Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   14 / 164
(#) sirály12 válasza tp hozzászólására (») Aug 31, 2007 /
- biztos elég a tápod?
- Szerintem a tranyók nem nyitnak ki, ergó én tennék egy 100k-s ellenállatot minden tranyó bázisára a másik végével a +5v-ra. Ez egy kicsit megemeli a vezérlőfeszt, biztosabb lesz a nyitás.
(#) tp hozzászólása Szept 1, 2007 /
Kösz a segítséget igen biztos a munkapont beállítással volt gond mert régebbről meglévő optocsatolós tranzisztoros kapcsolást rákötöttem az ic kimeneteire amivel nagyon jól muzsikál, lehet marad is ez... bár fölösleges ide is optocsatoló, mind1. Viszont még lenne 1 kérdésem szerintetek mennyire szabad felmelegednie egy floppy illetve egy nyomtató léptetőmotorjának én azt tapasztaltam 40 fokig melegszik aztán nem melegedett legalábbis több percig volt ilyen hőmérsékleten (folyamatos forgás közben) káros lehet ez? Vagy ennyi még belefér hűtsem vagy vegyek vissza az áramból?
egyébként pc tápról ment és először floppymotorrt hajtottam azt meg illene bírnia.
(#) Gatery hozzászólása Szept 3, 2007 /
Úgy alakult, hogy nekem is kellene léptetőmotort vezérelnem....és gondoltam megvitatom veletek is...
Nekem most unipoláris motorhoz kellene elektronika...
Amit eddig használtam az nagyon bejött...
Volt egy pic aminek négy lábt használtam és azzal vezéreltem...ilyen stepp, dir rendszerben...
Az alapot pedig egy tpic0108-as ic- adta...
van benne egy full bridge, 5A-t tud magából kisajtolni, nagyon aranyos és kicsi ic, termálvédelemmel, polaritás védelemmel és beépített diódákkal.
De a legjobb az az !!! hogy a logika feszültségét magának állítja be belül a motor feszültségéből (ic-n belül) így galvanikusan leválasztva magát....
Csak a baj az hogy megszüntetik.....és már nem tudom rendelni így váltásra kényszerülök...
Szóval ha tud valaki valami jó ic-t akkor ne kíméljen:
ami jó lenne ha benne lenne...
rövidzár védelem
kicsi rds-on
min 1.2 A /csatorna
inside current controll....
jó lenne microstepping is....
Aztán ez pic-hez és kész....
Ha talál valaki ilyen ic-t akkor szívesen megtervezem a panelt és megírom hozzá a programot! És akkor lesz egy unipoláris motorvezérlő egységünk akit mindenkinek örömmel ajánlhatunk
(#) Lucifer válasza Gatery hozzászólására (») Szept 3, 2007 /
SLA 7051, SLA 7052, SLA7060, SLA7062. Az Allegro gyártja őket. Mo.-n sajnos nem tudom hol lehet őket beszerezni.
Esetleg ha nem ragaszkodsz az unipolárhoz, akkor ott az L297, L298-as IC páros, bár azok nem olyan okosak, mint amit kértél.
(#) Gatery válasza Lucifer hozzászólására (») Szept 3, 2007 /
Igazából nekem az l298 az egész jó lenne....
Egy időben használtam is, de mindig kinyírta a pic-t.
Pedig volt dióda (jól berakva), teleaggattam szűrő és puffer kondikkal....és mindig kinyirta....
szóval azt nem szívesen használnám.....
SLA 7051-sorozat minimumja meg olyan 10V-t körül van....azért az kicsit magas....
De különben aranyos ic-k
Ezek után gondolom a robotodba kellene.
Az Allegronak van még több ilyen IC-je (A3977 stb.). Nekem is van egy pár ilyen ICm itthon bontva nyomtatóból. Egyik bajuk az, amit mondtál esetedben, hogy túl nagy tápfesz kell nekik, a másik meg az, hogy szinte beszerezhetetlenek boltból Mo-n. Az L297/8-ast valaki már használta itt a fórumon, igaz nem kefés mocihoz, és nem hallottam, hogy baj lett volna vele. Na mondjuk a léptetőmoci az más világ.
Ha más nem marad akkor nyák + SMD PIC/AVR + FETek.
(#) alex01 hozzászólása Szept 17, 2007 /
Sziasztok,ezt láttátok már?Bővebben: Link
ja bocs,a Házi építésű marógép?! topikba akartam berakni
(#) or70eg hozzászólása Okt 17, 2007 /
Szia Lucifer!
