Nagyon megtetszett ez a nyák gravírozás.
Kellet egy lágyindítótt csinálnom és egy tápegységet . Még nincs beültetve az alkatrész, csak a panel van kész. És végül a CNC gépemről egy fotó! Még van rajta munka, a vezetékezés és egy kis burkolat és a meghajtónak egy jó kis dobozt csinálni.
Milyen vonalvastagságig tudsz vele lemenni?
Nekem nagyon tetszik..
![]() A mechanikát, és a fúrót még össze is tudnám dobni, de a vezérlés más kérdés, azon kívül ez sokkal környezetbarátabb, egyszerűbb módszer. Ha elkopik a fúró, csak ki kell cserélni, mehet beolvasztásnak, és az újrahasznosított fémből készül is egy másik. A levilágításnál pl. ki kell dobni a maró folyadékot, a lakkot, az előhívót, sőt még a fóliát is..(nálam legalábbis, én levilágítással dolgozom..) Én szerintem egy 100Ft-os nagyságú kis panelt fogok majd megépíteni, ahhoz már lehet, hogy ez bonyolult lenne, és nem is biztos, hogy van olyan fúró, ami pl. tized millimétert is tud gravírozni. Sok sikert a további munkákhoz is. ![]()
Egy ilyen géppel nekem is tetszene a nyák gravírozás
![]() Gratula! Mennyi idő alatt végez egy nyákkal (pl. ezzel) ?
Egy pár perc, de sok mindentől függ, gravírtű, marómotor sebsebégétől, előtolás. Itt kétszer mentem végig a vezetősávok mellet, dupla annyi idő volt. Kb 15-20 perc, de nem néztem
Gratulálok a marógéphez, remek munka (és az is amit végez)! Nagyon tetszik nekem is, és tényleg nagyon jó, hogy a nyákkészítés "tiszta" módon hajtható végre. Szuper!
Köszönöm!!!
A gravírozó urakat szeretném megkérdezni, hogy miért inkább így készítik a NYÁK-ot és nem fototechnikai módszerrel? Ez csak egy műszaki, technikai bravúr vagy tényleg van előnye?
4 perc/nyák fúrással együtt. Van kérdésed
Van, de ezen az oldalon
Sziasztok összedobtam egy jelgenerátort,tök amatőr módon,de működik,szinusz, fűrész,négyszögjel amit tud
Ha ez kapcsoló üzemű erősítő, akkor 1kw-ot is kitudsz belőle szedni, csak fet legyen ami bírja az ampert, de nem fog melegedni (de azért egy nagyon minimális hűtőbordát rá dobsz és tökéletes lesz.
Nem bántásképp, de ez alatt a majd' 4 év alatt ki is szedte a kolléga azt az 1KW-ot...
Nem is néztem mikor írta.
Esetleg publikus a kapcsolási rajza?
Bizonyára publikus, de ha nem akkor épp ma találtam egy hasonlóról részletes dokumentációt. Funkciógenerátor
Ma készült el, LPC1764 próba panel. Minden port láb kivezetve, plusz a jtag, reset gomb. USB tápellátás, ill. külső táp. Van rajta egy FT232, 8 led, és egy nyomógomb. Egy új dolgot próbáltam ki, mégpedig a feliratozást. Műanyag laminált papír, elég időt álló, nem kopnak le egyhamar a feliratok ![]() ![]()
Kitünő lett !
Ez igényes lett nagyon! Le a kalappal!
Igényes szép munka gratulálok! az a kis NYÁK hiba igazán semmiség.
Építettem egy jel szimmetrizálót és egy aszimmetrizálót. A szimmetrizálót - és az XLR aljzatokat - bele is tettem a keverőpultba kiegészítve az RCA kimenetet, szépen teszi a dolgát. Az aszimetrizáló pedig az egyik végfokba kerül majd.
Nagyon szép lett. Én is építenem egyet tegnap, -de más okból.. ![]()
Meg tudnátok mondani, hogy ilyen csatlakozót és a hozzá való rádugható "anyát" hol lehet beszerezni?
A lambda monitor után felbátorodva elkészítettem az EFIE áramkört, autóba még nem volt, a tesztelés bíztató.
![]() Kis szépítgetés, doboz, és mehet az autóba. ![]()
Mit is csinál ez az áramkör?
Nagyon szép, igényes munka! Gratula!
