Lapozás: OK   20 / 1274
(#) Spagoca válasza eszetamas hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
A barna foltot nem tudom mire vélni. Viszont a fűtőfesz meglétét egyszerűen ellenőrizheted. Forrassz a képcső csati fűtéskivezetéseivel párhuzamosan egy 6v-os izzót (skálaizzó, bicigliizzó). Ha ez jó fényel világít és nincs fűtés akkor jöhet szóba a képcső (de még akkor is lehet ludas a csatlakozó).
(#) kocici17 válasza eszetamas hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
A világosbarna foltal ami a nyaknál az eltérités környékén van ne foglalkozz az természetes, / a gyártástechnologiábol adodik/ de amit spagoca irt azt vedd komolyan.
Ja ez a vbarna bigyó az eletronágyu végénél /Kb az eltéritö alatt/ van és belül a képcsövön. rem: képcsö gyártás emisszio.
(#) Fery válasza eszetamas hozzászólására (») Nov 6, 2007 /
Lehet,hogy attól ment el a BU hogy megszaladt a táp. Nézd meg a kollektorán,hogy a sortáp megvan-e és mennyi. Ezenkivül a BU kollektorán nézd meg a nagyfesz kondit nincs-e felpuposodva. A tápba cseréld ki a kis elkókat is az sosem árt, attól futhat a táp.
(#) eszetamas hozzászólása Nov 6, 2007 /
Köszi a gyors válaszokat, 1 kérdésem lenne: a 9+1 érintkező közülmelyik a fútőszál? Az óramutató járás irányába nézve hányadik?
Hirtelen nem tudom hányadik de a két felső láb. Ha lehúzod a panelt ott kell mérned néhány ohm ellenállást.
Egyébként nagyfesz van ? Megy a sorvégfok ? Mert amig nem megy a sor addig nem lesz csőfűtés sem.
köszi, megpróbálom kimérni....
(#) scooby_ hozzászólása Nov 7, 2007 /
Lehet hogy a tv térítése ment ki !
Pont úgy mint ahogy az LG monitoromnak
(#) mlhe_vr hozzászólása Nov 7, 2007 /
Én úgy tudom hogy volt ebből a ruszki tv ből színes változat is. arról tud valaki valamit???
(#) deniel hozzászólása Nov 7, 2007 /
Van egy Sunstar típusú tv-nk (elejére philips logó ragasztva ).
Régen volt javítva, akkor a képpel voltak gondok, meg ha felirat volt akkor behullámzott.
Ezt megcsinálta a szerelő, de azt mondta elszállt az OSD.
De amúgy minden müködött rajta normálisan, csak vakon kelett beállítgatni.
Aztán egyik napról a másikra nem reagál a távirányítóra.
A távirányítót megnéztem mobillal, adja a jelet.
Valaki találkozott már hasonló problémával?
Deniel
(#) Fery válasza deniel hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
Vagy elhalt a procija vagy ujra kell irni a memóriatartalmat.
(#) deniel válasza Fery hozzászólására (») Nov 7, 2007 /
Köszi a gyors választ.
És hogyan lehet kideríteni, hogy halott-e a proci?
Deniel
Előbb a memóriatartalmat kell átirni és ha nem ok akkor valószinű proci de azért a tápokat végig kell méregetni előtte.
(#) csabee hozzászólása Nov 8, 2007 /
Javítanák egy szuper márkás tv-t, de elakadtam... (EUROSKY)
Már mindent végig bogarásztam amit lehetett és semmi...
Az a tünet, hogy olyan mintha totál tullenne vezérelve a szín. Állítani meg ugye nem lehet ojan egyszerűen
Meg nincs is hol, mert egy prociba van minden
Tudna valaki nekem segíteni, hogy mitévő legyek (A kukán kívül)
Köfike...
(#) csabee válasza csabee hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
Halika...
Senkinek semmi ölete???
Kár
(#) Acmee hozzászólása Nov 9, 2007 /
Van egy Orion T2155 MTX-S Tv-m! Ma vettem az EW-ben egy S-Video-SCART összekötő kábelt! Összekötöttem a PC-t a TV-vel, de összedugás közben jó alaposan megrázott a PC (a TV-be már bele volt dugva a kábel)! Azóta mindent lehet csinálni a TV-vel, de mintha nem érzékelné a csatornákat, mert nincs jel-et ír ki, és 5 perc után ki akar kapcsolni! UPC-n vagyok, keresésre egy csatornát sem talál
(#) Acmee válasza Acmee hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
Ja, igen! Teletext, minden van, kivétel a képet és a hangot! A csatornák helyén átlóban fekete-fehér csíkok futnak a képernyőn, ahol nincs csatorna, ott "normális" hangyaháború... Mondjátok, h nem raktam teljesen gallyra
(#) szabi83 válasza Acmee hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
legalább a tv és a gép is be volt kapcsolva, áram alatt volt..?
(#) Acmee válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
Gép be volt kapcsolva, annak semmi baja, TV nem volt! De az áram, ami megrázott, a gépből jött, mert mindkét gépemnek ráz a háza. Nem hálózati áram rázott meg, azt jobban megérzem.
Esetleg tudja vki, h hogyan tudok belépni a szervíz menübe, hátha ott találok vmi okosat?
(#) lacib válasza csabee hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
valami kép félét nem tudnál beszurni hogy milyen az a tulvezérelt szin ?
(#) csabee válasza lacib hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
Persze, pár perec és már fent is lessz
(#) csabee hozzászólása Nov 9, 2007 /
A képek
+1 kép
Hát igy elsőre azt mondanám hogy nézd meg a fütő feszültségeket lehet nincs igazam (régen javitottam már tv-t) de ez engem arra emlékeztet mikor a gyenge képcsövet a fütő feszültség növelésével kicsit feljavitottuk
Jó, csak kéne tudni hogy ennél atipusnál mennyi
Nincs kapcsolási rajzom
KB:???
szerintem ez nem igazán változott kb 6.3 V volt régen
Sejtettem
Csak még az bibi,hogy nemtudom állítani mert ebbe nincs rgy deka poti sem Minden fix cucc
Az ellenálásokat még átmérem mé1X, hátha...
ha esetleg a pontos tipust is ide irnád talán a google tudna segiteni
EUROSKY CTV-2140 TXE
Én már próbáltam de sok sikerrel nem jártam
Lehet, hogy Te szerencsésebb leszel
Én gondomra nem tud senki vmit mondani? Pedig este jó műsor lett volna
Következő: »»   20 / 1274
