Ha az inverter transzformátorára gondolsz, akkor azt ne kösd párhuzamosan..
Igazából erre gondoltam: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_633034.html#633034
Akkor ez felejtős?
Szia! Köszönöm a válaszod! A zárlatot nem tartom valószínűnek mert, ha le áramtalanítom a tápot, még utána 1 jó ideig mérhetőek a secunder feszültségek. ami még + infó, ha kiveszem a táprészből az optocsatolót, akkor ugye elvileg 2 dolog történhet 1 nem indul el a táp 2 elindul a táp és felszaladnak a feszültségek. Nálam nem ez történik.. akkor is az előző hozzászólásomban leírt feszültségek mérhetőek. Szóval a visszacsatolásban lehet valami probléma. Várom az ötleteket.
Csak akkor "érzi" a táp a rövidzárat amikor bekapcsolna az inverter, azért marad meg a fesz.
Én a tápvezérlő IC cseréjével kezdeném, főleg, ha LAF0001, vagy FAN 7601. Konkrétan milyen készülékről van szó?
Talán nem indul el a PWM.
Ennél a Xeroxnál nagyrészt a cső szokott rossz lenni, ha van másik LCD-d próbáld rá.
Az Rendben van, de akkor miért alacsony a feszültség? 5V helyett 3V 12V helyett 10V.
Amúgy ez egy avidav névre hallgató 17" monitor
A lüktető feszültséget gyakran alacsonynak méri a multiméter. Azok az értékek lengenek, vagy fix-re beáll az alcsonyabb fesz?
fix-re beáll. tettem az 5v-ra ahol 3v van egy 3v-os izzót, és akkor is megáll stabilan a feszültség
sikerült átkondizni,bekapcsol kb 2 mp-re aztán kikapcsol a háttérfény.volt annyi energiám szétkaptam a kijelző részét és alulról kivettem a csöveket helyette smd led csíkot tettem be külső tápról megy,fényerőt nem tudom most szabályozni de egész jó képe van ahoz képest.felső csővek csatiát persze lehuzva hegytam.este teszek fel képet s monitorról!köszi mindenkinek!!!
Volna egy kérdésem a monitorommal kapcsolatban. (Asus vw193-d-b 19" lcd) A mellékelt képen NEM látszik a hiba, de ha ilyen "dolgokat" nézek rajta, akkor a csík ahogy halad a monitoron, a fekete háttéren apró vízszintes fehér csíkok (elég sok) futkosnak le és fel. Előbb arra gondoltam, hogy sokat ittam, de másnap is ilyen, így ez kizártam az okok közül. Általános használatban nem látni (pl windows asztal + net), de ennél a programnál illetve ehhez hasonló dolgoknál zavaró. Volna valakinek ötlete hogy jelkábel csere után is miért csinálja ezt?
Fenykepezd le (Alt+PrntScr) a kepet, toltsd be valamilyen kepolvasoba.
Ha itt nem futkos (ami szerintem igy lesz) akkor programhiba, nincs megfeleloen pufferelve a kepernyotartalom, igy a 'sugar' lefutasanak megfeleloen veletlen helyen bevillan a regi tartalom alatta. Ha igy is futkos, tenyleg monitor. Akkor megprobalnam a specialis allito menuben a jelek fazisat tologatni.
Crt-vel nem csinálja. Ennyire azért nem vagyok amatőr .
Tuti monitor hiba, de láttam ilyen problémát már más lcd-ken is ezért kérdeztem meg. Köszönöm a tanácsot!
OK.
A fekete az biztosan tokeletesen fekete? Mert a szurke szint a monitor elegge nehezen izzadja ki, altalaban mas szinekbol keveri ossze az arnyalatokat es NEM statikusan, szoval odabent o ilyenkor sakkozik kemenyen. Ha ennek a frekije valahogyan kozel kerul a sorfrekihez, szerintem akkor athato ilyesmi.
