A hőmozgás is mozgatás. Elég, ha a hőmérséklete változik közben.
Az is eleg, ha a tapok rendben vannak (akkor nem hallasz porcogest odabentrol), de az engedelyezo vezetek kontaktos. Ott olyan picike aram megy, hogy barmi lehet, elvileg akar egy kis nedvesseg a lehelletedbol mar letrehozhatja a kontaktot.
Egyertelmuen szet kell szedni es megnezni. Az is lehet, hogy a csatlakozo kontaktos valamelyik oldalon. Lattam mar olyat is, amikor a biztositek csinalta ezt, vasalot jatszott
Egy utolsó kérdés! Lehet bios vagy op.rendszer netalántán vírus a hattérvilágítás probléma mögött? Mert újraraktam a gépet meg a biost és azóta nincs semmi bajom vele?
Nem tartom valoszinunek, de elvileg lehetseges.
Majdnem biztosan hardverhiba, szerintem.
Hátha tud valaki segíteni mi lehet a galiba. Van egy noti, nincs egyáltalán háttérvilágítása. Fuji PA1510. Fel se villan. Most ez inverter hiba lenne??
Igen, lehet az is.
Ha eros fennyel megvilagitod, akkor sem latszik rajta semmi? Kulso monitorral ad-e kepet? Elsokent nezd meg az inverter biztositekat, altalaban azonnal a bemenet mogott lesz a gepbol jovo kisfesz csatlakozo utan.
Én is csatlakoznék a hasonszőrű hibákhoz...
Szeretném a segítségeteket kérni. Adott egy Fujitsu L7300-as laptop, sötét kijelzővel. Ami eddig történt, Inverter csere: http://www.laptophardware.hu/files/images_product/fujitsu-amilo-l73...02.jpg LCD csere (illetve egy másikkal teszt ami törött, de a világítása rendben volt) Szalag kábel cseréje. A jelenség, hogy egy pillanatra felvillan a kijelző, vagy amilyenje éppen van.. Amennyiben nyomkodom a fedlap lecsukását érzékelő kapcsolót akkor villan egy pillanatra és egyből el is alszik. Feltételezem, hogy itt is valami engedélyezéssel lesz gond, tehát alaplapon van valami bibi.. Annyira régi a laptop, hogy már csak akkor van értelme foglalkozni vele, ha tudok esetleg valami tanácsot adni. Gondoltam, kiszedem az alaplapot és megnézem, hogy esetleg a csati körül nincs e valami kosz ami elvinné az engedélyező jelet.. hülye gondolat? Esetleg jobb ötlet? Melyik lehet amúgy az engedélyező pin? Köszönöm!
Lehet szakadas is.
Ki kell merni a pineket, nem ordongosseg. Altalaban tobb szalon megy a GND, van egy tap, ami kb 12-14V korul van. Aztan egy engedelyezo (3-5V korul, allando) es egy fenyeroszabalyzo, ez is 0-5V korul, gombokkal valtoztathato, attol fuggetlenul, hogy a kepernyo meg van-e vilagitva. Nagyon regi modelleknel volt aramjel visszajelentes, de ilyennel mar regen talalkoztam. Tehat azt mondod, hogy volt LCD csere - negativ, es inverter csere - negativ eredmennyel?
Igen.. a jelenség ugyanúgy megmaradt.
Villanás, majd néma csend.. Ha morzézok a fedél lecsukás érzékelőn akkor villog.. de csak éppen felvillan és kuss.. Szakadáson mit értesz? A nyákon lenne felszakadva a csatlakozó? Magát a vezetéket cseréltem.. ugyanazon eredménnyel.
OK, merd ki a lent leirtaknak megfeleloen. Ha tudsz, akkor adj ra kulso feszt 1K-n keresztul 3V koruli erteket. Vagy ugyanugy GND-t. Ekkor valamelyiknel allandoan vilagitania kell.
Rendben, holnap ráugrom, hátha.
Köszönöm a segitséged! Majd faggatlak tovább az eredménytől függően..
Szeretnék tanácsot kérni, hátha valaki csinált már ilyent. Acer Extensa 5220 háttérvilágítása kipurcant. Gondolom megoldható LED szalaggal, ahogy a monitoroknál. Milyen szalagot vegyek? Ahogy méregettem az inverterhez érkező feszek 18 V körül és 3.5 V körül. Mivel a ledek 12V üzemelnek, gondolom nem árt a 18V-ot csökkenteni és stabilizálni. Mit javasoltok? A szalagon kívül még mi kell hozzá, hogy beépíthető legyen. Köszönöm a segítséget!
Ez nem ilyen egyszeru. Elsokent nezd meg az inverter biztositekat.
Masodszor vesd mar ossze a monitorok LCD vastagsagat es egy notebook LCD vastagsagat... Szerintem sokkal olcsobban kijossz, ha veszel egy masik, hasznalt invertert. Egeszen biztos, hogy csak ez a baj? Kulso monitoron ad kepet? Oldalrol ravilagitva kontrasztos abranal latsz valamit a sotet LCD-n? Ha valtogatod a megjelenitoket, akkor fel-felvillan sotetben?
Az inverter és kábel rendben és a cső is, másik gépben teszteltem .
A monitoron és külső monitoron van kép, csak nincs háttérvilágítás. Sajnos ettől tartottam, hogy nem fér el. Az alaplapot is ellenőriztem, nem találtam hibát, de még egyszer neki futok.
