Üdv minden fórumtagnak!
Bekötési rajzot keresnék egy bizonyos Sanyo M2502 típusú hordozható magnóhoz. Egy raktárban találtam csak az volt a gond, hogy már hiányoztak belőle alkatrészek amiket persze szeretnék pótolni és csak hogy ne legyen könnyű munkám minden vezeték ki volt belőle forrasztva. A mechanikai része perfekt, semmi baja nincs, az áramkör része is tökéletes. Lehet hogy nagy fába vertem a fejszém de szeretném megoldani. A segítséget előre is köszönöm. Üdv: Patrik
Üdv mindenkinek!
nemrégiben került hozzám a képeken látható Tungsram fényvezérlő, a segítségeteket szeretném kérni, bármi féle kapcsolási rajza, esetleg valahol padláson hozzá tartozó használati útmutató, vagy bármi, ami alapján bele tudok kezdeni a javításába! ha van valamiféle anyagotok hozzá, akkor ide küldjétek kérlek. * A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2013
hát azt szeretném csinálni, hogy az áramlásmérő segítségével olyan erősen világítsanak a ledek, amilyen erősen szívom, vagyis az áramlással párhuzamosan kapjanak feszültséget.
http://www.koboldmessring.com/fileadmin/koboldfiles/pdf/gb/s4gb_kff_kfg.pdf Ezt találtam, analóg kimenetel, kis értékekhez és ráadásul levegőhöz. A kérdésem az lenne, hogy ha füst megy a csövekben akkor az infrás fototranzisztoros megoldás nem fog működni, mert megtörik a fény?
Nem tudom mennyire érné meg egy ilyen vagy hasonló preciziós eszköz ennek a jópofa dolognak a megoldására, de pl. amit itt linkelsz 150 US dollár körül beszerezhető.
Lenne esetleg tippem kettő is, miként lehetne megoldani olcsóbban. Van pl. az automata kávéfőzőkben egy egyszerű kis átfolyás érzékelő, igaz vízhez készült, de a benne lévő turbókerék elég jól felpörög levegő átfújásra/szívásra is. Ez mágneses impulzusokat ad ki, amivel lehet valami elektronikát vezérelni(pl. integrátor>555 freki változás>integrátor>1 tranzisztor nyit a ledre az impulzusok arányában). Ilyent pl. a Saeco szervíz oldalán olcsón tudsz rendelni. A másik tippem pedig egy kiselejtezett vérnyomásmérő nyomásérzékelője lenne. A vízipipában szíváskor vákuum keletkezik, amit ezzel jól lehet mérni, érzékelni. Ehhez jóval egyszerűbb elektronika kell, mert nem impulzusokat ad ki, hanem egy osztó feszültségviszonyait változtatja, amit egy analóg erősítő fokozattal lehetne a led felé vezényelni. Régebben nekem is voltak ilyen agyament ötleteim, pl. söröskorsó alját ledekkel partiszínekkel kivilágítani, amíg van benne ital. Amikor a gyártónak elmondtam mit kellene , elhajtott és hülyének nézett. Azóta valaki már rég megcsinálta, és jót kaszált vele)
Uhh most néztem csak az árát... Esetleg újonnan milyen nyomásérzékelőt nézzek? Ha több darab is készül belőle elég macerás lenne keresni az összeshez egy régi nem használt nyomásmérőt! Nagyon szépen köszönöm az észrevételt és a segítséget!!
Az biztos, az eredeti ötleteket a nagy cégek szívesen kitulajdonítják...
Van egy Ryobi akus fúrom, aminek a töltőjében elszált a 6 lábu ic és a 1,5ke200 s.dióda...az ic az elpukkant így nem tudom leolvasni... Véletlen nincs valakinek aki megmondaná mi az ic-benne.. RYOBI TÖLTŐ
ha minden igaz, akkor 2000PA vagyis 0.02 bar nyomáskülönbség van.
Ezt találtam:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=155026 Az alábbi nyomásérzékelők közül melyik lenne a legjobb? http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=231110&page=0 Előre is köszönöm a sok segítséget!!!!
Nézz körül ITT , elég nagy a választék...
Ezek nyomásérzékelők. Amit meg kávéfőzőben átfolyás érzékelőst említettem, itt van egy. A keresztmetszetet azért nézd meg, nem mindegy a füstöt mennyire lassítja le. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2013
szuper!
