.
A regisztráció önmagában nem biztosít többlet letöltési lehetőséget, mert az extra lehetőségek eléréséhez aktivitást kell mutatni az oldalon. Tehát a napi kettő letöltéshez nem kell semmit sem sem tenni, csak kattintani.
HALLI !!!
Ezt nemtudtam, de köszönöm, kipróbálom majd. Ha már szlengben köszönsz, nem két ll a Hali ..és nem csupa nagybetű, mert az kiabálás. A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2013
Helló.Én egy compaq armada 1750 drive caddy átalakítónak a sémáját keresném mert megvenni drága de a laptop még tökéletes külömböző vezérlési feladatokra.A csatlakozóit be tudom szerezni csak a séma hiányzik hozzá,de a google-ban semmit nem találtam.A válaszokat előre is köszönöm.
Ziphona combo 823 típusú lemezjátszó kapcsolási rajzát keresem, ha valakinek meglenne és feltenné, megköszönném.
keresek olyan blocking oscillatoros rajzot, ami 1,5V-ból közel 3V-ot állít elő (+-10%), a pontosság nem számít. Tranzisztoros kapcsolások előnyben. Köszönöm!
Sziasztok !
Siemens Euroset 805 vonalas telefonhoz keresek kapcsolási rajzot. Megköszönném, ha valakinek meglenne, vagy adna egy linket ahol fellelhető. Köszönöm
Egy tranzisztoros kapcsolás Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2013
És egy IC.-vel működő kapcsolás Bővebben: Link
Szeretnék érdeklődni, hogy nincs e meg valakinek a fent említett hifi kapcsolási rajza és feltöltené e?, illetve a hangfalak szétszedésére valami tipp.
Kapcsolási rajzot keresek. Tipus: LG ffh969 hifi Örleteket is elfogadnék, már ha van, mivel rengeteg oldalt megnéztem már a neten. Előre is köszönöm a segítséget!
Itt kattints alul a "processing..." helyén megjelenő "Get Manual"-ra. Nem kell regisztrálás a letöltéshez.
Ha nem megy e letöltés csatolom. Egyébként a "google a barátod", nem rosszból, de nem bűn utána nézni a dolgoknak.
Hello !
Wharfedale Topaz SW-10 Subwooferhez keresek kapcsolási rajzot. Köszönöm
Sziasztok, keresem a DT9208A típusú Digitális Multiméter rajzát!, leltem is egy hozzá illő rajzot, csak sajnos ha ki nagyítom el mosódik minden, és nem lehet a rajzból ki venni semmit hogy éppen milyen értékű alkatrészek szerepelnek a rajzon. Aki tud azt kérem segítsen. Köszönöm!.
Lehet nem leszel elégedett vele, de végül is nem olyan szörnyű ez és ezen a kínai oldalon a fontos részek látszanak. üdv!
Esetleg amit mellékeltem segíthet.
Most látom több ilyen típusszámú multimétert gyártottak. Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Feb 22, 2013
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!. Örök hálám!
Rajzot keresek orion-T2835-STX Silver. Nem találok benne sasszi számot pedig szedtem már szét egy párat... Olyan mintha Grundig bele lenne.
Lehet csak olyan béna vagyok hogy nem bírom letölteni...
Meghajolok előtted megtaláltam a sasszit valóban pt 90.
