Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   120 / 313
(#) Buvarruha válasza koon hozzászólására (») Ápr 18, 2013 /
Ha az inverter transzformátorára gondolsz, akkor azt ne kösd párhuzamosan..
(#) koon válasza Buvarruha hozzászólására (») Ápr 18, 2013 /
Igazából erre gondoltam: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_633034.html#633034
Akkor ez felejtős?
Mire? Amire?
(#) Bártfai Ferenc válasza Buvarruha hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
Szia! Köszönöm a válaszod! A zárlatot nem tartom valószínűnek mert, ha le áramtalanítom a tápot, még utána 1 jó ideig mérhetőek a secunder feszültségek. ami még + infó, ha kiveszem a táprészből az optocsatolót, akkor ugye elvileg 2 dolog történhet 1 nem indul el a táp 2 elindul a táp és felszaladnak a feszültségek. Nálam nem ez történik.. akkor is az előző hozzászólásomban leírt feszültségek mérhetőek. Szóval a visszacsatolásban lehet valami probléma. Várom az ötleteket.
(#) Buvarruha válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
Csak akkor "érzi" a táp a rövidzárat amikor bekapcsolna az inverter, azért marad meg a fesz.
Én a tápvezérlő IC cseréjével kezdeném, főleg, ha LAF0001, vagy FAN 7601. Konkrétan milyen készülékről van szó?
(#) perköbüki válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
Talán nem indul el a PWM.
(#) Andr3wJ válasza koon hozzászólására (») Ápr 19, 2013 /
Ennél a Xeroxnál nagyrészt a cső szokott rossz lenni, ha van másik LCD-d próbáld rá.
(#) Bártfai Ferenc válasza Buvarruha hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
Az Rendben van, de akkor miért alacsony a feszültség? 5V helyett 3V 12V helyett 10V.
(#) Bártfai Ferenc hozzászólása Ápr 22, 2013 /
Amúgy ez egy avidav névre hallgató 17" monitor
(#) Buvarruha válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
A lüktető feszültséget gyakran alacsonynak méri a multiméter. Azok az értékek lengenek, vagy fix-re beáll az alcsonyabb fesz?
fix-re beáll. tettem az 5v-ra ahol 3v van egy 3v-os izzót, és akkor is megáll stabilan a feszültség
(#) Tomsa válasza Remci hozzászólására (») Ápr 22, 2013 /
sikerült átkondizni,bekapcsol kb 2 mp-re aztán kikapcsol a háttérfény.volt annyi energiám szétkaptam a kijelző részét és alulról kivettem a csöveket helyette smd led csíkot tettem be külső tápról megy,fényerőt nem tudom most szabályozni de egész jó képe van ahoz képest.felső csővek csatiát persze lehuzva hegytam.este teszek fel képet s monitorról!köszi mindenkinek!!!
(#) 1984white hozzászólása Ápr 23, 2013 /
Volna egy kérdésem a monitorommal kapcsolatban. (Asus vw193-d-b 19" lcd)
A mellékelt képen NEM látszik a hiba, de ha ilyen "dolgokat" nézek rajta, akkor a csík ahogy halad a monitoron, a fekete háttéren apró vízszintes fehér csíkok (elég sok) futkosnak le és fel.
Előbb arra gondoltam, hogy sokat ittam, de másnap is ilyen, így ez kizártam az okok közül.
Általános használatban nem látni (pl windows asztal + net), de ennél a programnál illetve ehhez hasonló dolgoknál zavaró.
Volna valakinek ötlete hogy jelkábel csere után is miért csinálja ezt?
(#) bbalazs_ válasza 1984white hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Fenykepezd le (Alt+PrntScr) a kepet, toltsd be valamilyen kepolvasoba.
Ha itt nem futkos (ami szerintem igy lesz) akkor programhiba, nincs megfeleloen pufferelve a kepernyotartalom, igy a 'sugar' lefutasanak megfeleloen veletlen helyen bevillan a regi tartalom alatta.
Ha igy is futkos, tenyleg monitor. Akkor megprobalnam a specialis allito menuben a jelek fazisat tologatni.
(#) 1984white válasza bbalazs_ hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Crt-vel nem csinálja. Ennyire azért nem vagyok amatőr .
Tuti monitor hiba, de láttam ilyen problémát már más lcd-ken is ezért kérdeztem meg.
Köszönöm a tanácsot!
OK.
A fekete az biztosan tokeletesen fekete? Mert a szurke szint a monitor elegge nehezen izzadja ki, altalaban mas szinekbol keveri ossze az arnyalatokat es NEM statikusan, szoval odabent o ilyenkor sakkozik kemenyen. Ha ennek a frekije valahogyan kozel kerul a sorfrekihez, szerintem akkor athato ilyesmi.
(#) Buvarruha válasza 1984white hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Van aminek gyengébb a bemenete, ezekhez kell a jó öreg vastag kábel.
