Jobb gomb a hálózati meghajtóra, és kapcsolat bontása.
Köszi,csak ennyi? azzal el fog tűnni az ikon is?
Természetesen.
Okés köszönöm, továbbítom.
Sziasztok! Az alaplapból ha kiveszem a videokártyát és úgy bekapcsolom a gépet, nem kellene neki csipognia? Mert a memória kártyára csipog csak(talán 3 hosszú csipogás volt)., Csak azért kérdem mert próbálom kideríteni hogy miért van az hogy csak akkor jön jel a monitorra amikor a gép akarja
![]() A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2013
Milyen alaplap? Nincs integrált videókártya rajta?
Nincs véletlen pupos, kifolyt kondi az alaplapon vagy a vga-n?
Köszi a válaszokat. Sem az alaplapon sem a VGA-n nem látok púpos kondikat.A monitort is szét szétszedtük mert abban már egyszer cseréltem kondikat de azon sem látok púpos kondit. Most pillanatnyilag megy a gép( nem arról írok),du-án ki lett kapcsolva és este rendesen beindult. Holnap kíváncsi leszek reggel beindul e szívató nélkül
Alaplap ,nincs rajta integrált kártya , azzal már én is kipróbáltam volna.
Valami itt nem kóser. Azt írtad, hogy az alaplap tavalyi (vadi új). Ehhez képest belinkeltél most egy 875-ös alaplapot (ami egy kb. 5-10 éves alaplap). Akkor melyik az igaz a kettő közül?
Szia! Hát lehet hogy az alaplap 5-10 éves de én újonnan vettem apumnak,(ha jól emlékszem valami 4.000-ért). Gondolom egy megmaradt db-ról van szó. Úgy voltam vele hogy arra a célra amire kell neki biztos jó lesz. Inkább úgy írom hogy kb egy- másfél éve. Nem írtam konkrétan és gondolom ezért volt félreérthető. Ha van valami ötlet mit nézzek meg ,mit próbáljak ki akkor azt megköszönöm. Csak elég nehéz gondolom így rájönni hogy mi lehet a baj ha csak akkor csinál ilyet amikor akarja. Szereztem egy videokártyát de amíg ki nem próbálom egy másik gépbe nem tudom hogy jó e vagy sem mert úgy adták ide hogy nem tudták hogy jó vagy sem. Én beraktam az apum gépébe pont akkor amikor játszotta az eszét a gép,de nem jött ki ezzel sem jel a monitorra,így nem tudtam eldönteni hogy jó vagy sem. Egyenlőre itt tartok. Ha valami ötlet van szívesen várom. Üdv.
Egy tiszta A4-es lappal többször (8-10) húzd át a videokártya csatlakozóját.
Okés köszönöm.-Most mondja apum hogy ma megint nem kapcsolt be a gép,most megyek oda ki is próbálom. Üdv.
UI: Akkor ne ilyen alkoholos fültisztító stb.-t használjak mi? Még egy kérdés: ha videokártyát kiszedem az alaplapról,és bekapcsolom a gépet nem kéne ugyan úgy csipogjon mint a memória kártyánál? A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2013
Sztatikusan 'kihúzni" a port?
Szevasztok, kaptam egy
Pinnacle PCTV Pro Stick 340e tvtunert és nem tudom telepiteni mert nincs meg az illesztő cd. Ha tudna valaki segíteni? Windows 7 professional 64bit es operációs rendszerhez való illesztővel. köszi előre is.
Van egy Asus en7300se 64m tip PCIe videó kártyám. Akitől származik 512 Mb ként adta.Mondom neki hogy ez szerintem csak 64 Mb-os .Betettem a gépembe ott meg azt írja 256 Mb .Hogy is van ez?
A "Turbocache" miatt lett 256mb-os, akitől származik lehet nem tudta, hogy ilyen. A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2013
Köszönöm szépen!
