Fórum » Meteorológiai műholdvevő (137Mhz)
Témaindító: banday, idő: Nov 28, 2009
Lapozás: OK   76 / 97
(#) Panhard válasza gtk hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
Nekem még mindig nem sikerül Olaszországnál délebbről jelet venni. Még mindig QFH antennát használsz? Melyik kapcsolással? Biztos mondtad már... Nekem ilyen volt a 11:50-es Noaa19 áthaladás:
(#) gtk válasza Panhard hozzászólására (») Márc 9, 2013 /
Szia !
Igen QFH ! Ez a kapcs: (radio es erosito) A PLL modult is linkeltem korabban itt. Sajat fejlesztes ;]
Bővebben: Link Nem tudom miert zold az MSA egy resze ? Es e terkepet folyton nekem kell helyretenni, az ora, datum rendben van, kepler frissitve.
(#) Panhard válasza gtk hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Én sem tudom miért zöld a kép alja, még nem találkoztam ilyennel. Tudnál egy nyák tervet adni a vevődről?
(#) gtk hozzászólása Márc 10, 2013 /
Mai felvetelek (- es tole jobbra ) : Bővebben: Link Koran leallt, azt hiszem 3 fok volt beallitva emelkedesi szognek,..
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2013
Ez nagyon jó! Nekem ugyan ez az áthaladás ilyen volt:
(#) gtk válasza Panhard hozzászólására (») Márc 10, 2013 /
Milyen vevovel veszed?
Nem tudom delen hany fok lehet az emelkedesi szog, amikor elkezdi venni.
Van nehany zavarjel rajta; a mellette levo laptop tapja a hibas gondolom, mert PC eseten nem volt ez a zavarjel rajta.
MC3362P (francia vevővel) Dél felől 25-30 fok körül jön meg a vétel, észek felől meg hallom még 1 fokon is. Jövő hétvégén majd kipróbálom, hogy bepakolom a cuccot kocsiba, és megnézem máshol (terepen) milyen a vétel.
Akkor inkabb antenna irany problema lehet. En is szorakoztam antenna forgatassal, azert hogy kelet es nyugat felol is aranyosan vegyen. Iranyerzekeny a QFH is.
(#) Kera_Will válasza gtk hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
Az RF erősítők bemeneti L/C köreit is a bemeneti antenna/tápvonal impedanciára kell hangolni valóban.Anélkül nem sokat érnek a bemeneti L/C körök.
Megfelelő mérőhíddal és 1 wobblerrel( NWT500 ) pontosan beállíthatók.
pl.: mérőhíd
A 2/10m vevő konverterem bemenetét látványosan és kényelmesen lehetett beállítani.
Némi elhúzás tapasztalható volt a fedél rácsukása után. Ezért ezt bele kellett kalkulálni.
A szép bádog lemezházat nem volt szívem szét fúrkálni emiatt.
A végén 0,09 uV érzékenységű lett a teljes rendszer 2m->10m konverter + 10méteres alaprádió.
(#) gtk hozzászólása Márc 12, 2013 /
Itt egy mai felvetel. Kicsit keson kezdte el venni es hamar leallt, pedig 2 fok volt beallitva elevacios szognek.
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2013
(#) kadarist válasza gtk hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Ez azért egy eléggé távoli átvonulás, ezért nem csoda a rövid vételi ablak.
(#) gtk válasza kadarist hozzászólására (») Márc 12, 2013 /
Szia ! Valami nem jo, mert a kozelebbi athaladasokat is "hamar" leallitja; 2 fok volt beallitva. (Es a terkep is esik le.) Bővebben: Link Itt meg bejott ujra valami foldhurok, vagy kulso zavarjel.
Na igen, a földhurkot vagy a nagyfeszültségű vezeték szórását kellene valahogy mérsékelni és akkor teljesen jó vételed lenne. Szerintem az antenna pozícióján kellene először módosítani és a koaxkábel elvezetését is át lehetne helyezni máshová.
Erdekes modon nem mindig van foldhurok jellegu zavarjel.
Régebben már írtam erről. A száraz levegőben erőteljesebb a koronakisülés a nagyfeszültségű elektromos vezetékek szigetelői körül, ezért ilyenkor erősebb ez a zavarás.
Belehallgattam a felvetelbe, es csak akkor jelenik meg egy 50 Hz koruli zavarjel, amikor mar jelen van a muhold jele. A pattogas szeru zavar is csak akkor jelenik meg. (szerencsere a kepen nem mindig lathato)
Ez sem meglepő, mert az sistergésből nem hallod ki a zavart. Az csak akkor lesz észlelhető, ha jel (vivő) van, amit modulál a zavar.
