Fórum » Hangszórójavítás (otthon)
Témaindító: weasels, idő: Márc 18, 2007
Lapozás: OK   54 / 121
(#) Levi Jr. válasza golem hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
l*ényegi változás nem lesz, a határfreki alsó része icipicit fentebb mehet, illetve az egész egyenesben átvihető sáv.
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2013
(#) Hangszoro2000 válasza telnagyapo hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
A H2000: 2, +1 +1. Ez összesen négy.
(#) ptesza válasza Levi Jr. hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Jó esetben a perem nem vesz részt a hangképzében ,hanem a lengőrendszer része.
(#) Levi Jr. válasza ptesza hozzászólására (») Feb 21, 2013 /
Szerintem: kisebb átmérő--> kisebb geometriák--> rövidebb engedékenység--> kisebb megmozgatott levegőmennyiség,---> ergo látens: kevesebb mélyhangnyomás. Javítson ki bárki, ha az okfejtésem téves. thx.
(#) Dj Decybell válasza Levi Jr. hozzászólására (») Feb 21, 2013 / 1
Van kivétel! Autós subb 15cm a membrán átmérő (+perem) 8cm a teljes lengése az aranyoskának! Igaz h csak 89db az érzékenysége, de az átvitele "tizen -Hz-től indul!
A márkára nem emlékszem, csak arra, hogy óriási 'hurka' nagyságú kék pereme van!
Félreértés ne essék, a kivétel csak a "szabályt" erősíti!
(#) Hangszoro2000 válasza golem hozzászólására (») Feb 21, 2013 / 1
A membránszéleknél nem csak a fizikai méretek és az élettartam számítanak, a hangszórók minden paraméterét befolyásolják.
Az igényeken és az igényességen múlik, hogy jó lesz-e neked.
(#) golem hozzászólása Feb 22, 2013 /
Megcsináltam működik ez a lényeg mély hangszórónál ezt már nem csinálnám meg.
(#) gery20 hozzászólása Márc 1, 2013 /
Sziasztok! Egy hangszórónak éget tekercs szaga van de nem zörög még akkor elképzelhető, hogy egy kicsit meg éget? Vagy csak gyárilag büdös ?
(#) Dj Decybell válasza gery20 hozzászólására (») Márc 1, 2013 /
Gyárilag nem lehet. Az égett lakk szag nem lehet gyári. -magyarul szerencséd van Ha még1x "ugyanakkora" túlterhelést kap, lehet kifekszik.
(#) gery20 válasza Dj Decybell hozzászólására (») Márc 1, 2013 /
Valahogy sejtetem, lehet hogy veszek nagyobb nyomot.
(#) Levi Jr. válasza gery20 hozzászólására (») Márc 11, 2013 /
Éppen annyira égetted meg, hogy még nem égett át a zománc a huzalon. Erősen ajánlott a névleges teljesítmény ALATT használni, mert, ahogy másik kolléga írta: egy erősebb használat és megfekszik. Biztonság kedvéért nézd meg "hidegen" hány ohmos. (ohm-nál, műszerrel mérve 7,2 körül, 4ohmnál 3,2-3,4 körül lesz.
(#) Levi Jr. hozzászólása Márc 15, 2013 /
Hogyan lehetséges, hogy erreől a topikról már nem jön értesítés nekem???
(#) pedav hozzászólása Márc 23, 2013 /
Üdv mindenkinek!
A segítségét szeretném annak kérni aki ért hozzá és kellő gyakorlattal rendelkezik abban, hogy a központosító pillét illetve a gumi membránperemet milyen ragasztóanyaggal lehet visszarakni?
Előre is köszönöm a segítségét annak aki válaszolni tud a kérdésemre!
(#) Levi Jr. válasza pedav hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
A PALMA ragasztocsalád (henkel termékek) alkalmas lehet erre. De mi javítók speciálisan más ragasztókat is használunk, nagy általánosságban higítójuk a nitro.
(#) Hangszoro2000 hozzászólása Márc 23, 2013 / 1
Hangszórójavítóknak, vagy otthoni felhasználásra, marad a palmatex és hasonlók, mert mást kiskereskedelemben nem lehet beszerezni. Általánosságban megfelelnek (pl. VT hangszórókhoz), de igényesebb munkákhoz csak az eredeti módszerek jók.
(#) telnagyapo válasza Hangszoro2000 hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Engem az "eredeti módszerek" is érdekelnek.
(#) Davidd hozzászólása Márc 24, 2013 / 1
Sziasztok!Sikerult megjavitanom egy hangszorot. Teljesen cseve csere volt mert az elozo a melegtol eldeformalodott. Igaz apum segitett mindenben. A kepen az uj cseve, nem az kerult bele hanem egy masik. Meg most is szarad a ragaszto, ami videot feltoltok alig van meghajtva. Teszek fel olyan kepet is ahol latszik milyen volt eredetileg. Sehol sem koszol stb..beszeljenek a kepek!
Persze a video is/Nem engedett mindent hogy tegyek fel.
