Fórum » Ellenállás
Témaindító: Takee, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   11 / 16
(#) vottokar válasza Magorh hozzászólására (») Máj 1, 2013 /
Szia! Szerény véleményem szerint az a felső valami egy hőbiztosíték, és rajt kellene lennie ezen a fordulatszám állító ellenálláshálón. Sanda gyanúm, hogy a leszakadása miatt nem tudsz mérni ellenállásértékeket. Próbáld meg visszaapplikálni.
A hozzászólás módosítva: Máj 1, 2013
(#) Attilawap hozzászólása Máj 9, 2013 /
Sziasztok! Valaki meg tudná nekem mondani, hogy hol lehet 0,1%-os tűrésű ellenállást beszerezni? Nekem sajnos 1%-os a legkisebb. Más: 2 ellenállás értékét szeretném összehasonlítani. Van egy digitális multiméterem, ami tud 2000 mikroampert (2 mA) mérni. Na mármost szerintetek mekkora pontossággal lehet így összehasonlítani 2 ellenállást, ha 9V-ot kötök 2 db egyenként 4700 ohm-os ellenállásra és 1914 mikroAmper folyik át rajta? Szerintem olyan +-1 ohm-al.
(#) Gafly válasza Attilawap hozzászólására (») Máj 9, 2013 /
Híd módszert javasolnék. Ekkor határ a "csillagos ég"...
(#) Attilawap válasza Gafly hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Az mi is pontosan?
(#) kadarist válasza Attilawap hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
(#) Mekk_Elek válasza vottokar hozzászólására (») Máj 10, 2013 /
Magorh! Ahogyan vottokar is írta, az hőbiztosíték, 120-130 fokos. Gondolom autóban volt a cucc és most csak a legnagyobb fokozaton megy a fűtőventilátor. Mindenképpen hőbiztosítékkal pótold.
(#) teddysnow hozzászólása Nov 8, 2013 /
Egy 2 Wattos ellenállásnak szobahőmérsékleten kb. hány C°-nak kell lennie 2 Watt teljesítmény alatt? Azért kérdezem, mert 1 Wattnál kb. 5 másodperc után éget és fél perc után karnyújtásnyi távolságról bűzlik.
(#) justice válasza Magorh hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Az ellenállás blokk tetején lévő alkatrész, ahogy előttem már irták-helyesen-,
egy hőbiztosíték.
Alkatrészboltokban beszerezhető.
A kiolvadási hőmérséklete 120-150'C körül van.
Ha szerencséd van talán olvasható még a fémházán.
Ha csere után sem mérsz semmit, akkor sajnos a huzalellenállások is szakadtak, akkor az egész egységet cserélned kell.
Üdv! Justice
(#) pittti válasza teddysnow hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Egy ellenállást sohasem ajánlatos tartósan a maximális teljesítményén üzemeltetni. Szerezzél festetlen kerámia ellenállást, láttam olyan kapcsolást ahol ezeket fűtőbetétnek használták (sötétben halványan izzottak), még sem mentek tönkre és nem is büdösödtek.
(#) teddysnow válasza pittti hozzászólására (») Nov 8, 2013 /
Értem, köszi.
(#) flocsy hozzászólása Feb 16, 2014 /
A kezemben fogok pár ellenállást és egy színkód táblázatot. És nem vagyok képes rájönni, valószínüleg van valami egyszerű szabály, amire még nem jöttem rá. Honnan tudom, hogy melyik irányban kell tartani az ellenállást? Azaz, hogy jobbról-balra, vagy balról jobbra kell leolvasni?
Konkrétan:
piros,piros,fekete,fekete,barna = 220 Ohm +- 1%
vagy:
barna,fekete,fekete,piros,piros = 10 KOhm +- 2%
(#) asm hozzászólása Szept 28, 2014 /
Nekem csak egy rövid, elméleti kérdésem lenne érdeklődésképp: Kb. mekkora lehet az eddig létrehozható, előállítható, alkalmazható, működő legnagyobb >értékű< ellenállás. Nem az ellenállás testi méretére, térfogatára vagyok kíványcsi, hanem a legnagyobb áramkörben alkalmazható ellenállásértékre.
