Ez egy vákumfluoreszcens kijelzőcső. Kell neki egy 3V körüli fűtőfeszültség. (típusra rákeresve BG190 ZK kaphatsz pontos adatot) A meghajtó IC valószínűleg HA 12017-es, vagy hasonló, aminek a datasheet-en szintén megvan az ajánlott bekötése.
Sziasztok! Van nekem egy hifitoronyból kibányászott erősitőm, és most eljutottam oda, hogy bedobozolom de szeretnék rá kivezérlés jelzőt ami van is tesla orsós magnóból
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy van egy UAA180 -as IC-s kivezérlésjelzőm ahoz, hogy beálítsam rá kellene kötnöm egy keverőre vagyis tápot adok neki adapterről de jelet honnan tudok neki szerezni?? Előre is köszi
Tudom a cím kicsit furcsa de maga a probléma is az aminek a megoldásához várom a segítségeteket. Úgyhogy bele is vágok... Van egy hangforrás (számítógép) amiből egy kábelen vezettem eddig csak az erősítőhöz a hangot, amivel odáig nem is volt probléma, viszont most szeretnék rákötni a erősítővel párhuzamosan egy kivezérlésjelzőt, na és itt vagyok gondba mivel ha rákötöm akkor az erősítőn eléggé furcsa lesz a hang. Tehát a kérdésem egyértelmű: Hogy lehetne megoldani hogy ugyanígy párhuzamosan rákötve ne zavarja az erősítőt? előre is köszi a segítségeteket
Építettem egy LM3915-ös kivezérlésjelzőt kék ledekkel (nem tudom hogy számít-e) és nem működik ráadom a tápfeszt és felvillan mind a 10 led és kész ennyi nem csinál semmit a jelre tekergettem a potit is de akkor sem csinál semmit. Na de a kérdésem valamiféle jel erősítőt szeretnék csinálni amivel hátha menne. Válaszokat előre is köszönömk!! :worship: ![]() Kapcsolási rajz.
lemaradt hogy az erősítőhöz ha valakinek volna véletlen kapcsolási rajza akkor lenne-e szíves elküldeni???
Sziasztok, új vagyok itt. Egy olyan kérdésem lenne, hogy az én kivezérlés jelzőm bekőtéséről tudna-e nekem mondani valaki valamit.
Segítséget előre is köszönöm.
![]() Még lenne egy kérdésem: az a pont amin nincs vezeték mi lehet?
Az lenne a kérdésem hogy hogy csinálhatnák egy kivezérlés jelzőt Led-es kijelzővel hogy számokba írja ki a dolgokat?
ICL7107. Gondolom, jó lenne. Bár semmi értelme.
Értem.Köszönöm. Csak optikai értelme lenne.
Atya ég! TE! Kép: Hivatkozás
Én azt szeretném megkérdezni, hogy kell bekötni egy 4*45 wattos erősítőbe a sztereó kivezérlés jelzőt?
Sziasztok. Épülő erősítőmbe szeretnék analóg kivezérlésjelzőt szerelni. Nem tudom, gondolom van a műszereknek sztereó módban 1-1 valamiféle előtét? Egy régi kazettás deckből például. Azt szeretném kérdezni még hogy a VU meter és a dB meter közt van-e különbség (bekötés, felhasználás alapján?)
Köszi a választ! Üdv. Tibi
Sziasztok! Keresek sharp wf-940h típusú boombox kivezérlésjelzőének bekötését (egybe van az ualizer-el is és a hangerőszabályzóval is). Tudtok segíteni?
Nekem olyan kérdésem lenne hogy, a kivezérlésjelző jelét honnan kell szerezni? (vdf kijelző) Ha simán a hangbemenetre kötöm gerjed tőle az erösítő.(azért csinálja mert egybe van a hang gnd a táp negatíval ,de ha lekötöm a gnd-t akkor nem gerjed de úgy meg nem mutat semmit)
Hello van egy házi erősítőm aminek ma csináltam egy dobozt és beleszeretném tenni ezt a kivezérlésjelzőt de persze úgy hogy működjön is, valaki tudna nekem ebben segíteni? teljesen fogalmatlan vagyok e téren tehát a szakszavakat jó lenne ha lefordítanátok úgy hogy meg is értsem
Köszi A hozzászólás módosítva: Okt 6, 2013
Szerbusz!