Most bukkantam ” Léptetőmotor vezérlés elméletben” c. munkádra! Étlen, szomjan olvastam végig annyira érdekel. Végre egy PIC mentes LM. meghajtó – egyelőre ígéret.
A PIC nem az én világom, de ezt megépíteném a gépemhez feltéve ha illeszkedik a MACH 3 vezérlőhöz ugyanis félkész állapotban van a CNC gravír masinám s akkor mondhatnám, hogy tetőtől talpig én bütyköltem össze az egészet, mert fő a HOBBY!!
Mikor folytatod ill. fejezed be a sorozatot, s főleg közre adod-e a kapcsi rajzot ???
(#) balint1993 hozzászólása Okt 23, 2007 /
Hy!!
Szükségem lenne egy LPT portos bipoláris léptetőmotor vezérlőre ak i tud légyszi írjon.
Előre is köszi!
(#) fefe9 hozzászólása Okt 24, 2007 /
sziasztok uj vagyok itt köztetek.Müszerésznek tanultam de gépész technikus lettem .Rendgeteg kütyüt szereztem be az utobbi évekbem,gojos orso,sikcsapágyak s.motorok.STB... Szeretnék most én is egy cnc marot késziteni de nincs vezérlö rajzom 5tengejeshez ,elkésziteni eltudom de nincs mit ,segitséget kérek pc vezérlö rajzban/müködö,kiprobált kellene/ köszi .:FEFE
(#) mokus válasza Balazs_555 hozzászólására (») Okt 24, 2007 /
Egy jó és elkészíthető bipoláris vezérlés nekem is jól jönne, mert lassan elkészül a mechanika és jó lenne tesztelgetni jól tekeri e az orsókat
(#) vtsoftware hozzászólása Nov 7, 2007 /
Hali
A következő kérdésem van:
egy HP tintasugaras nyomtatóból kiszedtem a laptovábbító léptetőmotort.
A motor 55SPM25 jelű, de az adatlapján nincs rajta.
Annyi baj van vele hogy a mind az 5 kábele kék.
Ha színes lenne már kész vónék, de nem az. Mind kék...
Számítógépről üzemeltetem LPT portról, kis progival, ULN2003-as IC-vel, 12V-ról.
Csatoltam egy maszekrajzot hogy hogy van a kis nyákocska a motoron.
Megtudnátok mondani hogy melyik kábel melyik színű kábelnek felel meg?
Köszi szépen
(#) vtsoftware válasza vtsoftware hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
Senki? :no:
Most ott tartok vele, hogy egyenként lép egyet de 2 pedig visszafelé...
(#) Gatery válasza vtsoftware hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
Akkor rossz a szekvencia!
Ugye van a full stepping:
Ami nálad kb így kellene kinéznie:
0001
0010
0100
1000
Van a half stepping (kb 2 olyan erős)
1100
0100
0101
0001
0011
0010
1010
Ha a megfelelő szekvenciát adod ki (érdemes előszőr a full seteppingel próbálkozni) és megfelelő órajelet használsz, egyenlőre csak pl 2 Hz-s vezérlést próbálj akkor mennie kell!
(#) Medve válasza vtsoftware hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
Hello. Ezt úgy lehet megoldani, hogy elősször ellenállásméréssel megkeresed a tekercsek középleágazását. A kettőt összekötöd, ez lesz a "közös". Fogsz valami tápot, 3-5V, mindegy, csak forogjon. Negatívot a közösre, a pluszt az egyikre. Ekkor beáll egy fázisba. Ez az első! Majd megkeresed a maradék 3 közül, hogy melyikre lép odébb EGYET!. Megvan a második! A maradék kettő közül az lesz a harmadik, amelyik ugyanabba az irányba lép tovább egyet....s kész a sorrend...
(#) Lucifer válasza Medve hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
A közös szál nála a középső. Látszik a rajzán.
(#) vtsoftware válasza Lucifer hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
Lucifer: talált, igen a két középső az úm. -
viszont.
ugye középen az úm. - és az alsó 3-ason jobb oldalira adok +-t akkor lép. ha a másikra akkor még egyet.
de ha a felső 3-ra ugyanígy akkor viszont fordítva lép.
Most ha rákötöm és beindítom az ic-t akkor kettőt lép.
és 2-t vissza. hiába fordítva kötöm rá...