Pl. az én multiméterem 2000 MOhm-ig képes ellenállást mérni. Ezek szerint az iparban előfordulnak még 1-2 GigaOhm-os ellenállásértékek... és azon túl?
Lehetséges lenne mondjuk még ennél is nagyobb (pl. 10-20 GigaOhm-os) ellenállásokat megépíteni (az esetleges nagy mérettől most vonatkoztassunk el) és áramkörben, pl. akár egy nagyon alacsony frekvenciás oszcillátorban alkalmazni?
Vagy ennek van valami elvi akadálya? Az ilyen nagy (gigaohmos) ellenállásértékek már máshogy viselkednének az áramkörökben, mint egy "normál" (késleltető, áram/feszültség-beállító jellegű) ellenállás?
(#) mezjoc hozzászólása Okt 5, 2014 /
Készítenem kell egy speciális ellenállás dekádot a következő paraméterekkel:
000,0 Ohm...999,5 Ohm, lépés 0,5 Ohm, P=> 1W, pontosság =<0,5%.
Fejben megvan a megoldás:
Sorba kötve o-->0,5R--1R--2R--4R--8R--16R--32R--64R--128R--256R--512R<--o 1W/0,5%-os ellenállás.
Alapból egy-egy relé záró kontaktusával rövidre-zárva egyenként az összes.
Majd a bináris értéknek megfelelően nyitogatni az aktuális értékeket.
Vajon hol tudok beszerezni ehhez megfelelő ELLENÁLLÁSOKAT, és RELÉKET?
Ha tudtok beszerzési forrást, kérlek segítsetek.
Köszi: mezjoc
(#) Peter65 válasza mezjoc hozzászólására (») Okt 6, 2014 /
1W-os ellenállásokat nehéz beszerezni ilyen pontossággal. Ha van pontos műszered, valószínűleg olcsóbb, ha az elterjedt 1%-os 0,6W-os ellenállásokból építkezel válogatással. Több ellenállás sorba és/vagy párhuzamos kapcsolásával tudod elérni a nagyobb terhelhetőséget, és így a nem szabványos értékek is kialakíthatók.
Az elképzelésed szerintem nem szerencsés. A 0,5ohmos ellenállás a kivezetéseken biztos nem lesz a tűrésen belül a sok-sok kontaktus átmenet miatt.
Relének célszerű lenne aranyozott kontaktusú típust választani, lehetőleg kettős kontaktussal, amit érdemes volna párhuzamosan kötni a biztosabb kapcsolás érdekében.
Ilyen alkatrészeket (ellenállás, relék) minden elektronikai kereskedésben kaphatsz.
(#) pucuka válasza mezjoc hozzászólására (») Okt 6, 2014 /
Ilyen kisértékű, és viszonylag nagy terhelhetőségű ellenállásokat ellenállás huzalból szokás kialakítani. A pontos érték beállítása csak a műszered pontosságától függ. Ellenállás huzalt a neten találhatsz, de láttam a fórumunk aprójában is hirdetni.
Ha nagyáramú feszültségosztónak használod, és az osztó terhelése nem túl nagy, akkor jó a soros kapcsolás, de ha előtét ellenállásként, akkor a párhuzamos kapcsolást preferálnám, és úgy, hogy az áramkör sohase szakadjon meg.
(#) cs_gabor hozzászólása Okt 13, 2014 /
Volna egy problémám amit sajnos az iskolában tanultak alapján nem tudok megoldani, nevezetesen:
Adott egy 100kohmos potméter (jelen esetben digitálisról lenne szó) ennek az "átfogását" kellene kb. 470kohmosra módosítanom, tehát nem soros megoldásra gondolok, hanem valami másra, hogy 0-470kohmig változhasson az ellenállás értéke.
Köszönöm előre is a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2014
(#) proba válasza cs_gabor hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Gondolom azért nem tanították, mert nem lehet. Maximum az áramkörödet hozzá alakítani.