(#) gtk hozzászólása Márc 15, 2013 /
Igy nezunk ma ki:Bővebben: Link Nem ertem miert allitja le korabban a felvetelt, 1 fokra van allitva a wx-ben a minimalis elevacios szog. Valami korlatozas van a felvetel idotartamara vonatkozoan ?
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2013
(#) dannu hozzászólása Márc 15, 2013 /
Hali !
Hogyan lehetne építeni egy ilyen Meteorológiai műholdvevőt ?
Valami egyszerű megoldás érdekelne , ha van benne kijelző nem gond mert van itthon .
(#) Kera_Will válasza dannu hozzászólására (») Márc 15, 2013 /
Egyszerűen dvb-t usb tv vevö dongléból.
+ megfelelö program ...
Érdemes elé építeni előerősítő + sávszűrő ....
Bonyolultabb ha valamely rádiót amikre itt hivatkoznak megépíted ...
Lehet válogatni
ebben a forumban sdr dvb-t van
(#) szendi001 hozzászólása Jún 9, 2013 /
Sziasztok! Elesztett valaki MC3362P-vel vevot? Ennek ket peldanyat probalom beuzemelni. Csak AM modulaciora jon valami futty belole. Normalis FM zaj nincs. 3 db IC vel probaltam, de mindharom Ebayes. Attol felek hamis. Mivel ket nyakon is ugyanazok a tunetek arra gondoltam hamis az IC. Esetleg ha van valakinek vevoje ilyen IC-vel elkuldenem tesztre...Bővebben: Link Minden muszer van szignaltol a wobblerig de ket nap melo utan sem indul....
Megoldodott! A "squelch" nevu poti helyere csak 10 kOhmot tettem. Ennek ertelmeben nemitott.
Most 139 Mhz FM jelnel leesik a hangszoro.
(#) pucuka válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 9, 2013 1 /
Kis hamis
(#) tcsabi hozzászólása Jún 27, 2013 /
En nemregen epitettem meg a vevomet (MC3362). Indulaskor nekem sem volt hang, de mikor a
kezemmel hozzaertem a kristalyhoz, nyilt a zajzar es rendben lett, Lekotottem foldre, stabilan jo.
A kepeim nem jok, azt hiszem a 455-os szuro miatt. Egy regi, Orion HiFi radiojanak a vevojebol
operaltam ki a 2 tekercs kozul a keramiaszurot (egy tokban vannak gyarilag).
Vegigjartam az osszes kereskedest, de kello savszelessegut nem kaptam. Keszitettem egy keresztdipolt is, hatha a jel kicsi, de a kepek tovabbra is igen zajosak.
Nem tudna valaki tanacsot adni, honnan tudnam beszerezni a megfelelo szurot?
Gratulalok a sok, szep vett kephez !!!
(#) kadarist válasza tcsabi hozzászólására (») Jún 27, 2013 /
Próbáld ki ezt a 30 kHz-es sávszélességű szűrőt.
(#) tcsabi válasza kadarist hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
Ezek szerint a 30kHz mar eleg lesz.
Amig megerkezik, nekilatok egy eloerositonek es keszitek egy QFH antennat is.
Koszonom a tanacsodat !
(#) kadarist válasza tcsabi hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
Szűkösen, de elég lesz.
(#) szendi001 válasza tcsabi hozzászólására (») Jún 28, 2013 /
Az agyvérzés kerülget. Van két ugyanilyen vevőm. Egyik sem indult el. Azt mondod a kristály lekötése földre segít? Joe
(#) tcsabi válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 29, 2013 /
Egyéb, rádiófrekis áramkörök építélse alapján nekem nem volt furcsa ez a lépés, de azért
általában nem kell egy kristálytokot leföldelni. Valamiért a 3362-es zajzára nem 100-as vagy a francia nyák nem az, nem tudom. Minden esetre 2 perc alatt sikerült lokalizálni és a földre kötés után a zajzárbizonytalanság teljesen megszűnt, nem érzékeny a környezetre.
Érdekelne, hogy segít-e Neked, bár korábban azt írtad, hogy egy ellenállásérték nem volt jó
és a csere után ok az áramkör. Nekem a kadarist által ajánlott szűrő már úton van, nagyon várom, mennyit lendít a képminőségen.
(#) szendi001 válasza tcsabi hozzászólására (») Jún 29, 2013 /
Köszönöm a választ! Az a gondom az egész vevővel, hogy összességében nekem nem tűnik érzékenynek. Megtaláltam végülis a 137 Mhz szignál jelét de relatíve nagy jel kellett a szignálból értelmes vételhez. Újra próbálom ma és jelentkezem!
Következő: »»   76 / 97