Az IC-hez kell adatlapot találnod. Onnan már a nyák rajzolatból vissza tudod fejteni, hogy hova megy a jel és hova megy a tápfesz. Ugye azt jó lett vonlna tudni, mit honnan kötöttél ki (már ha Te operáltad ki...)
egy fiser erősítőből származik, de már ki volt belezve amikor hozzám került, csak egy csatlakozó volt a vezetékek végé, próbálgattam már mindenhogy de csak addig jutottam hogy kb a középső 3-4 led világit folyamatosan, de az is csak az 1 ik soron
Szeretném működésre bírni a kivezérlésjelzőmet. Van rajta jobb, és bal csatorna. Ebben szeretném a segítségetek kérni. Érdekelne, mekkora tápfesz kell neki, és az 5 nyákra menő vezetékből melyik a +, illetve test. (gondolom a többi jel lehet. Azt honnan vegyem le hozzá?) Köszönöm!
Szia!Sajnos elég életlenek a fotók nem igazán látni az alkatrészeket. E melett vezérlő IC tipusát is jó volna tudni, mert az is sokat elárul az áramkörről. Fotózáskor használd a makró módot!
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2013
ennél élesebb képet nem tudtam készíteni:/
az IC-k pedig: IC601: 1J2 HA12010 IC602: 1J1 HA12010 IC603: TA7318P
Kép: Hivatkozás
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu Kép: Hivatkozás A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu Mégis meglett az élesebb kép ![]()
Ennek a csőnek 3 volt közeli fűtőfeszültség is kell , vigyázz túl ne lépd ha elég a fűtőszál, örökre kinyiffan.
Okés, köszi a segítséget. Még azt szeretném megtudni, hogy az öt nyákra menő vezeték hogyan funkcionál.
azt hiszem sikerült kiokoskodnom (valaki erősítsen meg
![]() http://kepfeltoltes.hu/view/130301/P1040241_www.kepfeltoltes.hu_.jpg ezen kép szerint balról jobbra a vezetékek: 1. betáp ???V 2. gnd 3., 4. jel (gondolom az erősítő bal, és jobb oldala. Ja, és az erősítő 2 kimenő csatornájának a + kimenetét csapoljam hozzá?) 5. fűtőszál, ami elvben 3V (honnan kerítsek neki 3V-ot?)
Bocs hogy csak most válsazolok, de tegnap már késő volt és későn vettem észre a válaszod. A bekötés a következőképpen alakul : a fotón bejelöltem.Hang be: a hengferki be a jelforrástól(L+R), a gnd az közös pont valamint a negatív tápfesz. A tápfesz 12-18V de inkább 18V. A cső fűtése legyen 3V ahogy az elöttem hoozászóló is irta. Sajnos az adatlapját a csőnek nem sikerült megtalálni, így a fűtés értékét csak tippelni lehet. A legjobb ha 100ohm soros ellenálást használsz áramkorlátozóként a 3V mellet!. Ha jó a fűtés, a cső belsejét közelről megnézve, a fűtőszál egyhén narancssárgán izzik! A tranyó lábait forraszd át mert a hőtöl az egyik forrasztás kontaktosnaá látszik. Ha ez nem igy lenne akkor az ellenálás értékén módosítani kell! Ha valami nem lenne érthető kérdezz nyugodtan. A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2013
Köszi a segítséget
![]() Értelmeztem én már mindenhogy, az viszont túl nagy kérés lenne, ha adnál egy bekötési rajzot hozzá? (rajzot, ha tudnál adni az tökéletes lenne ![]() |