(#) elektroncso válasza proba hozzászólására (») Okt 13, 2014 /
Digitálist nem tudom, nem értek hozzá. Hagyományost lehet, párhuzamos ellenállással, de csak magasabb értékről alacsonyabbra. A párhuzamos ellenállás képlettel. Ha sorosan köti akkor növekszik az ellenállás értéke, de nem 0 lesz a kezdő ellenállás.
Köszönöm a hozzászólásokat, sajnos az áramkör átalakítása nem járható út, egy Amiga gépről van szó, de lehetne C64 is... Kettő darab 470kohmos potméterrel lehet az analóg-kontroller funkciót (Paddle) használni, ehhez szeretnék digitális illesztést, pontosabban digitális vezérlést, de sajnos az össze digitális potméter csak max. 100kohmot tud, ennél nagyobbal nem találkoztam, pl 1Mohm is jó lenne abból már lehetne kisebbet csinálni.
(#) kisagyi hozzászólása Okt 21, 2014 /
Lenne egy összetettnek számító kérdésem.
(nekem legalábbis annak tűnik)
Beladobtam az autóm üllésésébe 3 fűtőegységet.
Szeretném őket fokozatonként felfűteni.
A rendszer természetesen 12Voltról működne és 2-3 fokozatban szeretném állíthatóvá tenni a hőmérsékletleadásukat.
Van amely szivacsréteg mögé került, így jóval gyengébb ellenállást igényel, hogy erősebb hőt adhasson le.
Nem számoltam a fűtőszál ellenállásást, átmérőt, hosszát, csupán beledobtam.
Nem szeretnék bonyolult méréseket és számításokat végezni, csupán 3 átlagos ellenállási értéket szeretnék megtudakolni.
Nem Tesco-s gagyikról van szó, hanem jókategóriás fűtőpanelekről.
Szóval megköszönném ha valaki tudna segíteni.
Petya
(#) granpa válasza kisagyi hozzászólására (») Okt 21, 2014 / 1
Méréssel nem próbálkoztál még?Mi úgy szoktuk.
(#) kisagyi hozzászólása Okt 23, 2014 /
Mesélj kérlek.
Hogyan szoktátok?
(#) kisagyi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
Jók az öteletek, köszönöm a tudástárat.
Épp ezt taglaltam, miszerint nem vagyok atomfizikus, de mihamarabb átnézem őket.
Köszönöm mégegyszer.
(#) ktamas66 válasza kisagyi hozzászólására (») Okt 23, 2014 /
Én úgy látom, ezeknek a hőmérsékletét bimetál szabályozza, semmilyen soros ellenállás nem kell hozzá. Bővebben: Link
(#) mezjoc válasza Peter65 hozzászólására (») Okt 25, 2014 /
Köszi a válaszod!
Egyenlőre "elvi" szinten továbbgondoltam a megoldásomat.
A "Lehel-úti" elektronikai kereskedésben kapható Relé [42-02-04] kontaktus ellenállása (adatlap szerint) - Maximum 50mΩ. Ebből kettő párhuzamosan az (legjobb esetben) 25mΩ. Tehát 000,5Ω - nál ez annyi mint 0,5+10*0,025=0,75Ω. Ez 50%-os hiba??? a dekád-ellenállás hibáját nem számítva. Szóval valamilyen kompromisszumot kell kötni.
(#) messius hozzászólása Dec 3, 2014 /
Üdvözlet!
Régi ellenállások jelölésénél a harmadik érték a terhelhetőség?
ellenállás
A kép alapján tehát:
1.érték: 1,1Kohm
2.érték: 5% tűrés
3.érték: 6 watt ?
(#) kadarist válasza messius hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
Igen, jól gondolod.
(#) messius válasza kadarist hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
(#) hegesoft hozzászólása Dec 3, 2014 /
Szerintetek létezik olyan ellenállás,hogy fuse resistor? Az biztos,hogy nem sima ellenállás.
220 ohm meg 470 ohm?
(#) Gafly válasza hegesoft hozzászólására (») Dec 3, 2014 /
Igen. Például wood fémmel kipattanó forrasztással...
Következő: »»   11 / 16
