Lapozás: OK   1011 / 1685
(#) guliver83 hozzászólása Márc 16, 2013 / 1
Nagyon megtetszett ez a nyák gravírozás.
Kellet egy lágyindítótt csinálnom és egy tápegységet .
Még nincs beültetve az alkatrész, csak a panel van kész.
És végül a CNC gépemről egy fotó!
Még van rajta munka, a vezetékezés és egy kis burkolat és a meghajtónak egy jó kis dobozt csinálni.
(#) mrobi válasza guliver83 hozzászólására (») Márc 16, 2013 /
Milyen vonalvastagságig tudsz vele lemenni?
(#) Pulyka válasza guliver83 hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Nekem nagyon tetszik..
A mechanikát, és a fúrót még össze is tudnám dobni, de a vezérlés más kérdés, azon kívül ez sokkal környezetbarátabb, egyszerűbb módszer. Ha elkopik a fúró, csak ki kell cserélni, mehet beolvasztásnak, és az újrahasznosított fémből készül is egy másik.
A levilágításnál pl. ki kell dobni a maró folyadékot, a lakkot, az előhívót, sőt még a fóliát is..(nálam legalábbis, én levilágítással dolgozom..)
Én szerintem egy 100Ft-os nagyságú kis panelt fogok majd megépíteni, ahhoz már lehet, hogy ez bonyolult lenne, és nem is biztos, hogy van olyan fúró, ami pl. tized millimétert is tud gravírozni.
Sok sikert a további munkákhoz is.
(#) zenetom válasza guliver83 hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Egy ilyen géppel nekem is tetszene a nyák gravírozás
Gratula!
Mennyi idő alatt végez egy nyákkal (pl. ezzel) ?
(#) guliver83 válasza zenetom hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Egy pár perc, de sok mindentől függ, gravírtű, marómotor sebsebégétől, előtolás. Itt kétszer mentem végig a vezetősávok mellet, dupla annyi idő volt. Kb 15-20 perc, de nem néztem
(#) dudassandor1 válasza guliver83 hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Gratulálok a marógéphez, remek munka (és az is amit végez)! Nagyon tetszik nekem is, és tényleg nagyon jó, hogy a nyákkészítés "tiszta" módon hajtható végre. Szuper!
(#) guliver83 válasza dudassandor1 hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Köszönöm!!!
(#) papus51 hozzászólása Márc 17, 2013 /
A gravírozó urakat szeretném megkérdezni, hogy miért inkább így készítik a NYÁK-ot és nem fototechnikai módszerrel?
Ez csak egy műszaki, technikai bravúr vagy tényleg van előnye?
(#) guliver83 válasza papus51 hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
(#) kameleon2 válasza papus51 hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
4 perc/nyák fúrással együtt. Van kérdésed ?
(#) papus51 válasza guliver83 hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
OK, megvan, köszi
(#) papus51 válasza kameleon2 hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Van, de ezen az oldalon
(#) blasz hozzászólása Márc 17, 2013 /
Sziasztok összedobtam egy jelgenerátort,tök amatőr módon,de működik,szinusz, fűrész,négyszögjel amit tud
(#) Trivium93 válasza cimopata hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Ha ez kapcsoló üzemű erősítő, akkor 1kw-ot is kitudsz belőle szedni, csak fet legyen ami bírja az ampert, de nem fog melegedni (de azért egy nagyon minimális hűtőbordát rá dobsz és tökéletes lesz. +-100V-ig bírja az ic, így +-90V a max aminél még nem veszélyes.
(#) BEMcorp válasza Trivium93 hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Nem bántásképp, de ez alatt a majd' 4 év alatt ki is szedte a kolléga azt az 1KW-ot...
(#) Trivium93 válasza BEMcorp hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Nem is néztem mikor írta. Ebből akár 4 kw is lehet Bár még csak most tanulom ezeket.
(#) kocsgab002 válasza blasz hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Esetleg publikus a kapcsolási rajza?
(#) Szpisti válasza kocsgab002 hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Bizonyára publikus, de ha nem akkor épp ma találtam egy hasonlóról részletes dokumentációt. Funkciógenerátor
(#) Hooligan01 hozzászólása Márc 17, 2013 / 1
Ma készült el, LPC1764 próba panel.
Minden port láb kivezetve, plusz a jtag, reset gomb. USB tápellátás, ill. külső táp. Van rajta egy FT232, 8 led, és egy nyomógomb.
Egy új dolgot próbáltam ki, mégpedig a feliratozást. Műanyag laminált papír, elég időt álló,
nem kopnak le egyhamar a feliratok Sajnos a nyákon van pár hiba amit javítani kellett, de már nem akartam újat nyomtatni... Egyébként hibátlanul működik
(#) kameleon2 válasza Hooligan01 hozzászólására (») Márc 17, 2013 /
Kitünő lett !
(#) dudassandor1 válasza Hooligan01 hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Ez igényes lett nagyon! Le a kalappal!
(#) zolika60 válasza Hooligan01 hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Igényes szép munka gratulálok! az a kis NYÁK hiba igazán semmiség.
(#) dudassandor1 hozzászólása Márc 18, 2013 /
Építettem egy jel szimmetrizálót és egy aszimmetrizálót. A szimmetrizálót - és az XLR aljzatokat - bele is tettem a keverőpultba kiegészítve az RCA kimenetet, szépen teszi a dolgát. Az aszimetrizáló pedig az egyik végfokba kerül majd.
(#) emersys válasza dudassandor1 hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Nagyon szép lett.
Én is építenem egyet tegnap, -de más okból..
(#) JZoli válasza emersys hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Meg tudnátok mondani, hogy ilyen csatlakozót és a hozzá való rádugható "anyát" hol lehet beszerezni?
(#) _vl_ válasza JZoli hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
NSL25/NSG25: Bővebben: Link
Az anyához külön kell az érintkezőket megvenni.
(#) JZoli válasza _vl_ hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Köszi, ezek egész jók!
(#) Danek497 hozzászólása Márc 18, 2013 /
A lambda monitor után felbátorodva elkészítettem az EFIE áramkört, autóba még nem volt, a tesztelés bíztató.
Kis szépítgetés, doboz, és mehet az autóba.
(#) kocsgab002 válasza Danek497 hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Mit is csinál ez az áramkör?
(#) vicsys válasza Hooligan01 hozzászólására (») Márc 18, 2013 /
Nagyon szép, igényes munka! Gratula!
Következő: »»   1011 / 1685