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2013
(#) takitibi hozzászólása Márc 31, 2013 /
Hajtottam 10 évig egy SAL SBV 2020 típusú hangszórót 3 utas hangváltón keresztül, csak mélyet kapott úgy, hogy egy mély kimenet lett erősítve és az még hangváltóval szűrve, és úgy durúzsolt bandpass ládában. Normális körülmények között hajtva egyszer csak elhalkult (fade out) 5 mp alatt és utána nem szólalt meg többet. Azt hittem, hogy erősítővel lesz gond, el is vittem megnézetni, de nem avval volt a gond. Aztán gondoltam, hogy a mély kimenet a szar, vagy a hangváltó, vagy a vezetékek, de odáig jutottam el, hogy a hangszóró süket. Ez így "romlik el" ?
Tök süket, mit csináljak? (SZEGED-en élek)
(#) telnagyapo válasza takitibi hozzászólására (») Márc 31, 2013 /
Nekem van egy jó állapotú "szűz" SBV 2530-asom. 8ohm, 200W.
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2013
(#) Levi Jr. válasza takitibi hozzászólására (») Ápr 1, 2013 /
Menetzárlatos lett, majd egyre több menet égett át és megszakadt. Javítható, de egyszerűbb, ha befogadsz egy hangszórót Télnagyapótól,...postával is olcsóbb a dolog.
(#) kérdező hozzászólása Ápr 14, 2013 /
Selejteztek pár hangszórót az iskolában, az a bajuk, hogy por került a belsejébe , és recseg. Sajnos vaspor, mert nem jön ki, odatapad a mágneshez, és hallgathatatlanul torz a hang.
Egyszerű papírmembrán, de nem tudom, hogyan lehetne roncsolás mentesen kiszedni, kivenni a koszt, majd visszatenni. Egyszer sikerült kompresszorral kifújnom egy Videoton TV hangszórójából a port, de innen nem jön ki csak úgy. Hogyan lehet kiszedni onnan?
Egyszerű 6W-os Tesla hangszórók, bár egy magassal kiegészítve egész jók lennének egy kis csöves erősítőhöz.
A hozzászólás módosítva: Ápr 14, 2013
(#) kérdező válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
A nitrohigítótól nem fog szétmállani a papír?
(#) Levi Jr. válasza kérdező hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
ez kétféle módon javítjató:egy olcsóbb türelmet igénylő módon, mágnesezhető acéltűvel, és egy drágább módszerrel:ideiglenes lemágnesezéssel,tisztítással,és újravisszamágnesezéssel.
(#) telnagyapo válasza kérdező hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
A légrésből én úgy szoktam kiszedni az oda nem való dolgokat, hogy egy vékony textilbakelit (0,5mm) lapkára ragasztok kétoldalas öntapit, és azzal kibányászom a vas és letört mágnesdarabokat.
(#) kérdező válasza Levi Jr. hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
Hogy tudom teljesen lemágnesezni, majd megfelelően visszamágnesezni? A mágneseket fémburkolat borítja, úgy mint a tv hangszórókat.
(#) telnagyapo válasza kérdező hozzászólására (») Ápr 14, 2013 / 1
Ezzel nem kísérleteznék a helyedben. Próbáld amit előbb írtam, nekem eddig mindig bevált és tökéletesen müx.
(#) ptesza válasza kérdező hozzászólására (») Ápr 15, 2013 / 1
Szét kell szedni ,és demagnetizálni. Valószínű, hogy a tekercselést is ujjra kell csinálni ,mivel a fémreszelék elkoptatta azt. Utána fel lehet delejezni újra.
(#) Chello.1 válasza kérdező hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Nagyon jók.
Én még mostanában gyártott hsz-t nem hallottam úgy szólni mint a pár évtizeddel ezelőttieket.
(Meggyőződésem, hogy az 50-es 60-as évek fejlesztéseihez azóta is alig sikerült hozzátenni valami érdemlegeset)
Talán attól jók a régebbiek, mert nem akarták túlextrázni hanem készítettek nekik egyszerű anyagokból csévét ragasztót meg membránt.
Sajnos ma már nem kapni ilyen hangú hangszórókat, mert mindenki műszerekkel qualifikálja a terméket. Meg szépnek és strapabírónak kell lenniük és ahoz más anyagok kellenek mint a hangzáshoz.
Igényesebb hangszórók szerintem ma is hagyományos anyagokból készülnek csakhát ami jó az ma drága nehogy megkapjuk olcsón.
Sokmindenért rühellem a szocializmusnak még a gondolatát is, de azt meg kell hagyni, hogy gyártottak akkoriban az emberek egymásnak tisztességes dolgokat.
Szétszedni nem lesz egyszerü, mert a papír szél könnyen szakad, és ha csak nem tudsz membránt sütni sohasem kapod vissza az eredeti hangját.
Hagyjuk ezeket a mai széleket is.
Legjobb esetben találsz valami nagyon vékony és könnyű harmonika peremet.
(Vagy mázlid lesz és nem szakad el ?
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2013
(#) kérdező válasza Chello.1 hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Megoldódott a dolog, még kaptam 4-et ebből a típusból, azok tökéletesek. Az egyik membránján van egy kb. 1cm-es szakadás, de nem zavarja. Meg kell valahogy ragasztani, hogy nem menjen tovább? Ha kell, mivel, hogyan?
A véleményeddel egyetértek...
Következő: »»   54 / 121