Üdv. fórumtársak! Nemrég vettem egy számítógépet, az alakatrészeket (alaplap vga cpu) Én konfiguráltam rakattam össze! Egyedül a winchester maradt a régi ami egy maxtor hdd IDE csatlakozással, viszont az alaplapon csak sata 2-es portok vannak ezért egy PCI (SATA-IDE, IDE-SATA)átalakítón keresztül volt összekapcsolva a HDD! Windows 8 64bit-es operációs rendszer futott rajta és simán működöt minden! Nos nemrégiben vettem egy új 1TB sata3-as merevlemezt, és az vele a probléma hogy mikor feltelepítem a windows 8-at, és induláskor mikor a kezdőképernyő megjelenne helyette sötét alapon ( nincs kép) csak a kurzor jelenik meg! Próbáltam 32bits win 8-at feltenni és azzal is ugyan ez a probléma! Először azt gondoltam hogy az alaplap sata2-es a HDD meg sata3-as és ez lehet a probléma, de utána jártam és ennek nincs köze hozzá! A nevetséges csak az benne hogy a Windows 7 64bites operációs rendszerrel tökéletesen működik! Ha valakinek hasonló problémája volt vagy tud erről valamit mitől van ez???? Üdv.
Használd a 7et. A win8tól nagyon nem vagyok elragadtatva. Meg szerintem kiforratlan gyerekcipőbe jár, mint az összes frissen kiadott win az volt.
A másik lehetőség, hogy valamit nem támogat a win8 ami a gépbe van.
Van egy Creative SB PCI128 (Ensoniq ES5880) Sound Card hangkártya a gépemben. Eddig nem vettem észre a jelenséget, mert a kikapcsoláskor a hangot lecsavartam az erősítőtől.Ha az erősítőt bekapcsolva hagyom,és a PC-t kikapcsolom, akkor a hangfalak zúgnak.Ha PC házához hozzáérek a hangkábel meleg pontjával,akkor a jellegzetes brumm lép fel. Olyan mit a"lóg a lába " jelenség.Össze testeltem a gépet ,de nem változott semmi.Ha a PCből kihúzom a kábelt akkor az erősítő néma marad. Ha földhurok van akkor hogy keletkezhetett? Normál üzemben miden jól működik. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2013
Szia! A megoldás egyszerű! (Nálam működött) Az erősítő hál. dugóját fordítva dugd be, és akkor elvileg minimálisra csökken a brumm. A pontos magyarázatra már nem emlékszem pontosan, de itt olvastam és eredményes!
Ok megnézem! Sajnos semmit sem változott,pedig minden dugót megforgattam oda vissza, a lehetséges megoldások szerint. A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2013
B terv: Jó minőségű jelkábel használata, "minimum" árnyékolt és fémházas csati.
Én kaptam hangosításról minőségi 2Pol. kábelt. Azóta teljes a csend! ![]() ![]()
A kábelek valóban gyenge minőségűek .Csakhogy a probléma nem üzem közben jelentkezik hanem mikor ki van kapcsolva.Olyan mintha a hangkártya elvesztené a testelést.Megnéztem a hang kábelt érdekes jelenséget tapasztaltam.Mivel vályogházban lakom találni néhány repedést.A hangkábel melegpontát odaérintve az erősítő gerjedni kezdett holott szerintem tök némának kellene lennie.Ha a PC be van kapcsolva de jelet nem ad ki az erősítőből maxin sem lehet hallani semmit.
Szerintem nincs földelve szakszerűen a ház! Kábelcsere legalább tesztre. Továbbra is ezt látom megoldásnak. Elvi szinten, tökéletes földelésű építményben-hálózatban nem keletkezhet brumm kontakthiba mentes eszközökkel...
Egyébbként a jelenség nálam is kikapcsolt állapotban volt észlelhető.
samsung rn egy hoszu sipolas ket rovid milehet a hiba
Sziasztok! Az a gond a gépemmel hogy a rendszer (win7) betöltése után fekete kép van 1-2 percig, az egér ikonja látszik és mozgatható is de nagyon lassan tölt be. Ha betölt akkor is kb 5 perc mire nagy nehezen minden talpraáll, aztán semmi gond nincs vele. A merevlemez ledje folyamatosan világít, valamin mintha dolgozna a gép (nem fagy le, az egeret lehet mozgatni, de kb fél perc mire a sajátgépet behozza). A hd sentinel szerint 100/100-as a merevlemez, vírusirtó sem talált semmit, a chkdsk javított valamit de nem lett jobb. Eddig nem volt ilyen gond a géppel, nagyon gyorsan betöltött, ma jelentkezett ez a probléma. Valami ötletetek van? Pár napja frissített a rendszer. (intel pentium4 ht 3.4GHz, 4gb ram, 250gb western digital merevlemez, Windows 7)