(#) Andr3wJ válasza 1984white hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Ahogy előttem írták a kábel lehet, vagy elkó.
Eddig egy monitornál volt ilyen hibám, a scaler-nek a panelján voltak rosszak az elkók.
A hozzászólás módosítva: Ápr 23, 2013
(#) 1984white válasza Andr3wJ hozzászólására (») Ápr 23, 2013 /
Kábelt már cseréltem (ezt írtam is).
A monitor fél éves így elkó-hiba meg nem lehet!
Újonan vettem annó, még nem volt szétszedve.
Hozok másik monitort (lcd) vagy rákötöm az lcd tv-re. Köszönöm a választ!
(#) Buvarruha válasza 1984white hozzászólására (») Ápr 24, 2013 /
Az LVDS kábelt érdemes cserélni, mozgatni, tisztítani.
(#) Bártfai Ferenc válasza Bártfai Ferenc hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
Megoldódott a problémám. Hátha valakinek segít a dolog: A visszacsatolásba elkerülte a figyelmem egy 47µF-es kondi, aminek a kapacitása 20µF-volt (Természetesen semmi látható nyoma nem volt, hogy az rossz).. Csere után el is indult rendesen a táp. Jó kis műszer ez az LCM3 Csak ajánlani tudom mindenkinek, rengeteg bosszúságtól megkíméli az embert.. Köszönöm mindenkinek a segítséget!!
A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2013
(#) simaikrisztian hozzászólása Ápr 26, 2013 /
Volna egy Samsung Syncmaster 244T monitor. A következő hibája van: http://www.youtube.com/watch?v=AdsvcVxVt_0
A videot a neten találtam. Ugyanazt csinálja, mint a videoban lévő az első 15 mp-ben. Ha semmilyen jelet nem adok neki, a jelenség akkor is ez. Függőleges csíkok (kb. 5 cm szélesek), és ugrál, vibrál.
Próbáltam neten és itt a fórumon is kutakodni, de ilyen jelenséget (a fenti videot leszámítva), és segítséget nem találtam sehol.
Ha van valakinek ötlete, hogyan kezdjek hozzá, azt megköszönném, ha leírná.
(#) Buvarruha válasza simaikrisztian hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
Kijelző, vagy a samsungra jellemző scaler halál. Ha szerencséd van, csak forrasztási hiba, forraszd át a scaler panelen lévő soklábú IC-ket.
(#) simaikrisztian válasza Buvarruha hozzászólására (») Ápr 26, 2013 /
Köszi, megpróbálom, aztán vagy vagy...
(#) DRAWS hozzászólása Ápr 28, 2013 /
Sziasztok. Lenne egy igen bonyolult kérdésem. Van egy lcd monitorom aminek tönkre ment az invertere és ledesre szeretném átalakítani a monitort. DE! Van egy nagy gondom. Hogyan tudnék úgy 5voltot,vagy 12 voltot nyerni a tápból, hogy akkor kapcsolja az áramot amikor bekapcsolom a monitort? Előre is köszi!
(#) Buvarruha válasza DRAWS hozzászólására (») Ápr 28, 2013 /
Az invertert bekapcsoló szál magasra áll, amikor bekapcsol a monitor, azzal nyiss egy tranzisztort, ami egy relét kapcsol.
(#) DRAWS válasza Buvarruha hozzászólására (») Ápr 28, 2013 /
Tudnál egy röktönzött kapcsolást rajzolni?
(#) 1984white válasza Buvarruha hozzászólására (») Ápr 28, 2013 /
Elnézésed hogy beleszólok, de ezt minek ennyire bonyolítani?
KA78R12 festabot kell vásárolni és annak tiltható a kimenete.
(#) 1984white válasza DRAWS hozzászólására (») Ápr 28, 2013 /
Vegyél egy KA78r12 ic-t (12v festab) annak tiltható lesz a kimenete. A monitor régi vezérlését (on/off) rákötöd a ka78r12 on/off részére. Ennyi!
(#) sanka74 hozzászólása Ápr 28, 2013 /
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék! van egy LG W1934S monitorom, ami korábban semmit sem csinált. Még a bekapcsoló led sem világított. Na, most korábban ahogyan beszéltük, kicseréltem benne a jelpanelt. Bekapcsoltam, jelkábel nélkül 3 színben villogott, (ahogy kell), de a nyomógombokra nem reagált semmit sem. Kikapcsolni sem tudtam. Gondoltam egyet, rátettem számítógépre, és bejött a kép rendesen, de volt valami kis ablak ami kijött, csak nem tudtam elolvasni,mert ekkor gondoltam egyet, kipróbálom a kikapcsoló gombot. Ki is kapcsolt ahogy kell, csakhogy azóta nem lehet bekapcsolni. És megint nem csinál semmit sem. A tápon a jelpanel felé menő tápon 5,2 V feszültség van terheletlenül. Mi lehet a probléma?
Következő: »»   120 / 313
K�rlek v�rj...
