Lapozás: OK   21 / 1275
(#) Fery válasza csabee hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
Első látásra a képek alapján úgy tünik hiányzik a világosságjel a szincsatornából, csak szinjel van. Sajna rajz nélkül ez nem egy egyszerű probléma mert a szincsatornát végig kéne szkóppal nézegatni. Az is tud hasonló jelenséget produkálni ha már nagyon fáradt a képcső de az nem valószinű,hogy mindhárom szinágyú egyszerre menjen tönkre.
(#) Fery válasza Acmee hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
De sajnos tudok.
Szinte biztos hogy elrepült a KF IC a TV-ben. Ezt és azt hogy megrázott, azt a PC és az antenna füldjének potenciálkülömbsége okozza ami sajna sok esetben bőven 100 Volt fölé is mehet.
Valószinű egy KF IC cserével megoldódik a gondod egészen addig mig úira össze nem dugod a PC-vel vagy amig le nem választod galvanikusan az antenna jelet a hálózattól.
(#) Acmee válasza Fery hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
Szevasz!
Akkor többet meg nem próbálom összekötni a cuccot... Holnap felsétáltatom a TVt szerelőhöz, azt meg tudod nekem mondani, h kb. mibe fog fájni ez a túra Nekem?
Válaszod előre is köszi!
Sajnos fejből hirtelen nem, nem tudom milyen KF van benne. Ha nem rabló a szerelő hanem tényleg szerelő akkor szerintem 6-10 ezer között valahol, attól függően,hogy esetleg valami más nem sérült-e /Proci,memroia stb..../ Elég rendes tarolást is tud néha művelni ez a fajta feszültséglökés.
Egyébként ha nincs antenna bedugva a TV-be csak a PC akkor nincs ez a gond.
Hm... Akkor ha jól értem, mielőtt összedugom a tv-t a pc-vel húzzam ki az antennakábelt, és csak utána dugjam össze?
Nem tudom, h mennyire segít, de a csatornák beállított értékei megmaradtak + teletext is működik, menü, minden! "annyi" a hiba, hogy "negatívban" látszanak a színek és futkos mindenfelé a kép! Az nemtudom miért van, hogy nem érzékeli a bejövő jelet...
(#) csabee válasza Fery hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
Na igen...
Kapcsolás nálkül valóban gázos a dolog...
Me ez amojan kommersz készülék és minden egy csipben van nem úgy, mint a régiekbe hogy minden funkcióra jut egy ic
Majd a szervíz megoldja
Köszi a segedelmet...
(#) Fery válasza Acmee hozzászólására (») Nov 10, 2007 /
Igen vagy pedig le kell választani az antenna jelet. Van egy cikk itt olvasd el ás megérted a probléma lényegét.Bővebben: Link
(#) Acmee válasza Fery hozzászólására (») Nov 10, 2007 /
Köszönöm a segítséget! Úgyfest ma kiérkezik a szerelő, megcsinálja a tv-t, pár hét múlva, ha megyek haza, csinálok egy leválasztót az antennához. Remélem ezzel megszűnik a gáz, mivel TV, PC is egy aljzatba van dugva. A cikk alapján csak az antenna lehet a ludas! Köszönöm a segítségeteket!
Szivesen, örülök hogy segithettem.
(#) varesz hozzászólása Nov 10, 2007 /
Hello van 1 orion CTV 025 A tipusú tv-m.
Ha bedugom a konektorba akkor csak zúg( a zúgás a hangszóróból jön), kép nincs, és nem reagál a távirányítójára sem.
És ennek mi lehet a baja??
előre is köszi....
(#) tamitsrob hozzászólása Nov 10, 2007 /
helló!
van egy minerva (nem távirányítós) márkájú tv-m de egyszer csak úgy elment a kép és minden és nem lehet visszakapcsolni a kapszolónak semmi baja és a biztosítékokat is kicseréltem de még most se megy mi lehet a baja
ha valaki tud segítsen.!!!!! :worship:
(#) Laca13 hozzászólása Nov 10, 2007 /
Üdvözletem a szakértőknek!
A problémám az, hogy a kb 5 éves Philips TV, bekapcsolás után gondol eggyet, elkapcsolja a csatornát, általában valamilyen üres, be nem állított helyre, és a továbbiakban nem reagál a távkapcsolóra. Aztán van hogy csupán a hangja szünik meg, de a távkapcsoló azt sem vezérli. Illetve mindkét esetben az előlapi gombok sem csinálnak semmit. a főkapcsoló ki be kapcsolásával heylreáll, de addhock szerűen ismételgeti mindezt, majd egy idő után normálisn működik.