(#) zeusz7 hozzászólása Nov 12, 2007 /
L297-L298 IC párossal vezérlek bipoláris léptetőmotort, amit floppy-ból szedtem ki. A problémám, hogy akármilyen üzemmódot választok, lép 4-et clock jelnek megfelelően, majd visszaugrik a motor a kiinduláis pontra, nem forog körbe.
Használta már valaki ezt a 2 ic-t? Ötlet, hogy mi lehet a baj? Megpróbálom majd másik motorral is, hátha...
köszi
(#) iamrob válasza zeusz7 hozzászólására (») Nov 12, 2007 /
Én is ezzel a párossal vezérlem, és nekem jó half és full módban is. Max azt tudom elképzelni, hogy nem 4 fázisú a motor.
(#) zeusz7 válasza iamrob hozzászólására (») Nov 12, 2007 /
4 kivezetése van
Akkor az elég valószínű, hogy 4 fázisú (elvileg akár 6 is lehet). Ha 2-2 kivezetés között mérhető ellenállás és a többi szakadás, akkor 4. Gondolom bekötve jól van. Ez esetben nincs több tippem...
Esetleg manuálisan próbáld meg egymás után gerjeszteni a fázisokat, ha úgy működik, akkor az elektronika a hibás.
Ok, köszi,megpróbálom. Csak az a fura, hogy gyönyörűen lép hármat, majd visszaugrik, mintha valami visszarántaná egy alapállapotba, de az L297 adatlapja nem ír ilyesmit és nem tudok arról, hogy egy léptető motornak lenne kiinduló állapota
(#) DjPeat hozzászólása Nov 14, 2007 /
Van nekem egy nagyon jó kis stepper motorom és én ezt szeretném vezérelni ütemre. Az ütem re való mozgást úgy értem hogy amikor mély hang van akkor mozdul meg a motor valamelyik irányba mozdul meg és utána meg áll és ha újabb mély van megy tovább. A motor adatai DC 12V öt kábele van Barna , Fekete , Narancssárga , Sárga , Piros ez lenne a motor adatai. És mielőtt bezárnátok kedves moderátorok a Topit szétnéztem mindenhol de nem találtam semmi ehhez való leírást pedig kerestem lécíves ne zárjátok már be előre is meg köszönöm. Remélem tudtok segíteni benne előre is köszönöm lehetőleg működő és jó kapcsolásokat küldjetek köszönöm.
(#) szamóca válasza DjPeat hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
Én nem vagyok léptető motor szakértő, de ha választ akarsz kapni a hozzáértőktől, szerintem jól jönne egy fénykép. :yes:
Egyébként engem is érdekelne.
Valamilyen csúcsegyenirányító kapcsolás v nulnívóindikátor kellene hozzá.
Valahol van is, majd megnézem.
ÁÁÁ megis van. akusztikai kapcsoló nulszintre (Sipos Gy.Rádiókészülékek és hangerősítők építése 178.o/6,14-6,15 -ös ábra)
(#) Medve válasza DjPeat hozzászólására (») Nov 14, 2007 /
Hello, először is,meg kellene hajtani a motort egy tetszőleges meghajtóval, a CNC topikban sokat találhatsz. Ennek a léptető impulzus bemenetére kell juttatni a HF jelből kiszűrt mélyeket. Pontosabban HF-be----mélyszűrő, mint egy fényorgonában---némi formázás egy schmidt triggerrel---monoflop generátor----> léptető impulzus! Ha tetszik, összeszedhetjük az egységeket
Szia Medve jó lenne ha tudnál nekem segíteni mert ez egy Show moon fényben lenne a gobo forgató motor. Az elmélet tetszi nagyon csak az a baj hogy nem nagyon értek hozzád de ha segítenél benne akkor bele merek fogni komolyabban. Mármint hogy tudnám a kapcsolási rajzot összehozni. Remélem tudsz segíteni majd benne előre is köszönöm.
Kezdjük a motor forgatásával. Ehhez kell egy "STEP-DIR" vezérlő, controller. Ez egy olyan áramkör amelynek négy kimenete van a 4 motortekercsre, két bemenete, az egyik, a nevéhez méltóan a lépés irányát határozza meg, a másik a lépés tényét (Ide egy imp. és egyet lép) Ajánlom a googlit, (stepper motor controller) sőt a HE-t, keress valami neked tetsző STEP-DIR áramkört. Lehet 2 TTL IC-ből, lehet PIC-es, de lehet venni is.
Következő: »»   14 / 164