Akkor az inverter masik gepben jo?
Nos,akkor elsokent ellenorizd, hogy a te gepedben kap-e feszultseget. Olyan 12-18V korul kell lennie. Ritkan 5V. De masik gepben latod, miket kell kapnia es melyik labon. Ha ezek nem jok, a kepernyo alaplapi biztositeka az elso. Ha jok, akkor nezd meg a vezerlofeszultsegeket, hogy a gep egyaltalan kapcsolni akarja-e. Nayjabol 3V koruliek, de a fenyero alacsonyabb is lehet, de ezt valtoztatva valtozik a fesz is. Kozben eszembe jutott, hogy a kepernyo lezarast erzekelo kis pocok nem hibas? Mert akkor pont igy viselkedik. A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2013
Az inverter és a cső jók. A kábeleket néztem nem szakadt. Úgy tűnik, hogy az indításhoz nem kap jelet.
A következő feszültségeket mértem. Kikapcsolt állapot: Rózsaszín kábel: 11,4V Zöld: 11,3V Fehér: 0V Szürke: 0V Barna: 0 V Piros: 0V Bekapcsolva: Rózsaszín: 11,2 Zöld: 11V Fehér: 3,28V Szürke: 2,1V (háttérfény szabályzás, ez változik) Barna: 0V Piros: 0V A fedél kapcsolót ellenőriztem az is jó. Esetleg rajz nincs róla, hogy hol milyen feszültségeknek kell lenni? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2013
Hat, pedig nagyon ugy nez ki, hogy ez mind jo.
A barna es piros kozott kikapcsolt allapotban (tapbol kihuzva, akksi kiveve) merj egy ellenallast. Szerintem 0 lesz, mert a foldet ket szalon szoktak vinni a biztonsag kedveert. Az a 3.28 a kapcsolojel, ami utasitja, hogy kapcsoljon be. Teljesen normalis ertek. Igy a kerdes visszakerul a 'jo-e az inverter' c. mantrara... Azutan, hogy a 11.2 V belep az inverterbe, szokott lenni rogton egy biztositek (F1-el jelolve a panelon). Annak az elejere es a vegere merj ra MUKODES KOZBEN. a 11.2V mindket vegen ott legyen. Az invertert egy ugyanilyen tipusu gepben probaltad ki? Ott is meg kellene merned a feszertekeket. Gyanitom, hogy a 11.2 inkabb 15 korul lenne, ha valoban mukodik. A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2013
Köszönöm az eddigi tippeket! Jelenleg bekapcsoláskor villan egyet a cső, a villanás után az inverterre érkező feszültségek leesnek 4,2 V-ra. Ha nyomkodom a fedél kapcsolót, akkor villog a cső. Úgy látom HnRcO is ilyen gondja volt, csak a megoldás nincs itt.
Mast nem tudok tanacsolni, mint az elozoekben.
Probald ki, hogy inverter nelkul is leesnek-e a feszertekek a csatlakozon.
Tehat a 11V esik le 4-re???
Mert akkor valami kisebb zarlat van vagy egyszeruen az alaplapu DC-DC, ami eloallitja a 12V-t a tapbol, az haldoklik. Probald meg megterhelni egy kicsi fogyasztoval, akkor hogyan viselkedik a terheles hatasara?
Igen, leesik a feszültség. Külső tápról 12 V-ot adva világít a cső. Valószínű keresek 12V-ot és ezt a lábat bekötöm így. Köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2013
Szerintem lesz az alaplapon egy felig halott biztositek vagy eppen egy gyengelkedo FET...ami ide adja a feszultseget.
Kerestem az alaplapon 12 V körüli feszültséget, így adtam tápot neki. Tökéletesen működik.
Egy IBM T42 es notiról lenne szó. Már legalább 8 éves. Egy pár héttel ezelőtt bekapcsolás után 5mpel a háttérvilágítás elszállt. De volt hogy picit villogott (változtatta a féynerejét) és 10 mp et is bírt. Invertert cseréltem a fénycsövet leteszteltem külső inverterrel, viszont külső inverterrel melegszik a képernyű bal alsó sarka. De működik. Kérdés, lehetséges, hogy elöregedett a fénycső, túl sok-kevés áramot vesz fel és a védelem tilt? Köszönöm előre is a segítséget! A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2013
Pontosan ez van, amit irsz. A kulsovel meg azert mukodik, mert az nagyobb aramot hajt at rajta, mint szukseges, ettol melegszik.
Az elöregedett fénycső az invertert is agyonvághatja a nagy áramfelvételével (jártam így)
Ezt a fórumot már átolvastam, és egy kérdéssel fordulnék hozzátok. Hozzám került egy Acer Aspire 5730Z laptop, megvilágítási problémával. Hiba: Rendszerbetöltés után elveszti a világítást, esetleg egy pillanatra visszajön. Szét szedett állapotban a kijelző már működött, esetleg egyszer kétszer villant egyet. Kontakt hibára utalva az elmenő csatlakozón forrasztottam. Mikor tesztelés alá került továbbra is villant. De folyamatosan világít. Mikor kiszedtem az invertert akkor észleltem hogy a trafója melegedett. Ez természetes? Vagy ahogy írjátok, haldoklik a fénycső és nagy áramot vesz fel? Aminek nem kéne meghalnia azt nem szeretném megölni. Előre köszönet. Dávid
Ez volt nekem is az első gondolatom
