Ha nem jön akkor én bevetek mindent.Fogó,csavarhúzó,két kezi erő...
Megnéztem és közben rájöttem, hogy az említett érzékelő a dob pozícióját szabályozza. Mi az amit keresnem kéne a hibakódok alapján? Hogy lehet hibakódot törölni ezen a gépen?
szia. nekem az ugyan ilyen panelen sajna felismerhetetlenné vált az R6,R29,R127 megnevezésű helyen lévő ellenállás a színkód vagy ha tudod az ellenállás értékét megtudod adni?
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
Melyik az, hogy néz ki?
![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
Jesszus az AEG már a felültöltősökbe is rakott jetsystem et???A 2.kép látható a jet szivattyú(ez keringeti mosás közben a vizet)A csőbe rá van kötve egy érzékelő ami gondolom a vízáramlást figyeli.Ezt nézd meg lehet hogy a szivattyú rossz vagy pedig kevés vizet szolgáltat.A szint szabályzó a gép felső részében van egy vékony csővel és pár vezetékkel.
A mosógépekben ez általában a viz szenyezetségét szokta figyelni, elég ritkán használják.
Én azt gondoltam áramlás érzékelő de most hogy mondod már be is ugrott....ez az aqua sensor
Hát én nem mondom hogy biztos az mert tehettek bele áramlás mérőt is, ki tudja, meg kell nézni mi az szét kellene szedni kitakaritani lehet hogy el van tömődve, a csatit meg nézni nincs e oxidálva, meg amugy az NTC-t valahol meg kellene keresni mert lehetséges hogy a hőfokérzékeléssel van gond, be kell mérni, meg kell tisztitani.
Remélem az illetékes is elolvassa.
Ha jól látom a képen a fütőszálba van az ntc.!!!
A kolléga már emlitette, ha vizmelegités közben ál le a gép akkor valahol azon a tájon kellene keresgélni először szerintem. A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2013
Köszönöm, hogy próbáltok segíteni. Első körben szétszedem akkor ezt a részt, meg talán át megmozgatom az összes csatlakozást. Ez az NTC merre található? A fűtőszál körül?
Meg is kaptam a választ.
Sziasztok! Remélem jó helyen írok.... most regisztráltam. Candy C2 125 mosógépünkkel van probléma. Elindítom a programot, betölti a vizet, forog egyet vagy kettőt, és leáll. Minden programot kipróbáltam, egyiket sem csinálja végig, se szivattyúzást, se centrizést. Kihúztam az áram ellátásból is, de mivel sürgősen kellene, így kb. 36 órára. Próbáltam újra indítani, de ugyanaz a baj. Egyszer már volt ilyen, kihívtam a szakszervizest, aki kb. 5 napra tudott csak jönni, elindította a programot és úgy működött mint új korában. Elmondtam a "tüneteket" és azt mondta, hogy "megbolondult" a program kapcsolója, nincs semmi baja, csak ki kell ilyenkor húzni a dug-villát a konnektorból és elfelejti. Ez kb. két éve volt, azóta nem volt semmi baja. 7 éves a gép és jó lenne, ha nem kellene másikat venni. Azért kérek itt segítséget, mert hátha nem kellene feleslegesen fizetnem megint jó pár ezer forint kiszállást azért, hogy megtudjam, nem elég feledékeny a gépem
Azt elfelejtettem írni, hogy két éve, amíg nem jött a szerelő, úgy 5 nap, addig nem volt bedugva a konnektorba. Mikor jött, bedugta, elindított egy programot és semmi baja nem volt? Lehet, hogy most kevés volt az idő amíg kikapcsolva volt? Köszönöm!
Invensys 475560 programkapcsolót szeretném javitani az lnk304pn icelszált 22omos ellenálás 470mikrohenris tekercs is ezek kilettek cserélve de egy fél mosát sem végzet el a gép és ujra elszáltak az alkatrészek valaki udja mégis miértment megint tönkre.
Nyilván valamilyen zárlat lép fel abban a bizonyos programlépésben és ez teszi tönkre a tápegységet. Legegyszerűbb az lenne, ha egy hagyományos trafós, stabilizált kimenetű tápegységről próbálnád ki a vezérlőt.
Szia! Kellene kapcsolási rajz hogy kitudjam váltani az lnk304pn-icét.
Nem kell kapcsolási rajz, csak arra kell rájönni, hogy mekkora feszültséget szolgáltat a tápegység. Ezt a relék behúzófeszültségéből lehet következtetni, az meg rá van írva a burkolatukra.
Cseréld ki a tápban lévő összes diódát, valószinü csak annyi a baja. Üdv. Laci!
Sziasztok! Csak akkor válaszoltok, ha férfi ember teszi fel a kérdést? Pedig egyenjogúság van.. azt hiszem
Valószínűleg azért nem válaszolnak a kollégák mert nem mindig vannak itt egyrészt,másrészt pedig azért mert nem vagyunk látnokok.Részemről szerintem ha hibakódot nem ír akkor a panellel lesz a baj.
Köszi a választ.. Ez a típus nem ír ki semmit, nincs is hova írhatna. Ha leáll villog. 5 villanás, aztán szünet és újra 5 villanás, ezt addig csinálja amíg le nem állítom.
Gondoltam, hogy más dolguk is van a Szakembereknek, csak kicsit bosszant, hogy nem tudok mosni napok óta ![]()
Jól esik a nőpártiság
![]() Köszi a segítséget, hát várok még egy hetet.. addig előveszem a fateknőt.. ![]()
Na az a z 5 villogás a kód.Az összes villog? Vagy csak bizonyos ledek?Valószínűleg valamit hiányol.Szó szerint.Lehet hogy nem érzékeli a dobforgást.
Mindegyik oszlopban a legfelső villog. Forog egyet a dob, esetleg kettőt és a következőt megfordítja picit és leáll, ekkor jön a villogás. Elég ha áll mondjuk egy-két hétig? vagy máris hívjak szerelőt?
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2013
Adjon isten szép napot mindenkinek!
Indesit WL102 összes led világít,semmit nem csinál. vezérlő panelon 3 db ellenállás elfüstölt érték nem leolvasható (szinkód volt most mind fekete) PANEL: CODE:210109747.04 SW:MAIN VER8,5,50 S/N:602110671 UI VER 2.1.0 R56,R3,R1, ezek melegedtek meg ezek értékei, esetleg kapcsolási rajz. Előre is köszönöm ![]()
A 4,7 µF 400V-os elkókat célszerű cserélni, esetleg ha van lehetőséged kapacitását és ESR értékét lemérni. Az ellenállást mindig azonos terhelhetőségűre cseréld. A szekunder oldalon 5V és 12V mérhető. Üdv.: Feri A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2013
Sziasztok Pólós vagyok.
Whirlpool mosógépem van, AWO/D 1009EX ezek a jelzések vannak az elején. Sajnos nem hajlandó cenrifugálni. Mindenféle segítséget vagy ötletet szívesen fogadok és előre is nagyon szépen megköszönök. S.O.S! Ksz.
Légsűrítőt nézném meg lehet hogy eldugult.