Szerelőnél már volt, kb két hétig nem is volt utánna probléma, de nem sokáig bírta. Vajon mi lehet az oka?
(#) jofy hozzászólása Nov 10, 2007 /
Halihó!
Elkezdtem foglalkozni azzal a bizonyos Tátra tv-vel. A kérdésem a következő: A tv orion márka és videoton nagyfesztrafó van benne(valszeg zárlatos). Van egy orion tv-m ami már több éve áll, de eredeti orion trafó van benne. Írtátok, hogy valszeg már halott a malomkerék ennyi állás után és nem érdemes üzembe helyezni, mert más alkatrészt is vihet magával. A két trafó kompatibilis. Ha kicsrélem a trafót és átrakom az orion trafóra a videoton malomkereket működni fog?
Köszi a válaszokat! üdv.
(#) Dj hozzászólása Nov 10, 2007 /
SZIASZTOK! Lenne egy kérdésem! Javitok Egy Videoton TS 3354 es tv-t. Rossz volt a sorkimenője ezt kicseréltem.Most az lett a tünet,hogy 3 szor probál indulni a nagyfesz és lezár! Tudna valaki segiteni?
(#) Parázs Gábor válasza Dj hozzászólására (») Nov 10, 2007 /
1.lépés:Elkozd át a táp-ot, a nagy puffert nem muszály.
2.Mérd ki nem e zárlatos a sorvégfok tranya.
3.A sorvégfokban lévő impulzus kondit is cseréld(9.1-12N között szokot lenni tv fűggő és általában 1600V-os ide ne 1600V-t rakj hanem minimum 2000V-t meg amekkora hely elfér.)
4.Ha kondi csre megvan és kimérted a tranyát(ha zárlatos értelemszerüen csere) akkor akaszd le a sorkimenőt a tápről és egy 60W izzot forrasz be helyére.
Ha igy indul a gép és kb félfényel pilácsol az izzo akkor sorvégfokban lesz a hiba, érdemes mérni feszültséget, bár nem tudom pontosan menyinek kell lennie 120-145V között mozoghat tv fűggő).Egyenlőre ennyi.Egy rajzot érdemes szerezni hozzá.Cak óvatosan, HIGH VOLTAGE.Sok sikert
Bocs lemaradt.
1.lépésnek irtam elkozd át a tápot, ezt anyival kiegésziteném, hogy ide is érdemes nagyobb feszültségű elkokat berakni mint amit kiveszel.
(#) kocici17 válasza jofy hozzászólására (») Nov 11, 2007 /
Elvileg igen.
(#) kocici17 válasza Laca13 hozzászólására (») Nov 11, 2007 /
1. Retkes a távvezérlö-/beleöntöttek vmit/
2. Retkesek a tv manuális gombjainak a foliája vagy a gomb.
3. Nem lát az ir vevö mert koszos.
4. Nem jó a tápszürése a vezérlönek.
5. Ingadozik az 5, és 12-volt.
6. 7,8,9,stb.
Ezek csak igy hirtelen de még legalább 20. hiba okozhatja.
(#) Dj hozzászólása Nov 11, 2007 /
Köszi,hogy válaszoltál a vidi tv -vei kapcsolatban! ki akasztottam a sorkimenő azon kivezetését amit a sorvégtranyó vezérel! S most így elindul a kijelző ! A kondik jónak tünnek. Tehát ez igen rejtett hiba! A diódákat is végig méregettem ott sincs hiba!
(#) Parázs Gábor válasza Dj hozzászólására (») Nov 11, 2007 /
A kondik jónak tünnek..Nem baj cserélni kell a táp kisértékű elkoit, meg az impulzus kondit nem MÉRNI hanem cserélni, dobáld ki belőle és nagyobb feszültségű uj kondenzátorokat rakj bele.A sorvégtranya nem zárlatos?Ne a vezérlést kösd le, hanem a sorkimeő trafo azt a lábát ami a tápra megy(ez egy kivezetés, innen felszivod az ónt, ellenőrőzd nem ér e mégis hozzá a forszemhez, amit felforasztotál lábat annak a forszemére rákötöd a 60W izzó egyik kivezetését a másikat meg testre kötöd.Igy indisd a tv-t, mérj feszültséget az izzon.