Ez jónak tűnik: http://hu.farnell.com/freescale-semiconductor/mpxv4115v6u/ic-sensor...457166 A vizipipa tartály ketté lesz osztva. Ezt beépítem a tartály két részébe és hogyan tovább? Mi kell még pontosan ahhoz hogy a ledeket tudjam vele szabályozni? Milyen kapcsolás?
Nagy valószínűséggel ilyen volt az elhunyt...
Bocs!
Az én tippem trabant vagy wartburg üzemanyag átfolyásmérő (bár nem éppen parány, de megfelelhet) ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2013
Az érzékelő bekötését és paramétereit meg tudod nézni az általad linkelt adatlapon.
A sokból csak 3 lábat használ, +5V, Gnd és kimenet. A kimeneten a nyomással arányos egyenfeszt ad ki. Ezzel kéne megpróbálni az egyszerűség kedvéért először a következő nagyon egyszerű kis kapcsolással fényessé tenni a dolgot:led fényszabályzó A leírásban a kisebbik 5V-os tápfeszhez tartozó értékeket használd. A két kapcsolás abban tér el, hogy a vákum hatására elhalványul vagy felerősödik a fény. Azért egy videót tegyél majd fel ha elkészül ![]()
Szia Patrik! Tessék itt a kapcsolási rajza a magnónak.
Hú köszi! Remélem valahogy el tudok rajta menni.
Sziasztok. Egy kenwood kdc m4524G autórádió rajzát keresem aki tud segíteni az legyen szíves elküldeni vagy valami
Valaki nem tud ezekről egy kapcsolási rajzot előteremteni valahonnan mert nem találok sehol sem. Bővebben: Link Bővebben: Link A lámpa nélkülinek kellene a kapcsolási rajza.
Üdv! Universum LV 896-os erősítő rajzát, ha valaki megtalálná, nagyon hálás lennék érte!
Keresem a Trust PW-4055T szunetmentes tapegyseg kapcsolasi rajzat. Ha valaki tud valamit megkoszonnem!
Kellene nekem egy telefonhibrid kapcsolási rajz rádió stúdióban lenne használva. Előre is Köszönöm
KÖRTING NECKERMANN Hifi Stereo Verstärker 1040 ennek az erősítőnek keresek kapcsolási rajzot. Nem mai darab. Remélem tudtok segíteni , köszönöm.
Talán ez, egy képet ha felteszel könnyebb azonosítani.
Esetleg ezt keresed ?
Rádióstúdióba nem tudom érdemes-e házilag fabrikálni ilyesmit, mert rengeteg kész eszköz létezik erre a célra. Igaz ahogy elnézem elég húzós árakon, 50-200e ft közt.
Ha ez miatt szeretnél barkácsolni, pár lehetőség azért akad. Mindenek előtt a legegyszerűbb , amikor a stúdiós magát a telefonkészüléket használja , és az ezen keletkezett hangot keverik adásba. Ez nem mindig megoldható, több okból is. Ilyen esetben itt egy egyszerű megoldás:vonalról kicsatolva A profibb megoldás az, amikor az adás és vételirányt szétválasztják, és a speaker személy headsetjéről megy a beszélgetés a keverőpulton keresztül. Erre egy sematikus megoldás: Bővebben: Link Ennek egy konkrétabb megoldása látható itt Igaz ez egy rádió adó-vevőhöz készült, de kis átalakítással alkalmazható a célra. Aztán léteznek cél-icék, az olcsó asztali telefonokban, ahol meg lehet csípni az adás és vétel oldalt a kézibeszélőnél. Itt viszont figyelni kell a galvanikus leválasztásra mindkét irányban. Aztán ha bonyolultnak találod ezeket, vannak kész megoldások is, ennél olcsóbban gyárt az Ágotatechnik is hasonlót. Arra mindenképp figyelj oda, hogy a csengetőfesz impulzusait kiszűrd az áramkörből, mert ha az adásba kerül, elég durva lenne... A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2013
http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/200976204912717.gif ennek az elkészítéseben tudnál
segiteni vagy legalábbis 1-2 dolgot nem értek arra választ kapni jó léenne
Üdv! Olyan kapcsolást keresek amivel a 7805-el tudnám állítani a feszültséget.
Előre is köszönöm! ![]()
Tessék: Bővebben: Link. |