Van aminek gyengébb a bemenete, ezekhez kell a jó öreg vastag kábel.
Ahogy előttem írták a kábel lehet, vagy elkó. Eddig egy monitornál volt ilyen hibám, a scaler-nek a panelján voltak rosszak az elkók. A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2013
Kábelt már cseréltem (ezt írtam is).
A monitor fél éves így elkó-hiba meg nem lehet! Újonan vettem annó, még nem volt szétszedve. Hozok másik monitort (lcd) vagy rákötöm az lcd tv-re. Köszönöm a választ!
Az LVDS kábelt érdemes cserélni, mozgatni, tisztítani.
Megoldódott a problémám. Hátha valakinek segít a dolog: A visszacsatolásba elkerülte a figyelmem egy 47µF-es kondi, aminek a kapacitása 20µF-volt (Természetesen semmi látható nyoma nem volt, hogy az rossz).. Csere után el is indult rendesen a táp. Jó kis műszer ez az LCM3 Csak ajánlani tudom mindenkinek, rengeteg bosszúságtól megkíméli az embert.. Köszönöm mindenkinek a segítséget!!
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2013
Volna egy Samsung Syncmaster 244T monitor. A következő hibája van: http://www.youtube.com/watch?v=AdsvcVxVt_0 A videot a neten találtam. Ugyanazt csinálja, mint a videoban lévő az első 15 mp-ben. Ha semmilyen jelet nem adok neki, a jelenség akkor is ez. Függőleges csíkok (kb. 5 cm szélesek), és ugrál, vibrál. Próbáltam neten és itt a fórumon is kutakodni, de ilyen jelenséget (a fenti videot leszámítva), és segítséget nem találtam sehol. Ha van valakinek ötlete, hogyan kezdjek hozzá, azt megköszönném, ha leírná.
Kijelző, vagy a samsungra jellemző scaler halál. Ha szerencséd van, csak forrasztási hiba, forraszd át a scaler panelen lévő soklábú IC-ket.
Köszi, megpróbálom, aztán vagy vagy...
Sziasztok. Lenne egy igen bonyolult kérdésem. Van egy lcd monitorom aminek tönkre ment az invertere és ledesre szeretném átalakítani a monitort. DE! Van egy nagy gondom. Hogyan tudnék úgy 5voltot,vagy 12 voltot nyerni a tápból, hogy akkor kapcsolja az áramot amikor bekapcsolom a monitort? Előre is köszi!
Az invertert bekapcsoló szál magasra áll, amikor bekapcsol a monitor, azzal nyiss egy tranzisztort, ami egy relét kapcsol.
Tudnál egy röktönzött kapcsolást rajzolni?
Elnézésed hogy beleszólok, de ezt minek ennyire bonyolítani?
KA78R12 festabot kell vásárolni és annak tiltható a kimenete. Üdv!
Vegyél egy KA78r12 ic-t (12v festab) annak tiltható lesz a kimenete. A monitor régi vezérlését (on/off) rákötöd a ka78r12 on/off részére. Ennyi!
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék! van egy LG W1934S monitorom, ami korábban semmit sem csinált. Még a bekapcsoló led sem világított. Na, most korábban ahogyan beszéltük, kicseréltem benne a jelpanelt. Bekapcsoltam, jelkábel nélkül 3 színben villogott, (ahogy kell), de a nyomógombokra nem reagált semmit sem. Kikapcsolni sem tudtam. Gondoltam egyet, rátettem számítógépre, és bejött a kép rendesen, de volt valami kis ablak ami kijött, csak nem tudtam elolvasni,mert ekkor gondoltam egyet, kipróbálom a kikapcsoló gombot. Ki is kapcsolt ahogy kell, csakhogy azóta nem lehet bekapcsolni. És megint nem csinál semmit sem. A tápon a jelpanel felé menő tápon 5,2 V feszültség van terheletlenül. Mi lehet a probléma?