Erre az izzos probára azért van szükség, hogy kiderüljön megvanne sorkimenő fokozat részére a tápfesz.Meg azáltal hogy leakasztod a sorkimenőt a tápról kiderül, hogy azért nem indule a tv mert a sorvégfokozat terhel be a tápnak.
A táp átkondizására meg azért van szükség mert a kondenzátorok a hosszu éveken keresztül elöregednek, kezdenek kiszáradni, kapacitásukból veszitenek és egy kapacitásvesztet elko miatt könyen megszalad a táp ami elviszi magával a fél tv-t(nem kizárt azért szált el az előző sortrafod mert megszaladt a táp)ezért kell átkondizni a tápot, biztonságosá kell tenni.Az impulzus kondit meg azért kell cserélni mert az a kondi kb1200V körül kaphat impulzus üzemben, most gondold át mit kell elviselni annak a kondinak föleg ha még kap egy zárlatot is.
(#) mlhe_vr válasza lacib hozzászólására (») Nov 11, 2007 /
A fűtőfeszültség mérése meglehetősen cikis, mivel, itt álltalában (úgy 99,999% ban) nem egyenfeszültség és nem 50 hz es váltakozófeszültség van, hanem a sorkimenőre van egy pár menetes tekercs szerelve, vagy leágaztatva a sorkimenő más tekercséről. Tehát itt a képcső 15625 Hz es(100 Hz es tv nél meg cc. 32 Khz a sorfrekvenicia) frekvenciájú váltakozófeszültségről üzemel. Egy régebbbi rádiótechnikában volt egy kifejezetten ilyen célra készült műszer leírása.
Ez a kép alapján joibban hasonlít valami konverghenciahiba féleségre.
(#) Laca13 válasza kocici17 hozzászólására (») Nov 11, 2007 /
1, Távvezérlő ki van pucolva, és a jelenség bizonyos üzemidő elteltével abbamarad, tehát nem a távirányitó.
2, Ha a manuális gomb lenne retkes, akkor sem szűnne meg bizonyos üzemidő eleteltével a jelenség.
3, Ha a főkapcsolóval visszakapcsolom, akkor megy távkapcsolóval is, amíg megint ki nem akad, illetve egy idő után már normálisan megy akármeddig.
4, A tápot a szerelő átnézte, ha ez lenne, nem szünne meg egy idő után.
5, Miért nem ingadozik 20 perc után?
Esetleg a többi 20-ból valamelyik?
(#) kocici17 válasza Laca13 hozzászólására (») Nov 12, 2007 /
Mert 20 perc alatt sok höt termel és az alkatrészek erre reagálnak.//elkok, ellenállások, ic-k/,Ok a kosztól eltekintek. Rem: félig kiszáradt kondi.stb.
(#) Laca13 válasza kocici17 hozzászólására (») Nov 12, 2007 /
Jó lenne tudni, mely alkatrészek hogy reagálnak a hőmérséklet változásra. Mi az az alkatrész, ami melegedés hatására helyrejön?????
Egyébként nagy valószinüség szerint a vezérlés, távvevérlés tápja hülyül meg valamiért. Egy kérdés: Ha a vezérlés tápját elveszem, a program, a hang kép stb. statikus állapotban megmarad? Illetve mégegy: mitől szünhet meg egy táp időlegesen, illetve ha felmelegszik, akkor hogyan lhet újra jó?
Ha nem ram a pr tárheje hanem pl:fles/ez a valoszinübb/ akkor megmarag az inic.
Nézz körül az 5-v os stabilizátor környékén,hogy terhelt állapotban a be és kimenete hogyan reagál, pl:4.5v-alá esik e a kimeneten a táp, vagy meg van-e a bemeneten a fesz. Álltalában kondi és áramkorlátozo elenállás lehet de sajna végig kell nézned az egész másodlagos tápot.
Elsödleges táp= a hálozati táp a másodlagos a többi.
Álltalában a sorkimenő állitja elö az üzemi másodlagost.
Nagy valoszinüség szerint a sorkimenö állitja elö a segég tápot.Tehát külön stabilizált a ttl táp, ezt a vonalat kell végigkövetned, hogy negtaláld a hisztis alkatrészt. Persze ez jo esetben.rosz eset a sorkimenö terheltsége az az valami megterheli.
Tenkjúú! Ha esetleg van még ötleted, szivesen veszem.
Azon töröm az agyam, hogy melegen mely alkatrész "javulhat" meg?
Következő: »»   21 / 1275
