hali!
egy olyan kérdésem lenne hogy hogy lehetne egy térfigyelő infra cam. on segiteni hogy 2m nél messzeb lásson....? Van egy ilyen camom ami müködik elég szép a képe is viszont a ház sarkárol sötétben nem lát ki a kapuig. 5méterre van a kapu a ház sarkátol és a camera az eresz alá van rejtve 2.5 m magasban szal kb 6-7 méterre kéna látnia de mia rajta van kb 10-12 5mm es infraled szerintem kevés mert nem lát addig.. ha mondjuk 30-40 db 5mm es vagy 20-30 db 10mm es ledet feltennék sorben az eresz alá ugy hogy ne a kamerába világitson ugy lehet hogy jó lo lessz?
Sok infra led kellene szerintem ahhoz hogy elvilágítsanak 5m-re. Lehet hogy jobban jársz, ha rögtön a kapuhoz teszel kiegészítő világítást ledekből, meg még esetleg végig az úton kisebb csoportokat.
Vagy megoldás lehet még egy nagyobb teljesítményű kültéri infra-reflektor is.
kültéri infra-reflektor???
az milyen mennyibe kerül?
Pl. ez: infra.pdf Itt kapni ilyet.
Vagy van még itt is sokféle, vagy esetleg itt is találsz: http://ic.uw.hu/ic/kamera2.html http://metroman-nagyker.addel.hu/products.php?prcategory=23643
Ha nem feltétel az, hogy emberi szemmel ne látszódjon semmi, akkor vegyél egy passzív infra érzékelős reflektort. Beállítod a kapura, ha valaki bejön felkapcsol és te is látod...még csipoghat is, hogy jelezzen...
Üdv Inhouse
sajnos pont az a lényeg hogy ne lehessen látni ez egy bztonsági kamera ami felvételének alapján egy rendör ismerösöm nyomozást inditana ugyanis a "megélhetési büzözök" pofályát szeretném rögziteni észre vétlen... sürün tünnek el a dolgok otthonról.. a rosz aksikat nem sajnálom de a multkor pont egy ujj 88Ah sat vittek el a garázsbol is el tünöget néha a gázolajam, és a kocsit is nyomták már fel az udvarban... szal ne lássák hogy felveszem a pofájukat...
1, C***D nél van infra reflektor ~4500 HuF.
Valószínűnek tartom több ilyen megfelelő elhelyezésével kellene "bevilágítani" a figyelt területet. 2, mintha láttam volna CREE nagyteljesítményűek közt infrát is ...
ha jár erre egy modi pls dobja szét a pontot denes44 és Macsek71 közt..
köszi
Ööö, kicsit aggályos amit írsz...mindegy, hogy megélhetési, vagy nem, nem biztos, hogy felvétel készülhet róla, mégha van is egy jó rendőr ismerősöd...ha készülhet, akkor sem biztos, hogy mint bizonyíték használható...
Nem lenne egyszerűbb megnehezíteni a dolgukat valamilyen védelemmel, mint nézni, hogyan viszik el a cuccokat? Arcot felismerni kommersz kamerákkal éjszaka? (az infra sem nagy segítség)...hmmm, esetleg ha egy tükör fölé rakod és kisminkelnek, mikor megjönnek... Üdv Inhouse
Túlcizelláljátok a problémát!
Megveszed a legnagyobb reflektort amit találsz. Fényerőszabályzót teszel elé, úgy, hogy éppen izzon. Egy sötétebb üveg (lehetőleg füstüveg, vagy vöröses-barna) mögé teszed. azért egy alulfeszített 1-2kW izzó 100-300W lesugárzott IR fénye masszívabb, mint egy marok IR LED! Ha gondolod 2 forgórükrös mororral és egy izmosabb laserrel gravírozni is lehet őket
Sziasztok! Ugyanaz a problémám, mint a témaalkotónak, hogy nem lát elég messze az infrakamerám, csak nekem nem fontos, hogy arcokat is lásson, elég ha látom, hogy valaki kotor az udvar sötétebb/eldugottabb részein.
Kérdésem: Létezik olyan (lehetőleg színtelen) festék/lakk (mint pl az UV aktív festékek), amivel bekenve a távolabbi tárgyakat, azok sötétben sokkal jobban láthatóvá válnak az infrakamera számára (pl. elég ha látom, hogy elhaladt valaki a bekent tárgy előtt)? |
